Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Facciamo CIF BIS? No facciamo CIFTER!!!
    Dragoni di Lequile
    Al rientro del pregiro della TREMARI sono passato da Palagiano a ritirare questo telaio nudo e crudo.
    E' una VNB5 (dicobene VUENNEBICINQUE mi so sbagliato) con telaio leggibilissimo, verniciatura datata molto casereccia in blu metallizzato ma con ampie tracce del grigio ametista originale che spunta qua e la.
    Colore originale "apparentemente" recuperabile con processo di sverniciatura a base di paglietta e diluente nitro.
    Solito buco sullo scudo dietro il parafango e (me ne sono accorto solo al momento del ritiro) perno del pedale freno segato con il flessibile. Operazione più che stupida per "recuperare" un pedale che resterà incastrato e che lo si trova ai mercatini a 5 euro? Bho? Il classico intervento da "spolpatore" di pezzi da spaccio.
    A parte il "buco" la pedana è sana, i rinforzi pure e non ha botte e storture, quindi si presta tranquillamente a subire un "endoscopia" per eliminare la ruggine interna e a farsi ricucire una nuova "pettorina".
    Il resto, quello che manca, ce l'ho! Coppia cofani, motore, manubrio (bloccato), serbatoio, forcella e fragaglia varia.
    Il parafango (bel pezzo conservato) e il mozzo portaganasce + molla e ammortizzatore (tutto sverniciato purtroppo) li ho ricevuti dal Maresciallo in cambio di resti di contachilometri originali di VB1.
    Mi manca un telaio sella singola e una piastra portapacchi che ho gia individuato tra gli spacciatori di ricambi rifatti con i prezzi più convenienti.
    L'obiettivo?
    Fare una nuova CIF.
    Visto che la CIF è la prima, la BIBBI è la seconda . . .questa si chiamerà CIFTER.
    Sabato pomeriggio, all'officina dei PIPIRUSSI farò le altre foto prima di essere "lavorata"
    Queste le foto all'atto del recupero.
    Su a Sud
    Riferimento: Facciamo CIF BIS? No facciamo CIFTER!!!
    E la Dimonios...piange
    Casarano (lecce)
    E' una VNB4 con telaio leggibilissimo, verniciatura datata molto casereccia in blu metallizzato ma con ampie tracce del grigio ametista originale che spunta qua e la.
    L'obiettivo?
    Fare una nuova CIF.
    Questa è la vnb4 che mi hai detto quando mi hai portato il mac? Lo stesso proprietario della cipudda?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Nei dintorni di Bologna
    un altro sicuramente ottimo lavoro Gianni, ma effettivamente .. la dimonios?ricordo che me ne parlavi al VRaduno dell'anno scorso, la vernice non ha ancora assunto abbastanza l'effetto conservato?
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    No questa è una VNB5. Il telaio era in vendita su subito e diceva, ciffami, ciffami, ciffami.
    Non so resistere alla ruggine.
    Dragoni di Lequile
    E la Dimonius...piange
    Zio . . . ci vuole "la capu". Se non mi scatta la molla non la metto in mezzo.
    Il fatto della modifica dell'impianto, del prova e riprova mi sta tenendo alla larga dal metterci mani.
    Te non scatta . . .
    Casarano (lecce)
    cioè ne hai acquistata un' altra? Quanto l'hai pagata, giusto per sapere.
    Dragoni di Lequile
    La Dimonios è finita da un pezzo.
    Aspetta paziente che la rimotorizzi con il corsalunga gia pronto da tempo preparato da un cesellatore ineguagliabile
    Ma come dicevo su . . . se non mi scatta la molletta non ci metto mani perchè va modificato l'impianto da 6 a 12V e devo essere predisposto prima di metterci mani.
    Il fatto è che dovrei farlo prima della TREMARI e dovrei pure rodarla . . .
    Dragoni di Lequile
    120 euro il telaio.
    La CIF la pagai 8 anni fa 40 euro e c'erano profili pedana, cofani, serrature anche se senza chiave, serbatoio, forcella completa e parafango.
    La BIBBI 7 anni fa 60 euro stessa completezza della CIF a parte la mancanza del serbatoio e dello sportellino sinistro.
    Questa telaio nudo e spolpato di tutto (a parte che hanno dimenticato il bloccasterzo senza chiave) ne voleva 150 e abbiamo chiuso a 120.
    A meno non si trova nemmeno il buco con la ruggine intorno più
    Dragoni di Lequile
    Qui il parafango mezzo ciffato e il manubrio ancora da sbloccare definitivamente.
    Mesciu non ci siamo con la ciffatura... Se ti impegni puoi fare di meglio....
