Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 182
Discussione: 102 su 50 special
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: lampadine bruciate in continuazione !!!
    Non è indispensabile, ma è il metodo più corretto per evitare che ti si brucino le lampade.
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    ma le lampadine vorrete da montare quali sarebbero ????
    a livello di watt e volt ??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    I watt non li so, i volt sono 6.
    Nov 2011
    bergamo
    Se le metti a 220V si bruciano ancora meno.....
    Compra o costruisci un regolatore di tensione a 6V, e risolverai agevolmente i tuoi problemi.
    e per quanto riguarda il regolatore di tensione per montarlo devo rifare tutto l`impianto elettrico ????
    o si mette nel faro ????
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    lo aggiungi, guarda qua Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa
  6. #31
    Nov 2011
    bergamo
    ok ultima domandina il materiale dove si compra lo vendono tipo nei bricco center ????
  7. #32
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non credo, dovrai cercarlo nei negozi che vendono componenti elettroniche.
  8. #33
    Nov 2011
    bergamo
    ok grazie 1000 ma sai pervaso quanto deve essere grande la base in alluminio ??
    perché ho paura che nel fanalino posteriore della special non ci stia !!!
  9. #34
    Filottrano (AN)
    Riferimento: 102 su 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Gimmi, sto unendo alcune tue discussioni relative a stessi argomenti.
    Per il futuro (ma si intende da subito) non aprire tante discussioni per tante domande altrimenti fra una settimana tu stesso non troverai le rispostre alle domande già fatte.
    Premesso che vale sempre la regola di cercare un argomento prima di aprire una nuova discussione (come i ricambisti online, smontaggio bloccasterzo, etc.) se hai da fare 10 lavori sulla tua vespa non devi aprire 10 discussioni ma aprirne una chiamandola lavori alla mia vespa ad esempio e postare lì tutte le domande in modo da avere tu e chi ti potrebbe aiutare una unica discussione dove seguirti.
    Per cortesia in futuro attieniti a quanto scritto da Alext5, grazie
    Vespa Club Ancona
  10. #35
    Nov 2011
    bergamo
    infatti non ho aperto un altro topc ho scritto tutto qui !!!!
  11. #36
    Filottrano (AN)
    E il post che avevi aperto sulle lampadine un officina smallframe!?
    Vespa Club Ancona
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
  13. #38
    Nov 2011
    bergamo
    inizio lavori 102 su 50 special !!!
    allora sto iniziando a sfilare un picco elenco dei pezzi da acquistare per il mio nuovo 102 cosa ne dite ???
    ovviamente kit polini 102
    campana polini Polini-Motori Articolo 202.1216 PRIMARIA DENTI DIRITTI VESPA 50 75/90 Z=24-72 *
    albero anticipato mazzucchelli
    poi voglio cambiare frizione ma non so quale mettere cosa mi consigliate ???
  14. #39
    Nov 2011
    bergamo
    Riferimento: inizio lavori 102 su 50 special !!!
    nessuno mi da consigli ??
  15. #40
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    frizione o metti una 4 dischi ma devi essere capace a sistemare le eventuali parti non issa che si formano quasi sempre e che non permetto un buon uso della 4 dischi oppure prendi direttamente una 3 dischi con una molla rinforzata e sei apposto..
  16. #41
    Nov 2011
    bergamo
  17. #42
    Apr 2011
    Pachino
    i rapporti sono l'insieme di CAMPANA e PIGNONE..
    secondo, si vanno bene i 24/72 ottimi li monto pure io col mio 102dr e sono un ottimo misto tra accelerazione e allungo.. ;)
  18. #43
    palermo
    Carburatore marmitta?
  19. #44
    Nov 2011
    bergamo
    carburatore dell`orto 19 19 marmitta giannelli a banana
    ma per la frizione che modello mi consigliate ????
  20. #45
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Viste le potenze in gioco,ti basta una 3 dischi con molla polini o malossi che va benissimo e non ha problemi di trascinamento.Per essere piu sicuro,prendi nuovi anche i dischi condotti in acciaio e leggi questo http://old.vesparesources.com/offici...monomolla.html
  21. #46
    Nov 2011
    bergamo
    e se comprassi questa Polini-Motori Articolo 230.0500 KIT FRIZIONE VESPA 50/125 DOPPIA MOLLA 4 DISCHI RACING * ???
  22. #47
    Apr 2011
    Pachino
    non conosco la bontà del prodotto ma non penso ne valga la pensa con un 102 polini.. non è una elaborazione eccessiva.. secondo me è meglio che ti risparmi quei soldi, ti prendi una semplice 3 dischi con molla rinforzata polini e poi magari con i soldi che ti avanzano migliori un pò la vespa con ammortizzatori e altre cose.. insomma.. oppure invece di prenderti un shbc 19/19 ti prendi un phbg 19 anche usato che sicuramente è migliore dell' shbc come consumi e prestazioni..
  23. #48
    Nov 2011
    bergamo
    m a scusate con questa campana non danno già anche la frizione
    devo comprarla a parte ??
    quale e` di queste Polini-Motori Categoria Frizioni Marca PIAGGIO Modello VESPA 50 SPECIAL ???
  24. #49
    Apr 2011
    Pachino
    allora..tu devi prendere questa (se proprio vuole la marca polini)
    oppure altre marche ma sempre buone c'è questa:
    CAMPANA FRIZIONE NEWFREN 24/72 VESPA ET3 HP/XL 115/125C | eBay
    oppure qualsiasi altra tanto alla fine sempre li siamo.. invece la frizione devi prenderla a parte..
    3 dischi in sughero 2 dischi condotti da 1,5mm e una molla rinforzata (il pacco frizione va bene quello che hai già..)
    puoi prendere ad esempio questa:
    1184 FRIZIONE 3 DISCHI COMPLETA VESPA 50 SPECIAL R L N 125 ET3 PRIMAVERA | eBay
    ma non so se la molla che ti danno è rinforzata o quella normale, come molla potresti anche prendere quella del 125 tanto dovrebbe reggere la potenza di un 102 p&p
  25. #50
    Nov 2011
    bergamo
    ma quindi visto che monto già una 3 dischi basta cambiare i dischi senza comprare tutta la frizione giusto ???
