Risultati da 26 a 50 di 54
Discussione: Fuma nero
    Oct 2011
    Caravaggio
    Riferimento: Fuma nero
    Ok la carburazione e grassa ma possibile che io possa agire solo su quella dannata vite posteriore per smagrire?
    Oct 2011
    Caravaggio
    La mia vespa e un px125e dell82 tutta originale a parte la marmitta sito plus e il getto massimo 102
    Nov 2005
    Arcore
    La vite posteriore interviene solo al minimo. Per modificare la carburazione devi intervenire sostituendo i getti: massimo, freno aria ed emulsionatore. Non necessariamente tutti e 3.
    Oct 2011
    Caravaggio
    Ma la configurazione e quella originale a parte il 102 del massimo
    Nov 2005
    Arcore
    Tu hai chiesto: " la carburazione e grassa ma possibile che io possa agire solo su quella dannata vite posteriore per smagrire"
    ed io ti ho risposto che non è così.
    Se la carburazione è grassa, se non è la linea del massimo, o hai l'aria bloccata, oppure passa poca aria, per il filtro sporco ad esempio. Se non è nulla di questo, puoi intervenire solo sui getti.
  6. #31
    Oct 2011
    Caravaggio
    cosa e la linea del massimo ?
  7. #32
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da teolegra Visualizza Messaggio
    L'insieme freno aria(calibratore)-emulsionatore-getto del massimo.
  8. #33
    Oct 2011
    Caravaggio
    Ok grazie, secondo te un 102 di massimo con la sito plus e troppo ? Ho sentito parlare dei fori da fare al filtro aria possono servire ? A che servono ?
  9. #34
    Ah, spetta, ma se sei tutto originale solo con la sitoplus allora con 102 sei bello grasso, se non ricordo male dovresti avere un 92 da originale, toh, esagerando un 96 per la sitoplus...
  10. #35
    Oct 2011
    Caravaggio
    Il ricambiata mi ha detto che originale ha il 98
  11. #36
    Oct 2011
    Caravaggio
    Ricambista
  12. #37
    Hai ragione, 98/99 da originale, però con il filtro bucato.
  13. #38
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    No no, da originale 99 o 100 se senza mix.
    Perciò il 102 con la sito plus non dovrebbe essere eccessivo.
  14. #39
    Oct 2011
    Caravaggio
    Quindi ? Devo bucare il filtro ? Devo mettere il 100 ?
  15. #40
    Oct 2011
    Caravaggio
    si e senza mix
  16. #41
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    In Vespa da sempre!!!
  17. #42
    Cagliari
    Nel link indicato da Echospro si tratta un problema simile , ma se non ricordo male il tuo getto del minimo ha già il freno aria , se così non fosse hai trovato l'inghippo.
    Hai provato ha chiudere (avvitare ) la vite posteriore finché non smette di fare fumo? Non importa che sia 1 o 2 o mezzo giro l'importante è che sia giusto di carburazione.
    Prova ad avvitare finche il motore non rimane alto di giri e fa un suono irregolare , una volta raggiunto questa situazione non dovresti vedere fumo nero, a questo punto riapri un giro e fai tutte le regolazioni come ti hanno spiegato per ottenere la giusta carburazione.
    Il circuito del minimo lavora sino ad 1/4 circa di apertura di gas
  18. #43
    Oct 2011
    Caravaggio
    Si il mio getto del minimo ha gia il foro proverò a regolare ancora quella dannata vite
  19. #44
    Fai la prova senza filtro aria per vedere se migliora qualcosa
  20. #45
    VRista Junior L'avatar di iw2jwd
    carpiano
    Ciao teolegra,lo stesso problema di fumo nero al minimo lo aveva anche la mia 125ts, ho impiegato parecchio tempo a capire dove stava il difetto, era il getto del minimo che il vecchio proprietario cambiando il carburatore originale della ts125 con freno d'aria icorporato nel corpo , ha montato il getto senza freno d'aria sul carburatore tipo px 125 ma senza freno d'aria incorporato ,che quindi richiede di un getto minimo con freno d'aria 160/48, controlla che il tuo getto del minimo abbia il foro sulla parte superiore dove c'e' il taglio per il cacciavite.
  21. #46
    Oct 2011
    Caravaggio
    Grazie per essere intervenuto si il mio getto ha il foro ora appena smetterà di piovere faro la prova senza filtro aria
  22. #47
    Oct 2011
    Caravaggio
    Allora l'ho provata senza filtro riportando la vite a 2 e 1/4 , la vespa va nettamente meglio purtroppo pero al minimo fa ancora fumo. La candela ancora nerissima , questo fatto e successo dopo che pulendo la testa mi sono accorto che il cilindro sfiatava proprio tra esso e la testa ora vi chiedo , può essere che da li entrava aria che smagriva la miscela ? Ho anche sostituito il paraolio lato volano lo stesso giorno ; quindi posso con queste operazioni aver procurato un ingrassamento notevole della carburazione ?
  23. #48
    Decisamente sì. hai poi spianato la testa o almeno verificato la perfetta planarità della stessa prima di rimontarla?
  24. #49
    Oct 2011
    Caravaggio
    Lho pulita tutta era splendente idem il pistone
  25. #50
    Può essere splendente anche una testa imbarcata che aspira aria
