Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: problemi impianto elettrico gtr
    Jan 2009
    Rovereto
    ciao a tutti...mi servirebbe un consiglio per due problemi su una vespa gtr. prima montava un motore 180 rally e l'impianto elettrico funzionava a dovere, adesso che ho rifatto il suo motore originale ho qualche problemino:
    - faro anteriore funziona, esclusa la posizione;
    - la luce del conta km funziona ma appena premo il pedale del freno si spegne, poi ritorna a funzionare;
    - faro posteriore deceduto; prima era montato un portalampade px, adesso ho montato un faro gtr bosatta
    e non funziona piu, ne stop, ne posizione
    - il vecchio proprietario aveva montato il blocchetto accensione; per quanto sia orrendo, finche non la restauro a livello di carrozzeria vorrei farlo funzionare, anche perche è comodo; il problema è che in qualsiasi posizione sia la chiave la vespa si accende
    qualcuno mi aiuta a capirci qualcosa?
    Jul 2009
    Marsiglia
    Riferimento: problemi impianto elettrico gtr
    per quanto riguarda il blicchetto con chiave per funzionare deve mandare a massa il cavo rosso che viene dalla presa sul motore (dietro dove hai tutti i cavetti con i diversi colori) se non funziona o é collegato male o il cavo rosso é interrotto da qualche parte.
    per le luci devi avere qualche massa, ma non saprei?
    l'impianto elettrico l'hai cambiato passando dal motore rally a gtr?
    non so se la rally abbia un impianto Normalmente Chiuso o Normalmente Aperto.
    nel primo caso non cambia niente il GTR é NC nel secondo caso devi rimodificare l'impianto elettrico.
    da verificare cosa avessero fatto prima che tu l'avessi....
    se l'impianto é lo stesso tra la rally e GTR e se prima funzionava devi aver montato male qualche filo o hai qualche massa che incasina un po il tutto...
    gian
    gian
    Sep 2011
    Pisa
    L'impianti delle vespe vecchie sono tutti uguali, esclusi quelli a batteria, che hanno piccole modifiche...(il fatto che la rally 200 sia ad accensione elettronica, non cambia nulla per la parte luci)
    Quindi entrambi gli impianti sono in NC, cioè per accendere le luci devi "staccare"la massa", se rimetti a massa, spengi tutto. Inoltre per far funzionare tutto l'impianto a dovere, tutte le lampadine devono avere il Wattaggio previsto da libretto, in questo modo è garantito l'equilibrio elettrico.
    Scaricati le connessioni elettriche e vedi un po se tutto torna. non è difficile, per tutte le vespe i colori sono uguali, dovresti riuscire a capire.
    Nicola
    Jan 2009
    Rovereto
    intanto grazie per le risposte:
    @gian-GTR: per il blocchetto accensione significa che nella scatoletta dove si incontrano i fili dell'impianto elettrico e quelli che escono dallo statore, dovrebbero arrivare anche i due cavetti del blocchetto?
    @snaicol: le lampadine sono quelle giuste, ho gia controllato, non vorrei ci fosse un problema col portalampade nuovo magari. i collegamenti sono tutti corretti.
    Jul 2009
    Marsiglia
    in teoria i due cavetti che vedi nel blocchetto dovrebbero essere :
    il nero la massa che andava 'e deve continuare ad andare' nel comodo, dove ci sono i fari e forniva la massa per spegnere il motore quando schiacciavi il pulsantino a destra del comodo. (anche lui viene dalla presa, che é sempre quel quadratino con tutti i fili sopra il motore.)
    il rosso viene sempre dalla presa ed é semplicemente un filo che permette di mettere a massa la bobina che gestisce la scintilla. in poche parole quando schiacci sul famoso pulsantino (o giri la chiave) metti a massa (cortocircuiti) la bobbina che fa la scintilla.
    spero di essere stato chiaro é più difficile da spiegare che altro.
    gian
    PS sei sicuro che tutti i fili nella presa siano posizionati bene e non si tocchino ciao
    gian
    gian
    Jan 2009
    Rovereto
    i fili nella scatoletta sopra il carter per capirci li ho riguardati ieri e scotchati per bene e sono ok...
