Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Carburazione e getti
    VRista Junior L'avatar di Visparella
    Jul 2011
    Napoli
    Buonasera, da qualche giorno la vespa (px125 '81) ogni tanto mi da dei vuoti nell'aprire il gas, succede solo a minimo, cioè nella prima apertura di gas sembra che non arrivi benzina, mentre poi una volta fatta salire di giri la vespa va bene, poi appena lascio l'acceleratore di nuovo borbotta come se volesse spegnersi, però se la lascio al minimo non si spegne
    Come getti montavo, massimo 160 be3 90 e minimo 45/140, poi ho cambiato il massimo e messo un 100, la vespa va si meglio però ogni tanto mi capita questa cosa, secondo voi devo continuare a giocare sulla vite dell'aria/miscela o i getti non sono adeguati?
    ps: è una 125 completamente originale
    Sep 2011
    Pisa
    Riferimento: Carburazione e getti
    mi risulta che il calibratore aria sia un 160/100 ed emulsionatore un Be3
    getto minimo 48/100
    getto max 102/100 (mentre quelli con mix 100/100)
    dopo tutto questo, una buona carburazione...e l'omo vive!
    Nicola
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Ho una px a puntine del 1981 e il getto Max è 98 160 be3 e il min 48/160!
    Sep 2011
    Pisa
    Comunque è possibile che nel tempo ci siano state variazioni sui carburatori. più o meno siamo li. Io ho trovato qui queste info
    Jul 2011
    Napoli
    quindi stiamo li, forse solo il minimo lo dovrei alzare di qualche punto, però stamattina agendo sulla vite aria/miscela sono riuscito (per il momento) ad ottenere una configurazione ottimale, vedremo con il passare dei chilometri come va
