Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Marmitte: che dite, può funzionare?!
    L'avatar di pepponePX
    Feb 2012
    messina
    Salve a tutti! sostituirò tra poco il mio fido padellino sito.. alla carcassa però ci sono affezzionato quindi mi son detto: perchè non modificarlo "home-made" avendo i mezzi !
    beh ora vi espongo il mio "progettino" se cosi si può chiamare..
    per prima cosa realizzare un collettore che entri nel pandellino in modo più aperto attraverso un cono realizzato in lamiera; poi tramite delle paratie gestirmi il percorso dei gas di scarico per realizzare una sorta di espansione dentro la padella e quindi realizzare un controcono!
    sembra da pazzi ma ho tanto tempo libero, mezzi e *creatività*
    in ogni caso posto le foto così da poter guidarmi e indirizzarmi grazie alla vostra esperienza
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Riferimento: Marmitte: che dite, può funzionare?!
    Se fai cosi riduci ulteriormente il volume della cassa del padellino ed ala fine non otteresti un granchè.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da pepponePX Visualizza Messaggio
    Provala, coraggio ma secondo me se riesci a farla così dovrai prevedere anche un bel silenziatore......visto che praticamente sarà un espansione.
    VRista Junior L'avatar di VecchioPxxxx
    Dec 2011
    Crema
    Beh è un po il sogno di tutti noi ...un espansione truccata da padellino...
    prestazioni e simil-originalità ( la botte piena e la moglie ubriaca )
    Però nonostante apprezzo l'idea quoto sia Mega che Pistone.
    Tra l'altro questi due sono i rappresentanti di un opposta scuola di pensiero: Mega dei padellini modificati e Pistone delle espansioni vere...
    Prima di tutto i volumi sono risicati così come la lunghezza finale dei coni e poi senza alcun silenziatore farà un casino da paura....
    Mega di queste padelle modificate ha una certa esperienza, ne produce una decina di versioni e ne avrà provate 1000000 varianti.
    Il problema è che per fare un' espansione decente per il PX serve molto più volume e lunghezza di quelle disponibili nel padellino...
    Comunque e qui il buon Mega può confermare qualcosa si può fare nel padellino...ma come ti risponderà Pistone ... NON sarà mai un espansione
    Inoltre ti rammento che l'espansione non fa altro che enfatizzare un certo regime e dipende fortemente da altri fattori del motore quali fasature e anticipi vari e deve lavorare di concerto con gli stessi.
    Tu che cosa ti aspetti di ottenere?
    Coppia? Allungo? e a che regime di giri?
    Insomma ..è tutt'altro che semplice
    Ci sto pensando anch'io da un po', secondo me occorre partire da un'espansione che soddisfa le nostre aspettattive tipo che so una JL o una Coyote o una Parmakit o quello che ti pare, quindi misurarla per conoscere i volumi dei coni e controconi, poi cercare di riprodurli nello spazio del padellino senza dimenticare che la parte finale deve essere un silenziatore ( che potrebbe anche essere esterno al marmittino ma si perde di originalità)
    Feb 2012
    messina
    grazie dei vostri pareri! :)
    io miro a realizzare un collettore armonico in modo che nel collettore stesso recuperi il volume che perderei dentro la padella.. certo ci sarà da calcolare un po e un altro po ma non mi spavento.. in ogni caso è solo un' idea questa! se potete migliorarla o illuminarmi sono ben accetti consigli!
    per recuperare ulteriore spazio potrei abbattere la paratia "di serie" e riddisegnare i volumi..
    Feb 2010
    giussano
    a rigor di teoria nemmeno quella di mega puo' definirsi una espansione perche' e' solo una specie di megafono, soluzione validissima per le nostre px, ma che veniva usata gia' nelle prime spezimentazioni in fatto di onde di risonanza nei 2t da corsa anni 50/60...
    pensare di far stare minimo 95 cm di espansione in un padellino la vedo durissima..
    Bari
    beh anche le padelle nel loro piccolo sono delle espansioni.
