Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: ripristino n.telaio
    VRista Junior L'avatar di ancoraVespa
    Feb 2010
    napoli
    ripristino n.telaio
    Ciao, cosa mi consigliate......ferox, fosfatante, sverniciatore???
    Come agire passo passo per eseguire il lavoro?
    Marsiglia
    Riferimento: ripristino n.telaio
    per prima cosa nascondi un paio di caratteri de tuo n telaio dall'immagine che metti online... non si sa mai!
    gian
    Feb 2010
    napoli
    eccome???
    Feb 2010
    napoli
    Ho provato, ma non ci riesco, grazie per il suggerimento, ma che qualcuno mi aiuti a realizzare la modifica, non della foto che è già fatto.....
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    nastra i contorni e vai di sverniciatore, poi pulisci con una lana di ferro e olio, oppure le classiche spugne gialle e verdi dalla parte verde.
    Una volta pulito per bene ci passi qualche passata di trasparente, e non avrai più problemi.
    Jul 2011
    corato
    anche con il trasparente fara la ruggine,meglio se metti un po di fondo
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    provincia di Roma
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ma scherzi?
    il trasparente a differenza del fondo è idrorepellente
    Quoto!
    Fondo ben diluito e poi trasparente.
    Invece di usare le pagliette, con lo sverniciatore utilizza spazzole morbide di rame od ottone.
    Jul 2011
    corato
    fidati blu che col solo trasparente la ruggine la fa,ci scommetto
    fonti?
    esperienza...
    nel dubbio accelero
    provincia di Roma
    Quoto!
    gli ho consigliato di usare le pagliette con l'olio non con lo sverniciatore, che di solito passo con il pennello.
    Non uso il fondo, perchè è riempitivo, e quindi se i numeri si vedono poco......addio.
    Questa foto e di una vespa allla quale ho passato il trasparente 3 anni fà, e non vedo ruggine.
    provincia di Roma
    questo è il mio px, subito dopo il trattamento, ed oggi a distanza di anni è ancora così.
    Del resto se trovassi ruggine pensi che non ci passerei qualcosa?
    Feb 2010
    napoli
    Grazie per i consigli, ma quella foto l' ho postata dopo aver passato lo sverniciatore, forse fatto stare poco??
    Mi aiuteresta a rimuovere la foto che ho inserito per rimetterla con quella che ho già camuffata di alcuni numeri?
    Ricapitolando, io al momento ho disponibile uno spazzolino nero di plastica con setole gialle, presuppongo di ottone, ma vorrei conferma,poi ho un gel trasparente che è uno sverniciatore e del ferox.....aspetto ulteriori perchè vi assicuro che la foto rende molto meglio dell' occhio nudo, è fatta con macchina fotografica con macro per distanze inferiori al cm......
    Ho paura di cancellare tutto!!!
    Citazione Originariamente Scritto da ancoraVespa Visualizza Messaggio
    L'ho sostituita con una modificata.
    Ciao.
    Feb 2010
    napoli
    Ciao.
    oooooooohhh GRAZIE ci sto sbattendo la testa da un' ora, ma l' utente, nel caso io, non può da solo?
    Grazie dell' aiuto
    Grazie dell' aiuto
    Passata mezz'ora da quando hai inserito il post, l'utente non puo' piu' modificare il post.
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Anche questa è fatta con sverniciatore e lucido, passato a pennello, è li da un anno.
    Come hanno gia detto, visto che le sigle e i numeri sono pieni, passare di fondo o altro li riempirebbe ulteriormente e li coprirebbe.
    Non vi nascondo che sto pensando a cume pulirci dentro.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Mar 2011
    cagliari
    ciao. esiste in commercio un prodotto incolore che non fà spessore che fà proprio al caso vostro. lo usano i carrozzieri. Si chiama primer pen, la
    marca mi sa che in pubblico non posso dirla.
    se mi spiegate come fare ve la dico in mp.
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da VESPIMAN Visualizza Messaggio
    Sei sicuro che si chiami cosi?
    Ho fatto una ricerca veloce e mi riportano a quella penna togligraffi che non serve a una mazza!
    Feb 2010
    napoli
    Allora:
    ci metto di nuovo lo sverniciatore col pennello e lo faccio stare un po' di più, poi spugnetta lato verde e gratto con olio,
    poi potrei aggiungere il ferox prima del trasparente? C'è scritto che è protettivo e arresta l' ossidazione e poi già ce l' ho, che ne dite?
    Torre Annunziata
    Allora:
    Lo sverniciatore io lo toglierei con della carta o una spatola poi pulirei e poi spugnetta, in ogni caso sono da evitare il contatto di colature di sverniciatore con la vernice e con le mani.
    Jul 2011
    corato
    ma lo sverniciatore lo hai fatto stare 5/10 minuti sul pezzo?
    nel dubbio accelero
    Feb 2010
    napoli
    Più 5 che dieci, ma ho visto alzarsi la vernice, quella che resta è di una pittata più vecchia.....resta che non sapete se il ferox, dopo averli tirati a lucido, i numeri, li protegge?
    Ripeto non è che c'è un qualche rischio che io li possa cancellare?
    Se ho l' oK io procedo!
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Come consigliato prima, una passata di fondo molto diluito (non riempie se non si insiste) e proteggi i numeri, dopo dai il trasparente, solo il trasparente alla lunga fà ancora la ruggine.
    Cordialmente
    Feb 2010
    napoli
    Continuo ad interrogarvi perchè ne ho rotte di cose, anche sulla vespa...ma cancellare i numeri di telaio visto il loro stato non mi sembrerebbe impossibile, allora opererò così:
    -sverniciatore 10 minuti, poispazzolinodi ottone, spero che quello in mio possesso sia proprio di ottone, setole gialle non credo d' oro!!!;
    -risciacquo e spugnetta lato verde con olio?
    -poi mi dite fondo, ma nessuno mi consiglia o sconsiglia ferox:
    il ferramenta è l' unica cosa che mi ha consigliato insieme al fosfatante ed io l' ho comprato, ma non il fosfatante perchè avevo lo sverniciatore...
    dai che mi decido con la gommapane.....sta cosa di cancellarli mi scioglie in corpo, tanto che dopo aver usato lo sverniciatore giù al box mi stavo cacando in ascensore per arrivare al quinto!!!
    La punzonatura non si cancella con lo sverniciatore e nenche con una spazzola morbida! Vai tranquillo!
    Il ferox puoi pure usarlo, ma solo se c'è ruggine, altrimenti non ha senso.
