Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 182
Discussione: 102 su 50 special
  1. #151
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    Riferimento: 102 su 50 special
    io non voglio ne fare polemiche ne discutere con nessuno
    ma mi pare assurdo che devo limitarmi a scrivere tutto( dalle modifiche estetiche al motore) in un unico post
    perché fino a quando si tratta del 102 ok scrivo tutto qui ma quando apro un post per chiedere info su i tamburi (che sono pure per un altra vespa) non mi sembra il caso di metterlo qui !!!!
    comunque cercherò di stare più attento
    saluti G.
  2. #152
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Calmiamoci dai non c'è bisogno di fare polemiche
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
  3. #153
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    saluti G.
    Bisogna limitare i post per motivi di appesantimento del forum! magari fatti cambiare il titolo in 'restauro e tuning 50 special' o qualcosa del genere in modo che il titolo sia più generico e quindi più consono ai contenuti...
    Visto che ti rispondono alla grand enon trovo il perchè di nuovi post...io ho continuato su vecchi anche se non mi cagava nessuno
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  4. #154
    Nov 2011
    bergamo
    102 montato quasi tutto perfetto grazie a tutti per gli utilissimi consigli
    l`unico problema e la candela ho provato l`NGK BR9EG (consigliata dal ricambiata) ma e` andata in corto dopo 50 km !!!
    cosa mi consigliate riprovo la BR9EG o cè di meglio ????
  5. #155
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    che 102 è????
    hai le puntine vero? l'hai mandata in corto perchè hai montato un ngk tarocca (ormai si trovano solo quelle...pessime) e oltretutto era troppo calda x il tuo motore , quella se non sbaglio è la ngk del 50...a te ci vuole piu' fredda...
    se il 102 è montato di scatola ngk b8hs , se ha uno squish piu basso una b7hs...
    ma fossi in te metterei una bosch o una champion , della stessa gradazione della ngk ora non ricordo dove è la scala...
  6. #156
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    che 102 è????
    attento ti confondi
    la b7hs è canda la 8 più fredda e la 9 ancora più fredda.
    piu aumenta il numero e più la candela è calda
    poi poi l'ascia perdere le candele con sigle bR perchè la R sta per schermata e a te sulla vespa non serve almeno che non monti equipaggiamenti elettronici di alta tecnologia
  7. #157
    Nov 2011
    bergamo
    il 102 e un classico polini 6 travasi ovviamente puntine
    quindi cosa metto
  8. #158
    albanella (sa)
    quindi cosa metto
    lascia stare le ngk che ormai sono solo tarocche.
    per le champion non sono molto sicuro ma crede che vada bene una l76 ma ti ripeto non ne sono sicuro aspetta altri
  9. #159
    Nov 2011
    bergamo
    si mi va bene anche la sigla ngk poi vado dal ricambiata e gli chiedo l`equivalente bosch o champion
    comunque attendo i più esperti
  10. #160
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    br7es o br8es
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
  11. #161
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    br7es o br8es
    ma a che gli serve una candela schermata?
  12. #162
    Nov 2011
    bergamo
    oppure B7HS / B8HS / B9HS ??????
    siamo di nuovo punto e a capo !?!?!?
  13. #163
    albanella (sa)
    la candela e la stessa cambia solo che e schermata o meno a te non serve schermata spendi soldi inutili aparte per quella R nella sigle la candela e la stessa vai da ricambista e fatti dare un candele equivalente alla ngk b7hs b8hs
  14. #164
    Tirano
    ho detto br perchè è la forza dell'abitudine dato che dal mio meccanico di fiducia non ha la b8hs quindi ho preso la br8hs
    comunque chiedo scusa per prima che ho scritto ES, mi ero confuso dopo aver montato un 102 con testa nuova al mio amico. il 102 polini con la testa vecchia è la HS (filetto corto)
  15. #165
    Nov 2011
    bergamo
    risolto l`arcano sul sito polini dice che per i cilindri da 47 a 55 si devono usare
    NGK-B9ES o CHAMPION - N2C
    comunque grazie 1000 a tutti per l`aiuto !!!
