Risultati da 1 a 25 di 83
Discussione: 200 Rally...abrasivo by Felix
    Oct 2010
    VERBANIA
    Riferimento: Albero 200 rally modificato
    non è che sia permaloso , difende a spada tratta le sue convinzioni e poi volumexit lo frusta.
    Tornando al motore , visto che l'albero lo hai ritardato di poco non ti sarebbe convenuto lavorare solo la valvola , così avresti una sezione più ampia e non ti stressi a ribilanciare
    Ci puo' stare come ragionamento ma se fai una valvola di grandi dimensioni hai un rallentamento del flusso il chè è sconsigliabile in quanto non hai inerzia nella colonna mobile.
    Se mantieni un condotto con sezioni adeguate la velocità rimane alta, non dico che le sezoni debbano essere risicate ma nemmeno delle voragini.
    Poi alvorando molto al valvola sul ritardo cambia la direzione del flusso snaturando un po' la fluidodinamica
    Non so se mi sono spiegato.
    VRista L'avatar di michele loseto
    Jan 2010
    Barese emigrato a Palermo
    ....complimenti per la lavorazione dell'albero...molto fine....ma la mia domanda e' un'altra....ovviamente off topic........che ci fai con un cartone emer?.....
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da michele loseto Visualizza Messaggio
    Oh me lo hai chiesto tu....
    Sono un installatore di impianti a GPL.
    Ho lavorato come consulente tecnico con più di un azienda, ho girato in 21 paesi dalla Cina al Portogallo ed ora sono ritornato a dedicarmi a tempo pieno allamia dittarella, il cartone che hai visto conteneva un impianto che ho installato. .
    A questo sono arivato grazie al mio passato di Motoriparatore, autoriparatore Carburatorista che come dipendente lavoravo presso un azienda che addiritura disponeva di Sala prova motori con banco prova motori Borghi e Saveri dove qualche esperienza su motori a 2 e 4 tempi ad alte restazioni l'ho vissuta,
    tencico in diagnosi e messa a punto di sistemi ad iniezione elettronica, corsista APS Ceccauto.
    Titolare d autofficina dal 1989.
    Feb 2006
    Su a Sud
    ...e ROMPIBALLE UFFICIALE su VR
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Ma va a ciapaa i rat....
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    AAAAHHHHH Felice ti hanno beccatooooooooo!!!!!
    Mitico!!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2010
    Cagliari
    Tutto chiaro
    Tornando alla dimensione della valvola, giusto per mettere dei numeri e schiarire le idee a quelli meno pratici come me , che spesso andiamo con quel brutto metodo chiamato "occhiometro" , su un carburo da 24mm , quindi con sezione di 452,16 mm2, immagino che l'area di passaggio della valvola non debba essere più grande di quella del carburatore o deve essere più piccola proprio per far aumentare la velocità dei flussi?
    Jan 2008
    Trieste
    più piccola, nel tratto dove si restringe si ha un'accelerazione del flusso al contrario di quello che normalmente si pensa
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo79 Visualizza Messaggio
    si ok , Q= S.V lo ha studiato qualcuno prima di noi ..... non ricordo chi ma la mia domanda è quanto si può ridurre la sezione prima che le perdite di carico siano talmente alte da creare cali portata?
    Feb 2006
    Su a Sud
    Venturi?
    Oct 2010
    Cagliari
    Bravo zio hai ragione , infatti per misurare i le portate dei gas spesso si usano i "venturimetri"
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riferimento: 200 Rally...abrasivo by Felix
    Reminiscenze del'ITIS
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    da un lato è vero, pero' se riesci a far stare la stessa velocità in una sezione maggiore... beh cambia tutto...
    riguardo al progetto 200 originale, secondo me puoi salire un po' con lo scarico, 170* non sono poi tanti...Se devi tirare rapporti originali con una Megadella, fino a 180/182* ce la fai tranquillamente. Certo, la testa bisogna spremerla un pelo, se no non cammina ugualmente...
    Riguardo al pistone, a mio avviso si alleggerisce già abbastanza facendo lavorare bene i travasi laterali, cioè alzando le finestre quanto basta per sincronizzare l'apertura del travaso a quella del condotto. comunuqe i 200 originali sono un bel mondo da esplorare...
    Jan 2008
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    per far questo si deve maggiorare tutta l'aspirazione no? vediamo se ho studiato...
    May 2011
    P.S.E.
    arrivando a 170* di scarico, quanto perderebbe in basso?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Non monterò una marmitta divera dall'originale, la sua è nuova avrà fatto 2000Km
    Lo scarico non lo vorrei alzare pù di così perchè ho già spessorarto sotto di 1,5 mm per far in modo che i travasi si aprano per bene fino a filo del pistone quando esso è al PMI.
    Di testa ho mantenuto la sua a berretto di fantino ma l'ho tornita in modo che possa entrare nel cilindro fino 1,7mm dal pistone ad avere un RC di
    10 a 1.
    Oggi ho sistemato lo statore che aveva ttti i fili con gli isolatori marci che si staccavano,
    in sttimana la provo....
    Oct 2010
    VERBANIA
    Motore acceso .....
    Primi metri percorsi.
    Domani se avanzo un po' di tempo faro' alcune prove, comunque il buon giorno si vede dal mattino.
    E questa mattina c'era il sole.
    Oct 2010
    Cagliari
    bene bene , anche qui c'è il sole da quando son passato all'elettronica , però dicci qualcosina in più su questo motorino, fasi come sei messo?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    .... ma come sei curioso!!!
    Gg
    Oct 2010
    Cagliari
    Gg
    La curiosità è una virtù dei saggi .... e poi se non approfitti di Felice per imparare.....
    Oct 2010
    Cagliari
    Motore acceso .....
    Felix queste prove che dicono .......???? qui siamo tutti in attesa di responso
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Riferimento: 200 Rally...abrasivo by Felix
    Le prove hanno richiesto una modifica alla marmitta perchè con la sua Originale il motore non scaricava sufficientemente e plafonava parecchio, probabilmente avendo notevolmente migliorato il riempimento volumetrico ed ottimizzato il flusso della fase di lavaggio raccordando le finestre del pistone con l'imbocco dei travasi nel cilindro il motore ha preso una certa allegria e prodisposizione a prendere giri senza perdere monimamemte coppia ai bassi.
    Il cliente ha provato la Vespa per una settimana circa ed è tornato per comunicarmi la sua soddisfazione.
    E' chiaro che il motore non è diventato un fulmine ma comunque quello che conta è aver raggiunto un risultato sufficiente a soddisfare le aspettative del cliente e sopratutto delle mie.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Ciao Felix, scusa se riesumo il topic ma ho una domanda per te... Come si lavora la spalla dell'albero?? Dremel? Mola pneumatica?
