Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: vibrazione lato motore
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ciao a tutti da qualche tempo il mio px 150e presenta una forte vibrazione che si manifesta ad alti giri sia da fermo che in marcia ad una velocità di circa 65 km\h.Ho provato a cercare la causa ma neinte....che sia qualche cuscinetto interno che sta iniziando a rovinarsi!!! il mio px a circa 78000 km.L'ho comprato quando ne aveva 45000 e non ho mai toccato nulla all'interno del motore,solo il gt DR nuovo.Cosa può essere????
    La storia monta sulla Vespa............
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Riferimento: vibrazione lato motore
    ragazzi allora cosa può essere??? che sia qualcosa interna al motore ???
    Cagliari
    se tutte le parti son ben serrate si, l'intoppo è dentro
    Jan 2009
    Controlla pure le cose banali, come serraggio braccio motore anteriore e perno ammortizzatore posteriore, serbatoio... Solitamente queste 3 cose quando si allentano creano vibrazioni.
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ma nel caso sia interno cosa può creare tale rumore domani se posso faccio un video....ma secondo voi potrei fare qualche danno camminandocci???? grazie a tutti
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    braccio motore sarebbe l'asse del motore ???
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Geggio Visualizza Messaggio
    Si il braccio che si ancora al telaio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    bo domani se riesco controllo meglio a me sembra un qualcosa o cmq una semplice vibrazione però è molto forte.....controllerò anche l'ammo .....
    ma i cuscinetti quando iniziano a rovinarsi che sintomi danno????
    Jan 2009
    Fanno rumore, un fruscio diciamo, che aumenta all'aumentare dei giri, e teoricamente a freddo percepisci di più.
    Come il mio PX insomma!
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    a ok allora questo problema lo posso escludere ..... quella che sento io e proprio una vibrazione ...
    Cagliari
    mi son ricordato che un utente un po di tempo fa lamentava delle forti vibrazioni, la causa era la marmitta che poggiava sul telaio o qualcosa di simile.
    Sai darti una risposta a distanza su un problema come il tuo è molto difficile , alcune cose , tipo vibrazioni , vanno sentite...... comunque ci proviamo
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    certo certo....se ho tempo metto un video cosi sarà più facile.... le vibrazioni mi fanno uscire pazzo sopratutto quando non capisco da dove vengono...
    May 2007
    Filiculi
    Già montare un 177, seppur modesto come lo è un DR, su un motore
    che ha macinato 48000 km senza fare una completa revisione del
    motore stesso, non è una pratica molto indicata e questo perchè
    con l'aumento della cubatura e dei giri motore tutti gli organi
    meccanici, albero motore e cuscinetti di banco in primis, accusano
    uno stress meccanico non da poco...in pratica è come far prendere
    il Viagra a un novantenne con problemi di cuore...
    Personalmente, considerando che il Dr è campanaro di suo, penso
    che ci sia un'inizio di sbiellamento e/o sfrantumamento cuscinetti
    di banco ma, prima di effettuare la revisione completa del motore,
    consiglio anch'io di guardare bene se tale vibrazione abbia origine
    lamierante/telaistica...
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    come detto appena posso metto un video in rete ma in caso sia come dici tu quali danni potrei causare usando il mio px ????
    May 2007
    Filiculi
    Se, e dico SE, la vibrazione che senti è causata dai cuscinetti di
    banco e/o biella andando avanti cosi rischi di spaccare tutto...come
    diceva un vecchio meccanico di mia conoscenza all'epoca delle lire:
    "rumorino=lire 1000, rumorone=lire un milione"...
    Milano
    Dico la mia.
    Potrebbe essere un silent block?
    La verifica del silent posteriore è piuttosto semplice. Occorre vedere se l'ammortizzatore è centrato nel punto inferiore dove è imbullonato al motore o si è spostato toccando il carter, trasmettendo vibrazioni al telaio.
    Jul 2011
    corato
    ragazzi stiamo parlando di un 177 DR,magari montato anche p&p,non credo abbia sbiellato,piuttosto il serbatoio e ben serrato?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ragazzi stiamo parlando di un 177 DR,magari montato anche p&p,non credo abbia sbiellato...
    Si, ma se tutto il resto è meccanicamente precario dopo un pò
    comincia a cedere...e dopo vengono fuori i segnali...vibrazioni, tintinnii
    più accentuati, minimo alto, rotatugli di sfere cuscinetto semi frantumate...insomma tutti quei rumoracci che si sentono anche prima
    che un vulcano esploda...
    Puoi sbiellare anche con un originale è...
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ma i sintomi di quando uno sbiella quali sono????
    May 2007
    Filiculi
    Rumori di sferragliamento a tutti i regimi giri motore, che
    si accentuano man mano che il motore va su di giri o sotto
    sforzo (in salita, in due....)..
    Il DR di suo tintinna al minimo e più sonoramente a motore freddo.
    Dopo un pò di km il tintinnio si attenua e lo senti solo al minimo
    fermo al semaforo.
    Il tuo motore, leggendo il primo messaggio che hai postato, sferraglia
    a tutti i regimi con un accentuamento a velocità di 65kmh...
    Feb 2012
    palermo
    prova a verificare i cuscinetti di banco, spingendo il volano verso l'alto se noto un leggero spostamento oppure è perfettamente fermo
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Ma se i cuscinetti di banco cominciano a rompersi, si possono percorrere 10.000 km?
    Chiedo perchè sulla mia vespa, da quando l'ho comprata, il volano fa rumore se lo si spinge verso l'alto. Non si riesce a percepire a occhio lo spostamento, ma si sente un bel "toc" metallico abbastanza forte come quando si da una martellata sull'incudine.
    Il motore non fa rumori metallici, solo al minimo fa una specie di "tic tic" e neanche tanto forte. Potrebbe essere benissimo il rumore delle fasce.
    Ad oggi ho percorso quasi 11.000 km e non è camibiato nulla.
    Mi chiedo se sia normale, se è il volano che si sposta sull'albero o se ci sia qualche cuscinetto andato.
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    anche un gioco di 1 mm è sintomo di cuscinetti ko....cioè deve essere totalmente fermo.....
    Oct 2008
    Montebelluna
    Esatto, non devono esserci giochi.