  16. #166
    albanella (sa)
    perfetto
    non ti devi scusare di nulla e solo per far capire anche agli altri che leggono il forum che non e necessario prendere una candela schermata ma che se la si prende apparte il costo maggiore non succede nulla
  17. #167
    Tirano
    no ma oltre alla schermatura ho indicato la candela con filetto lungo (ES) (che montano sulle nuove teste polini) mentre sulle teste vecchie ci va quella a filetto corto (HS)
    tu monti la testa nuova o vecchia?
    comunque io sono dell'idea che la b9hs è troppo fredda per il 102, guardando le tabelle di conversione la L78C (consigliata da polini) corrisponde alla b7hs
  18. #168
    albanella (sa)
    probabilmente la polini consiglia la b9hs per stare sicura che non ci siano problemi di surriscaldamento
    comunque anche per me è fredda per un 102 secondo me ci va una b7hs o b8hs
  19. #169
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    madonna santa!!! devo stamparmi un maledetto foglio dove ci siano tutti i gradi termici per le varie candele\marche!!! io sotto al 102DR avevo una b7hs comunque , me l'aveva consigliata sartana...ci ho girato un paio di mesi e no prob...ora passerà sotto al 130DR , dovrebbe andare bene...voi che dite??
    io pero' vorrei prenderne una di ugual grado termico della bosch o della champion!!! nn mi fido + di questa marca!!voi ne sapete di piu??
  20. #170
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    tu poi che hai le puntine secondo me devi evitarle come la peste le ngk perchè se sono tarocche (9su 10 lo sono!!) ti si bruciano in pochissimo tempo , lo hai constatato di persona...senti me , trova la champion che sono candele ottime , nessuno se ne è mai lamentato!!con le puntine vanno divinamente!! o altrimenti bosch
  21. #171
    Nov 2011
    bergamo
    il ricambiata aveva solo ngk ne ho bruciate 2 normali e 2 speciali sempr ngk
    spero che champion siano meglio
    non e` che la B9ES e`troppo freddo ????
  22. #172
    io viaggio tranquillo con una bosh di grado 6 e per ora NESSUN PROBLEMA
  23. #173
    Tirano
    io sul 102 ho una grado 7 e per adesso nessun problema
  24. #174
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Dai un'occhiata qui!! http://old.vesparesources.com/tuning...per-vespa.html
    e leggiti anche questa pagina http://old.vesparesources.com/tuning...azione-16.html
    La questione candela sta diventando un pò come l'olio..
    in linea di massima un 102 non troppo compresso viaggia alla grande con una champion l78c, la ngk8 è leggermente più fredda ma va benissimo..
    Dipende dalla compressione del motore, da quanti giri raggiunge e da quanto scalda...un 102 più compresso spesso necessita di candela ngk9...ma non credo sia il tuo caso.
    Conosco solamente le scale ngk, champion, lodge e magneti marelli...
    Spesso si trovan tabelle dove champion l78c e ngk8 vengon messe con lo stesso grado termico..ma se hai un motore un pò compresso noti subito la differenza perchè il motore inizia a murare e risulta troppo reattivo ai bassi.
    Guarda la pagina nel link di Psycovespa77, a differenza di altre tabelle a parer mio e dalle prove da me fatte con Lodge, marelli, ngk e champion è la più precisa..(devo provare bosh e denso) In ogni caso il tuo motore vuole una candela di grado termico pari alla NGK8. La scala ngk prendila solo come riferimento, ma su accensione a puntine evita la ngk....
  25. #175
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    Come gia detto se non hai confidenza con il motore vespa,fallo se puoi con qualcuno gia esperto che ti eviterà errori e di conseguenza possibili rotture.Premesso questo,veniamo al dunque.Carburatore e marmitta vanno bene,i rapporti sono da cambiare tassativamente se sono quelli originali(16/6 a meno che non abiti sull'everest in favore di 22/63 o 24/72.Sarebbe consigliato sostituire l'albero motore( nel caso avessi quello originale a bronzina che magari viaggia dal 1975)con uno anticipato con gabbia a rulli(facoltativo),raccordare i carter ai travasi cilindro(facoltativo)ed eventualmente lavorare anche un po la valvola(facoltativo ma se in futuro vuoi montare un 24 al posto del 19 si rende necessario).Ovviamente tutto dipende da che tipo di motore vuoi,le cose che ti ho indicato come facoltative puoi anche non farle perche il motore andrà ugualmente ma non renderà al 100% delle sue possibilità.
    scusate se mi intrometto, io ho un motore v5a4m 100 DR (cambiata ora per motivi di grippaggio) con rapporti 24/72 denti dritti,però volevo sapere cosa dovevo fare per allungare un pò i rapporti, visto che con questa configurazione mi tocca partire in 2 marcia.Secondo voi cosa posso fare per rendere la guida un pò più soft?
    grazie e scusate l'intrusione
