Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 182
Discussione: 102 su 50 special
  1. #51
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Riferimento: inizio lavori 102 su 50 special !!!
    allora i dischi li cambi solo se sono consumati.. a parte i dischi quello che devi mettere sicuramente è una molla rinforzata..io penso che a sto punto i dischi in sughero li cambi così sei apposto e monti una molla rinforzata..
  2. #52
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    oppure se prendo la campana pollini posso mettere anche questi in alluminio http://www.polini.it/catalogo/it/ris...46&from=camamo ????
  3. #53
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    In teoria si abbinano i dischi in alluminio sulle campane di alluminio ed i dischi in ferro su campane di acciaio.Quindi in base alla campana che monti scegli i dischi di conseguenza.
  4. #54
    Nov 2011
    bergamo
    Riferimento: 102 su 50 special
    i lavori sono iniziati il meccanico mi ha detto che monto la campana con i rapporti ET3 lui mi ha chiesto se voglio mettere la polini 24 72 denti dritti o lasciare quella voi cosa ne dite ????
  5. #55
    May 2010
    Filottrano (AN)
    24/72
    Vespa Club Ancona
  6. #56
    Nov 2011
    bergamo
    24/72
    ma i rapporti della campana ET3 quali sono ????
  7. #57
    May 2010
    Filottrano (AN)
    24/61
    Vespa Club Ancona
  8. #58
    Nov 2011
    bergamo
    allora questi sono i pezzi che sto per ordinare cosa ne dite ????
    vanno bene ???
    la molla e i dischi li monto sulla frizione originale sono giusti ???
  9. #59
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    io quando presi i 4 dischi da bicasbia nela confezione c'era già compresa la molla rinforzata... peccato che vende solo la serie da 3 dischi e non c'è la molla adesso
  10. #60
    Nov 2011
    bergamo
    ma i dischi vanno bene sulla frizione originale giusto ????
  11. #61
    Nov 2011
    bergamo
    ok domani la porto dal meccanico e per settimana prossima dovrebbe essere ok
    ora una domanda seria per il rodaggio come faccio ????
    a che velocità max devo andare e per quanti km????
    che olio e a che percentuale devo mettere ???
  12. #62
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    Olio al 3% e tienilo basso di giri (contano i giri non la velocità max).
  13. #63
    Mar 2011
    bergamo
    si i dischi vanno bene,per il rodaggio io o fatto 4 pieni che piu o meno sono 500/600 km calcolando io con 50 specila e col cilindro 125 et3,con miscela al 2,5 non tirare troppo le marcie ma ogni tanto pian piano aumenti i km fai qualche tiratine per non "addormentare le fasce" che si stanno abbituando al cilindro,pian piano fai sempre delle tiratine piu lunghe fin che dopo un 600 km lo puo usare tranquillamente io ho fatto cosi ed ora va che e un piacere adesso o scoperto che mettendo vpower a 100 ottani e un additivo per benzina verde va molto meglio a molta piu ripresa! ve lo consiglio
  14. #64
    Nov 2011
    bergamo
    silenziatore su proma
    ciao a tutti oggi sentendo il baccano della mia proma e volendo evitare spiacevoli sequestri ho deciso di cercare di montare un silenziatore ma secondo voi e possibile io pensavo a un silenziatore di un 50ino tipo giannelli o qualcosa del genere secondo voi può funzionare ????
  15. #65
    Nov 2011
    bergamo
    Riferimento: silenziatore su proma
    oppure monto la polini a banana che monta già un silenziatore ma rispetto alla proma fa mento rumore ???
  16. #66
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    May 2011
    Tirano
    ma con silenziatore dopo che proma è? XD
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
  17. #67
    Nov 2011
    bergamo
    si ma se mi fermano con la proma e il 102 col casino che fa mi sequestrano tutto
    cercavo qualcosa con prestazioni simili alla proma ma che faccia poco casino altrimenti so c....i e per questo che pensavo alla polini ma non so se quel silenziatore faccia molto ?!?!?!?
  18. #68
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    se metti il silenziatore alla proma perdi prestazioni, così come se ad una marmitta togli il silenziatore. Tutto è progettato, anche quel misero silenziatore
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  19. #69
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    e per fare meno bordello con il 102 senza perdere prestazione cosa mi consigli ???
  20. #70
    May 2011
    Tirano
    metti una siluro se vuoi poco casino. più prestazionale del padellino ma sempre meno della proma.
  21. #71
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    la siluro mi sembra troppo poco !!!!! la polini con silenziatore ??? fa tanto casino ??? qualcuno l`ha mai provata
  22. #72
    May 2011
    Tirano
    quel silenziatorino misero misero praticamente non fa nulla a mio parere
  23. #73
    Nov 2011
    bergamo
    Ma la siluro limita molto il 102 ???
  24. #74
    VRista Junior L'avatar di fabio95
    Jun 2011
    barcellona
    io ho la banana e per me di casino ne fa anche troppo poco..
    se abitassi vicino a casa tua te la scambierei pure...
  25. #75
    VRista Senior L'avatar di Ale0592
    May 2011
    Todi
    Il silenziatore della stage6 pro replica è la soluzione x te...sono di quelli che si attaccano a molla,con il manicotto di gomma sopra...se ne prendessi uno della giannelli,quelli si fissano con 3 prigionieri e dadi,non andrebbe bene...per le prestazioni...non badarci,la gianna sul mio px va identica sia con,sia senza,così come le marmitte che ho avuto con lo sputer...Magari cala qualcosa,ma niente di sensibile,ti consiglio di cercare il sile della pro replica,o anche della polini evolution o simili,ma sono più costosi
