Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: et3
    Aug 2007
    et3
    L'ho quasi finitaperò ho ancora qualcosina da fare che non mi riesce! Il mio caro vespino dopo mesi di lavoro, funziona che è una meraviglia però al primo giro di prova mi ha bruciato tutte le lampadine....ma va be....ci sta anche questo! Mi sono un po documentato e ho letto i vostri consigli su come costruire e montare il regolatore di tensione....fatto ma con nessun risultato! Allora ho provato a misurare la tensione di che arriva alle lampadine e il tester sembra impazzito oltre a non segnare nessun valore utile....poi ho provato a scollegare tutti i cavi di uscita dell'impianto elettrico e ricontrollare il voltaggio ma sempre senza risultato. Ho controllato anche il valore omh delle bobine ma tutto nella norma! Può essere il volano smagnetizzato che rende l'uscita così altalenante? consigli????? grazie
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: et3
    Mi (ci) piacerebbe vederla, mi accontenteresti?
    Pierluigi.
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: et3
    pure a me...
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    come hai messop le foto?
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    provo
    • Tipo File: jpg 1.jpg (50.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (45.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (28.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    Nov 2010
    Riferimento: et3
    bella bella bella... mi piace tanto, ma proprio tanto... (unica pecca forse il coprivolano e il coprimolleggio... che andrrebbero antracine e non neri opachi...)
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    Ho letto tante opinioni diverse...chi nero, chi grigio scuro...alla fine ho deciso per il nero sperando che sbiadisca un po
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: et3
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Pienamente d'accordo con il ragazzo di Verona, curatissima veramente un lavoro eccellente!
    Però visto che si guarda il capello nell'uovo, Afry ha ragione, il colore esatto è antracite, per il codice proprio se se vuoi essere pignolo all'ennesima potenza, se cerchi c'è un utente che ha trovato l'esatto colore in bomboletta.
    Ad ogni modo...
    Pierluigi.
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    Grazie mille a tutti...per il colore potrei anche rivederlo...non sarebbe poi così laborioso... Ma per il mio problema? Qualche consiglio?
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: et3
    splendida!
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: et3
    Citazione Originariamente Scritto da ice100 Visualizza Messaggio
    la sezione corretta è "officina smallframe".
    clerville
    Riferimento: et3
    bella,ma il cavalletto e' di quelli rifatti,vero?
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    come la sposto? Lo deve fare un moderatore?
    Feb 2009
    viterbo
    Riferimento: et3
    bellissima! complimenti!
    Jun 2011
    bassano del grappa
    Riferimento: et3
    fantastica complimenti!
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: et3
    bellissima!aggiungile 30 anni sulla vernice e diventa la mia!
    Toscana
    Riferimento: et3
    L'impiato elettrico l'hai messo nuovo? il cablaggio dello statore e ancora quello vecchio ho hai rifatto tutti i fili? Pickup nuovo? Centralina?
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    lo statore è quello originale ho sostiuito i fili con dei fili in silicone....sia i tre dell'accensione che i quattro dei servizi....il pickup e centralina originali...ripuliti e ricablati! Stasera ho provato a mettere un'altro volano ma non è cambiato molto....si accende al primo colpo ma la tensione di uscita è sempre illeggibile....tester impazzito! Ho pensato anche che sia il tester rotto ma ho provato a misurare la tensione di rete di casa e segna alla perfezione 221 v.....
    VRista Junior L'avatar di beta.79
    Feb 2011
    como
    Riferimento: et3
    molto bella, ti faccio i miei complimenti, ora non ti resta che usarla!!
    Casarano (lecce)
    Riferimento: et3
    quoto, si alza troppo . Veramente bella.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    a casa mia
    Riferimento: et3
    ciao devi usare un tester analogico perchè quelli digitali, non essendo la frequenza costante, non rilevano un fico secco
    Riferimento: et3
    Esatto, tester analogico e minimo molto alto (o acceleratore puntato)
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    domani vedo se riesco a farmelo prestare....credevo che il digitale fosse più preciso.....grazie mille intanto
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    il precedente proprietario aveva chiuso il tubo del cavalletto saldando dentro delle viti a brugola....così non usava i tappi neri. Io le ho lasciate pensando che non si notassero però effettivamente è un po altina....mi sa che le toglierò.....
    Aug 2007
    Riferimento: et3
    tester recuperato....ora si rileva qualche valore! Ma chi mi sa dire il valore che dovrei misurare per essere in un range di tolleranza accettabile?