    per il blocchetto dimmi se ho capito bene: i due fili vanno entrambi nel devioluci...il nero collegato al tastino laterale che dovrebbe permettere lo spegnimento del motore...e il rosso? dove dovrebbe andare?
    grazie mille...scusa ma sono una capra su ste cose
    Jul 2009
    Marsiglia
    non preoccuparti anche io sono un po capra!!
    comunque tornando a noi.
    quando schiacci il tastino di spegnimento fai toccare il filo rosso e quallo nero. tutto qui
    a quel punto non c'é più scintilla....
    gian
    Jan 2009
    Rovereto
    ok perfetto capito...ma scusa allora per evitare che la moto si accenda rosso e nero dovrebbero fare contatto in modo che la scintilla non ci sia, quindi se i collegamenti sono giusti il problema è il blocchetto in se
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da leo02 Visualizza Messaggio
    o il filo rosso interrotto da qualche parte, o il filo nero interrotto da qualche parte
    edit, ma il tastino sul comodo funziona?
    gian
    Jan 2009
    Rovereto
    si si il tastino funziona...stasera controllo i fili come sono messi....
    Jul 2009
    Marsiglia
    ma se il tastino funziona a cosa é collegata la chiave?
    se é collegata agli stessi fili vuol dire che il problema é nel nottolino che non fa fare contatto
    gian
    Jan 2009
    Rovereto
    ah non so :) purtroppo di impianti elettrici capisco veramente niente...
    praticamente come si vede in foto ho il blocchetto della chiave con tre posizioni e tre possibili attacchi per i fili. filo rosso e filo nero che vanno presumo al devioluci...effettivamente se funziona la chiave per lo spegnimento non dovrebbe funzionare il tastino laterale
    Jul 2009
    Marsiglia
    potrebbero funzionare entrambi... certo la chiave dovrebbe essere sufficente!
    gian
    Jan 2009
    Rovereto
    risolto l'arcano...i due cavi che partivano dal blocchetto finivano dentro il canotto senza alcun collegamento...domani provo a collegarli uno a massa e l'altro al cavo collegato al tastino di spegnimento
    Jan 2009
    Rovereto
    up...pensavo di aver risolto ma mi sa che ho sbagliato qlcs...il blocchetto ha tre posizioni...ho collegato un filo al fast on che corrisponde alla posizione acceso; l'altra estremità l'ho collegata al cavo rosso che arrivava al devioluci collegandosi al bottoncino di spegnimento; poi ho collegato un altro cavo al fast on corrispondente alla posizione sul blocchetto di spegnimento e l'ho mandato a massa...
    risultato: in nessuna delle tre posizioni arriva corrente alla candela
    qualcuno mi da una mano
    Uploaded with ImageShack.us
    Jan 2012
    Domenica ho smontato il mio Gtr del '72, impianto elettrico originale senza modifiche, se vuoi ti posto le foto che gli ho fatto per ricordarmi gli attacchi da fare al momento del rimontaggio, fammi sapere se ti servono.
    Jan 2009
    Rovereto
    beh mi faresti un grande favore Zimura, a prescindere dal problema...sarebbero piu che utilissime in futuro...
    Jan 2012
    Eccoti le foto
    • Tipo File: jpg 1.jpg (60.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (62.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (68.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (41.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (46.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    Jan 2009
    Rovereto
    grazie mille zimura per le foto...
    Jul 2009
    Marsiglia
    non avevo visto l'evoluzione...
    il tuo problema é sempre lo stesso. quando il cavo rosso ed il nero si toccano la corrente non va alla batteria.
    quello che fa il pulsantino sul commodo é far toccare sti due cavi.
    se vuoi che il tuo nottolino per la chiave funzioni deve scollegare i cavi quando "aperto" cioè in marcia e collegarli quando non deve partire.
    dopo di ché devi vedere come funziona il tuo nottolino...
    gian
    edit...
    naturalmente i cavi potrebbero essere in corto o interrotti all'interno del tuo impianto.
    tirati due cavi volanti dalla presa dietro per fare le prove, almeno questa variabile la annulli...
    gian
    Jan 2009
    Rovereto
    risolto...grazie gian...cavi nuovi e il nottolino ha iniziato a funzionare...grazie mille per la pazienza ;)
    Jul 2009
    Marsiglia
    gian
