Volevo aprire questo post per scrivere i pro e i contro dei due carburatori.
Sono praticamente identici, l'unica cosa che cambia è il venturi, appunto 20mm e 24mm!
Domanda banale, ma non ho mai confrontato i 2 filtri, quello per il 24 è differente da quello che monta il 20?![]()
Chiedo perchè se vai su sip questo filtro originale piaggio Filtro dell'aria PIAGGIO | SIP-Scootershop.com va bene per tutte, dalla rally 200 al px 80 passando per il ts....
Mentre se guardi questo che ha la retina blu Filtro dell'aria SI 20.20, | SIP-Scootershop.com lo da per 20/20 fino alle cilindrate 150 cc
La cosa avrebbe un senso, il carburatore da 20 ha un diametro inferiore, ma su ebay quello con retina blu lo danno per tutte le cilidrate, inoltre quello del primo tipo con la retina color sabbia, pur essendo originale ha i fori in corrispondenza dei getti, mentre quelli che ho io, che sono nati con le vespe (sia 125 che 200) non hanno i fori....
Dovrei smontarli entrambi e confrontare, ma bisogna avere tempo, e soprattutto voglia quando c'è il tempo....![]()
