Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Volano 50 special
    my car
    Volano 50 special
    Salve ragazzi,mi sapete dire se lo statore che ho è lo stesso che si accoppia al volano per 50 special da 1,6kg.
    E' consigliabile montarlo su una 50n del '66 che invece ha quello più pesante con logo vecchio.
    Come configurazione vorrei fare 75 polini,rapporti 18/67,carburatore 19-19,cerchi da 10'' e polini a banana,albero mazzucchelli .
    Che miglioramenti avrei con questo volano?
    Grazie.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Riferimento: Volano 50 special
    Che sappia io ci va quello con due sole bobine,quello dovrebbe essere ape/primavera.Se monti solo il volano special con lo statore vespa n non dovresti aver problemi.
    my car
    Grazie per la risposta, quindi,se ho ben capito ho uno statore per volano primavera da 3kg e un volano da 50 con le classiche 2 bobine.
    Qualcuno mi sa dire che tipo di miglioramenti potrebbe dare questo volano?
    Ho notato inoltre che rispetto ad un altro volano che ho per Pk,questo ha molto meno potere magnetico,nel senso che se lo appoggio al banco di ferro fa molta poca resistenza ad essere sollevato,sarà smagnetizzato o è normale?
    Con volano leggero sale prima di giri rispetto al vecchio tipo ma altrettanto prima ritorna al minimo quindi piu accelerazione ma con un 75 cc la differenza è poca tra i due volani.All'interno hai il plastomagnete rosso al posto dei magneti in ferro ed è normale che sembri smagnetizzato se confrontato con uno a magneti;a causa di questa differenza a parità di statore,i vecchi a magnete danno piu intensità luminosa ai fari.
    my car
    Benissimo grazie mille
    Se non sbaglio quello statore a 3 bobine va anche alla vespa 90
    Ciao,io l'altro giorno ho acquistato una Vespa 50 Hp 4 marce a 700 euro da un ragazzo..quando sono andato a prenderla l'ho provata e andava tutto bene,l'ho portata a casa e alla sera l'ho provata e tutto bene..solo che 2 giorni dopo sono andato per accenderla e faceva uno strano rumore nella parte destra,dove c'è il volano..fa un rumore come se il volano gratta contro qualcosa,solo che il rumore è assordante..la Vespa va anche in moto solo che anche quando è in moto fa questo rumore..quando il volano gira si sente il ruomore..e vorrei sapere cosa può essere e come faccio a metterla a posto..grazie
    my car
    Ciao e benvenuto,ti conviene aprire una discussione tutta per te altrimenti gli argomenti si sovrappongono e si crea confusione.
    Comunque per quanto riguarda il tuo problema io sarei orientato a pensare al cuscinetto di banco andato, oppure ad uno schiavettamento,comunque con l'apposito estrattore prova a sfilare il volano,magari riesci ad individuare il problema.
    P.s, probabilemnte non hai l'estrattore lo puoi comprare con pochi euro da un ricambista o su internet .....
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Grazie del benvenuto :D
    Quanto dovrebbe costare un cuscinetto??
    my car
    Se non ricordo male una quindicina d'euro,Euro più euro meno.
    Però per cambiarlo devi aprire tutto il motore.
    Ok grazie mille :)
