Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: frizione slitta in trazione
    VRista L'avatar di PoooL
    Parma
    ciao a tutti.
    Ho avuto un problema nuovo alla frizione.
    oltre al fatto di staccare male, a frizione tirata in prima spinge, oggi ero in 4' e ad un certo punto il vespino si è comportato come se schiacciassi fino in fondo la frizione, la sensazione di accelerare in folle. Così in 3' e pure in 2'. qualche metro dopo è tornato tutto a posto. diciamo che ero circa a 70/80 km/h da una decina di km.
    130 dr &Co frizione 4 dischi e molla rinforzata relativamente nuove, un migliaio di km alle spalle
    che dite, metto la 3 dischi?
    ciao e grazie
    Riferimento: frizione slitta in trazione
    O trovi il modo di settare a puntino la 4 dischi (io ne ho montate 2 e non ci sono mai riuscito) o metti la 3 dischi con molla rinforzata
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao, lo slittamento è tipico della 4 dischi, e ho constatato che può dipendere dall'olio. Io monto la 4 dischi e di certo è più difficile da gestire, il cambio resta più duro, tende a trascinare nel passaggio da 3^ a 4^ e comunque devi darle il tempo di adattarsi. Per limitare i problemi con la 4dischi usa olio 80W90 per cambio mezzi agricoli.
    Diversamente metti la 3 dischi.
    Parma
    Lo slittamento che mi è capitato però è stato davvero esagerato. Se è colpa anche solo in parte dell'olio significa che è proprio pessimo quello che ho nel carter. Vado di castrol 80W90 temporaneamente e vedo che succede, poi mi deciderò a montare la 3 dischi. A proposito, immagino valga la pena spendere qualche euro in più, parlando di motore non estremo ma comunque elaborato, acquistando dischi frizione polini invece che la classica marca diffusa...che dite?
    grazie ancora
    Paolo
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    che io sappia polini fa dischi frizione in alluminio, non adatti ad una campana in ferro, poi non so se producano pure quelli in ferro. Comunque prendi newfreen o olimpia, vanno bene pure quelli. No rms. Ciao
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Controlla anche la perfetta planarità di tutti i componenti,se hai il disco superiore o inferiore(quello che comprime la molla)non perfettamente in piano puoi montare anche 10 dischi e slitterà sempre.Quando smonti controlla anche se campana e cestello sono molto segnati dalla battuta dei dischi.Io sui 130 monto 3 dischi con molla rinforzata sia polini che malossi e mi trovo da dio però faccio sempre tutti i controlli prima di montare.
    Parma
    tanto per mantenere viva la passione......sono rimasto a piedi, proprio sulla strada verso l'olio 80W90 della salvezza. mi fermo normalmente, al momento di riaccenderla e ripartire la pedivella non trova resistenza nell'ingranaggio, come se premessi la frizione. in 1' o in 2' niente da fare, la vespa cammina a spinta senza dare resistenza. Solo a marcia innestata e a spedivellare sento il normale avanzare. A vespa stesa ho guardato il cavo e il perno frizione al carter ma mi sembrava tutto normale. credo che la frizione abbia in un certo senso ceduto, e lo slittamento di ieri era solo un'avvisaglia. Se domani la ritrovo (!!!!) la sventro con amore.
