Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: perdita miscela da sotto scatola aria carburatore
    castelfranco v.to city
    Ciao a tutti.
    Ultimamente la mia vespa perde un po di miscela da sotto la scatola filtro del carburatore.
    Premetto che ho una special 50 con montato il gruppo termico 125, carburatore 19.19.
    Non mi ha mai dato questo problema fin ora, uso la vespa per andare al lavoro e la perdita più sostanziosa avviene al mattino.
    Ho cambiato il tubo benzina e le fascette a vite, il carburatore è nuovo sostituito l'estate scorsa e ho percorso circa 3500Km.
    Quale può essere la causa?
    Riferimento: perdita miscela da sotto scatola aria carburatore
    un po' di rifiuto
    da quanto non pulisci la scatola filtro?
    mai pulita.
    Ma non sembra sporca, è in metallo.... e ha anche un foro sul coperchio frontale, in modo da avere l'entrata d'aria diretta nel carburatore (senza passare per il filtro)
    bene
    quel foro che tu vedi normalmente è tappato
    se la vespa, come immagino, funziona bene tu hai la carburazione un po' grassa.....
    Per quello che riguarda la pulizia del filtro: anche il tuo lavandino di casa è pulito, il suo sifone esternamente è pulito MA, se smonti il sifone....sei convinto di trovare tutto lindo dentro il tubo?
    Capisco, ci darò una pulita, pensi che questo problema possa essere causato dalla miscela grassa?