    Se ci organizziamo facciamo un viaggio da Andrea/Angelo così con l'acetilene sblocchiamo il manicotto del tuo manubrio, ed io sfilo il porta devioluci dal manubrio della vnb6...... Ma delle altre non ne parli???
    azz ho capito!benone allora, aspetterò notizie in merito al motorone che le finirà sotto, buon lavoro intanto su questa "cifter"!
    Su a Sud
    Te non scatta . . .
    Prepara il tepee.
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Primo . . . quanto ciffare lo decide "il mescio" e non lu vagnone!!!
    Secondo . . . in effetti a casa non avevo il CIF ma un concorrente da discount e il risultato si vede. Sgratti, sgratti e viene via poco e niente.
    Ma . . . Terzo, su questo non voglio ciffare troppo. La voglio più rognosa e rugginosa che mi arrapa di più.
    Ci metto pure un Quarto punto . . . Forse t'ha scerratu comu stia cumbenatu. Guarda il mezzo ciffato e il mezzo solo lavato e vedi la differenza. Dentro poi ho tolto mezzo kl di terra e grasso. A questo niente ritocchi a colore. Così è e così resta!!!
    Quando sarà opportuno lo faremo.
    Dovrò portare il telaio da Angelo per la pezza e per il perno pedale freno, allora gli porterò il manunbrio se non ci riusciamo noi.
    Se dobbiamo farlo prima dobbiamo portarlo a fare da Andrea che se no troppi anda e rianda dallo stesso carrozziere non fanno bene.
    Stampati in mente questo "assioma" di un grande designer di cui sono stato allievo.
    Il progetto si attua individuando e risolvendo ciò che è prioritario eliminando ciò che è ridondante.
    Se tu avessi assimilato l'assioma di prima non avresti posto questa domanda.
    Quando sarà apriremo uno specifico post delle altre.
    Ma quandu sarà ca te mparu!!!
    Dragoni di Lequile
    Prepara il tepee.
    Ooooooooooh, vedi che devo fare per averti qui
    Il tuo tepee è sempre pronto.
    Ovvio che devi venire per farti un sabato con li wagnuni all'officina dei pipirussi.
    Così poi si convincono le proprietarie delle catene a raggiungerci e si arrostisce li.
    Haaaaaa?
    Ps. Quanti treni hanno soppresso dalla Calabronia allu Salento?
    Su a Sud
    Questo sabato,conto di scendere da MrOizo a Catania.Se tutto va bene,verrei per il WE appresso.Ci sentiamo prima comunque.Lu mieru lo porto io.
    Dragoni di Lequile
    Giura!!!
    Ps. Lu mieru quai è l'unica cosa ca nu manca!!!
    Su a Sud
    [QUOTE=signorhood;745579]Giura!!!
    Grande capo "Cozza munnata" lo giura....Augh
    Dragoni di Lequile
    Evvai!!!
    La sera ci mettiamo pure un bel carico di cozze aperte all'ampa e provola gia che me le hai ricordate
    Dragoni di Lequile
    Oggi pomeriggio all'officina dei pipirussi si è sgrattato e sverniciato per sondare quali sorprese ci fossero sotto l'azzurro metallizzato.
    Ecco a voi un prima e dopo di spazzola morbida e retina imbevuta di nitro.
    Pennello e nitro, pennello e nitro, retina e nitro, retina e nitro.
    Aperto ed eliminato il pezzo sotto che era marcio.
    Purtroppo prima di riverniciarla in azzurro metallizzato l'hanno sgrattata e la vernice originale che spunta è in molti tratti abrasa fino al fondo nocciola.
    Decideremo in seguito come "finire" .
    SAalutami il ftratellone....
    Su a Sud
    Sergio era impegnato ed e' saltato tutto.Speriamo sia buono il tempo per sabato prox.
    PS: oggi niente SocialClub?
    Dragoni di Lequile
    Certo ol resoconto precedente è di questo sabato.
    Ma tu, zio, vieni venerdi prossimo? O l'altro?
    Perl'altro pensavano di andare a Melfi/Matera farci una scarrufata e rientrare. E magari incontrarci con te per la scarrufata.
    Se vieni questo venerdi, il prossimo, in ogni caso scarrufiamo, però
    Su a Sud
    Sia al SocialClubPipirussi che alla Scarrufata,posso venire quando voglio,percio' decidi tu la scaletta.
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Per il prossimo week-end ci devi essere anche tu, con guanti di lattice e coppolino da fatia.....
    Poi il 24/25, se il tempo lassù ce lo concederà, faremo un salto nelle Lucanie.........
