Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 83
Discussione: 200 Rally...abrasivo by Felix
  1. #51
    VERBANIA
    Riferimento: 200 Rally...abrasivo by Felix
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    gurdatevi un pò sto link..
    c'è un bel lavoretto
    Original Tuning Vespa 200
    Si ma è una COSA non un PX o RALLY 200
  2. #52
    Sep 2006
    Siena
    a parte qualche differenza ( cono albero. cilindro da 10 hp ecc )i motori sono gli stessi.. era per prendere spunto..
  3. #53
    Cagliari
    il lavoro sulla spalla dell'albero come pure i lavori sul carburo sono applicabili su tutti i modelli
  4. #54
    Jan 2008
    L'Aquila
    peccato che fino ad ora nessuto ha osato tanto !!! in molti lavorano sulle fasi ecc.ecc., ma nessuno ha provato a mettere le mani sul gt 200 originale
  5. #55
    Sep 2006
    Siena
    sai cos'è.. è che il 200 è già quanto di meglio si potesse ottenere dal progetto originale...
    Ne ho visti di tentativi ma è sempre il dicosro della coperta troppo corta.. gudagni di qua e perdi di la...
    Basta nulla è il 200 con quella testa detona.. e ti trovi un buco di mezzo metro sul pistone..
  6. #56
    Jan 2008
    L'Aquila
    si anche secondo me' il 200 gia' cosi da' tanto , basti pensare che il 200 s.f che sto restaurando segnava 77.000 km e il motore dava ancora soddisfazioni ! sinceramente io ci penso bene prima di toccare qualcosa che va veramente bene si a livello di velocita' di punta che coppia , e l'esempio della coperta calza a meraviglia sulle modifiche da apportare al 200
  7. #57
    VERBANIA
    Aggiornamento.
    Pistone da 256 grammi a 242
  8. #58
    P.S.E.
    256gr solo il pistone senza fasce nè altro?
    il mio(solo pistone) pesa 230gr comè possibile
    sono diversi tra px e rally?
  9. #59
    VRista Junior L'avatar di etoplasma
    May 2006
    codroipo
    io vorrei vederlo sto lavoretto, ma l'antivirus mi blocca l'accesso per un possibile troian ara ara
  10. #60
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Il pistone è di marca non originale, dovrebbe essere un vertex alla prima maggiorazione diametro 67,3
  11. #61
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Riferimento: Albero 200 rally modificato
    Ci puo' stare come ragionamento ma se fai una valvola di grandi dimensioni hai un rallentamento del flusso il chè è sconsigliabile in quanto non hai inerzia nella colonna mobile.
    Se mantieni un condotto con sezioni adeguate la velocità rimane alta, non dico che le sezoni debbano essere risicate ma nemmeno delle voragini.
    Poi alvorando molto al valvola sul ritardo cambia la direzione del flusso snaturando un po' la fluidodinamica
    Non so se mi sono spiegato.
    da un lato è vero, pero' se riesci a far stare la stessa velocità in una sezione maggiore... beh cambia tutto...
    riguardo al progetto 200 originale, secondo me puoi salire un po' con lo scarico, 170* non sono poi tanti...Se devi tirare rapporti originali con una Megadella, fino a 180/182* ce la fai tranquillamente. Certo, la testa bisogna spremerla un pelo, se no non cammina ugualmente...
    Riguardo al pistone, a mio avviso si alleggerisce già abbastanza facendo lavorare bene i travasi laterali, cioè alzando le finestre quanto basta per sincronizzare l'apertura del travaso a quella del condotto. comunuqe i 200 originali sono un bel mondo da esplorare...
  12. #62
    Jan 2008
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    per far questo si deve maggiorare tutta l'aspirazione no? vediamo se ho studiato...
  13. #63
    P.S.E.
    capito grazie
  14. #64
    Feb 2010
    giussano
    ciao per mia esperienza le finestre sul pistone alzale fino a quando non ti rimangono 7mm sotto le fasce. gudagni moltissimo in giri e la coppia rimane quella. io lo montavo in c60 e il conta km andava fino a 120 quindi saremo sui 115/114.. ovviamente con testa fatta bene e anticipo regolato.
    ti ho mandato un mp..
  15. #65
    P.S.E.
    arrivando a 170* di scarico, quanto perderebbe in basso?
  16. #66
    VERBANIA
    Non monterò una marmitta divera dall'originale, la sua è nuova avrà fatto 2000Km
    Lo scarico non lo vorrei alzare pù di così perchè ho già spessorarto sotto di 1,5 mm per far in modo che i travasi si aprano per bene fino a filo del pistone quando esso è al PMI.
    Di testa ho mantenuto la sua a berretto di fantino ma l'ho tornita in modo che possa entrare nel cilindro fino 1,7mm dal pistone ad avere un RC di
    10 a 1.
    Oggi ho sistemato lo statore che aveva ttti i fili con gli isolatori marci che si staccavano,
    in sttimana la provo....
  17. #67
    VERBANIA
    Motore acceso .....
    Primi metri percorsi.
    Domani se avanzo un po' di tempo faro' alcune prove, comunque il buon giorno si vede dal mattino.
    E questa mattina c'era il sole.
  18. #68
    Cagliari
    bene bene , anche qui c'è il sole da quando son passato all'elettronica , però dicci qualcosina in più su questo motorino, fasi come sei messo?
  19. #69
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    .... ma come sei curioso!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  20. #70
    Cagliari
    Gg
    La curiosità è una virtù dei saggi .... e poi se non approfitti di Felice per imparare.....
  21. #71
    Su a Sud
    Tant'e' che l'avevo messa,la discussione,in rilievo pensando che divenisse una guida,by Felix,per tutti i...tuningari!!!
  22. #72
    Cagliari
    vedrai che dopo la prova su strada darà lumi
  23. #73
    Si nn ne da, ci penso io
  24. #74
    Cagliari
    grazie vol
  25. #75
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    ... seee dillo a mia moglie!!!! Allora lei è Saggissima!!!!
    Gg
    PS @Vol hai ricevuto il mio MP???
