Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Confronto si 24, 20
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    Confronto si 24, 20
    Volevo aprire questo post per scrivere i pro e i contro dei due carburatori.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Riferimento: Confronto si 24, 20
    Sono praticamente identici, l'unica cosa che cambia è il venturi, appunto 20mm e 24mm!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Domanda banale, ma non ho mai confrontato i 2 filtri, quello per il 24 è differente da quello che monta il 20?
    Dec 2010
    Trani
    Non ci metterei la mano sul fuoco, ma avendoli visti entrambi, pur senza osservarli attentamente, non ho notato nessuna differenza!..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Chiedo perchè se vai su sip questo filtro originale piaggio Filtro dell'aria PIAGGIO | SIP-Scootershop.com va bene per tutte, dalla rally 200 al px 80 passando per il ts....
    Mentre se guardi questo che ha la retina blu Filtro dell'aria SI 20.20, | SIP-Scootershop.com lo da per 20/20 fino alle cilindrate 150 cc
    La cosa avrebbe un senso, il carburatore da 20 ha un diametro inferiore, ma su ebay quello con retina blu lo danno per tutte le cilidrate, inoltre quello del primo tipo con la retina color sabbia, pur essendo originale ha i fori in corrispondenza dei getti, mentre quelli che ho io, che sono nati con le vespe (sia 125 che 200) non hanno i fori....
    Dovrei smontarli entrambi e confrontare, ma bisogna avere tempo, e soprattutto voglia quando c'è il tempo....
