Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Fasce pistone polini 102
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Vespisti oggi ne ho combinata un altra delle mie!!! Spinto dalla giornata uggiosa, ho deciso di pulire un po' il motore ho staccato l' ammortizzatore e via....... Pulizia generale, dopo ho avuto la magnifica idea di smontare testa e cilindro per vedere un po' la situazione. Risultato non riuscivo piu a rimontare il cilindro e dopo il disastro ho scassato le fasce. Ora chiedo a voi sostituendole devo rodarle e il motore risentira del cambiamento??? Grazie mille
    Apr 2011
    Mondo
    Riferimento: Fasce pistone polini 102
    Dimenticavo ho tolto anche il collettore del 19 che monto, ho visto che il meccanico non ha messo la gurnizione!!!!!! E' per quello che il motore era tutto sporco di olio??? Grazie mille
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    per le fasce cambiale, non c'è bisogno del rodaggio.. per il collettore, anche se metti 2 guarnizioni, sempre qualcosa ne uscirà e sporcherà, certo molto ma molto meno che senza guarnizione.. l'ideale sarebbe mettere del silicone rosso per alte temperature: io l'ho messo sulla testa, alla base del cilindro, all'imbocco del collettore del carburatore al carter e fra collettore e marmitta..
    Apr 2011
    Mondo
    Grazie mille, molto gentile
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    non è vero, se le planarità del collettore e dei carter sono ok, con la guarnizione + l'ermetico non esce nulla...
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
    Apr 2011
    Mondo
    Grande Andrea!!! Ho ordinato anche le fasce eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    Ci serve anche un seeger nuovo per il pistone???
    Tirano
    ok! per il seeger non credo, tanto il 102 ha su i seeger doppia G quindi si tolgono e rimettono facilmente
    Apr 2011
    Mondo
    OK, ci vediamo domani allora. ciauu e grazie mille
    il DR ha i seeger
    il POLINI ha le G
    non invertite mai il tipo di fermo per lo spinotto - se il fermo esce spacca tutto
    la pasta rossa meno la si usa meglio è
    Apr 2011
    Mondo
    Dunque secondo te basta la guarnizione sul collettore??
    Grazie mille
    Tirano
    io sul mio blocco non ho utilizzato neanche un po di pasta rossa e non aspira o perde da nessuna parte
    Apr 2011
    Mondo
    Grande Andrea, speriamo che il mio faccia lo stesso!!!! Ciauuu
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Se cambi le fasce un minimo di rodaggio devi farlo; di fatto sono quelle che strisciano sul cilindro..
    Apr 2011
    Mondo
    2 pieni possono bastare??
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    ma no dopo 5-10 minuti che il motore è scaldato e ci cammini sono già andate in tolleranza fidati...
    il rodaggio si fa a motore nuovo specialmente , perchè è il cilindro che deve prendere la giusta tolleranza e diventare piu' liscio...e ci vuole di piu' ovviamente...anche se secondo il mio modesto parere un pieno o due piano piano e poi puoi cominciare a "stiracchiarlo" il motore senza rischiare nulla...
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    starai scherzando...
    il momento in cui le fasce vanno in tolleranza (quindi sono "rodate") dipende da molte cose....
    in primis quanta vita e in che stato è il gruppo termico!!!
    Le fasce vanno rodate come, teoricamente, qualsiasi organo in movimento
    Apr 2011
    Mondo
    Il gt ha circa 2000 km. Allora per un paio di pieni faro' giudizio!! grazie a tutti
    Apr 2011
    Mondo
    Ultima cosa ho notato che la testa del pistone e' molto nera, secondo me sono grasso di carburazione. Carburatore 19 max 85 ora provero un 82. Mi confermate che il nero puo essere causato dalla carburazione???
    certo che puo' essere la carbuarazione
    influisce molto anche la qualità dell'olio che utilizzi per fare miscela
    Apr 2011
    Mondo
    Castrol tts ma ora ho preso elf 2 xt tech. Secondo me il tts non va molto bene ma non voglio cominciare una discussione trattata mille volte!!!
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    capisco...bè questa dritta mi era stata data da mio zio mecca , quando cambiai le fasce ad un vecchio 50ino alcuni anni fa , aveva 30000km...
    quanto ho detto io prima e che tu giustamente hai corretto , valeva anche in quell'occasione?
    grazie in anticipo e scusate l'errore ragazzi...
    Tirano
    oggi abbiamo smontato il motore e aperto i carter...
    monta una campana 24/61, albero RMS, frizione 4 dischi...
    la campana la cambieremo con un 24/72 e l'albero con un mazzuchelli anticipato...
    comunque non monta due carter gemelli e ha su un'accensione primavera... posso montare sull'accensione primavera un volano special vero?
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao Andrea!!!Inanzitutto grazie mille per il tuo aiuto!!!! Appena riesco metto le foto dei 2 volani
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    no
    Tirano
    cavolo... per cosa differiscono?
    cavolo perchè con il mazzuchelli che consigliano un volano da 1,6 kg non mi fido a mettere quel macigno del primavera da 2,2 kg circa vero?
