Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: spec olio frizione
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    spec olio frizione
    che ne dite di questo olio, lo posso mettere nella mia hp senza problemi?
    Comma :: Productsguide
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Riferimento: spec olio frizione
    L'unico 80W90 minerale che non contiene additivi antiusura è quello con specifica gl-1;dalla gl-2 alla gl-5 sono olii minerali additivati antiattrito ed antiusura in quantità che aumentano al crescere del numero della specifica.Quello che uso io non ricordo che sigla ha ma fa gia parte degli ep,quindi con additivi e non ho mai avuto problemi di slittamenti.Allego tabella specifiche internazionali se serve a capire meglio.SPECIFICHE e ADDITIVI
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    guarda, vai dal brico, 4.90€ olio motore SAE30 per rasaerba 4T e stai apposto
    VRista L'avatar di pierandrea81
    Aug 2007
    Sant'Elpidio a Mare (FM)
    Nel mio Px 125e tutto originale, invece del sae30 posso mettere questo tipo di olio che ho trovato in garage?
    Secondo la tabella in questo sito Manuale Tecnico FL Selenia - vers. 2.5 sembra di si, ma nella fattispecie?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    un mio amico lo usa, è giallo ed è minerale?
