Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: foto per FMI
    VRista L'avatar di fedebrico
    May 2010
    torgiano
    foto per FMI
    ciao a tutti, durante lo scatto delle foto per la pratica da mandare all'fmi per il certificato di rilevanza storico mi sorge il dubbio.. come fare le foto al motore lato destro e lato sinistro?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: foto per FMI
    nella vespa è solo lato destro; comunque contatti l'esaminatore che hai scelto e glielo chiedi formalmente, io ho fatto così e mi ha risposto: per la vespa solo lato destro.
    May 2010
    torgiano
    infatti, come immaginavo.. per il resto ho fatto tutto..
    per la dichiarazione dell'officina esecutrice dei lavori invece? la vespa è un ottimo conservato, necessita comunque della supervisione di qualcuno?
    Sep 2009
    no, se è un conservato devi compilare l'apposito formato che attesti la corretta conservazione, ma devi compilarlo e firmarlo solo tu
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Non è così , ci vuole comunque la dichiarazione di un meccanico abilitato che certifica lo stato della vespa, altrimenti non la iscrivono al registro storico.
    Sep 2009
    io ho compilato il modulo apposito e ho inviato la documentazione, l'ispettore mi ha chiesto di rifare una foto perchè non era chiara, ma non mi ha detto niente in merito ... comunque sono ancora in attesa. Da quello che ho letto io non l'avevo intesa così; ho una vespa conservata, in vita e in regola, e un meccanico deve dichiarare che è conservata?
    Feb 2006
    Lecce
    La procedura la trovi qui: Registro Storico
    Come potrai vedere, la dichiarazione del meccanico è espressamente prevista, se non l'hai spedita ti verrà chiesta in seguito. Contatta pure l'esaminatore.
    VRista Junior L'avatar di VNB1
    Mar 2011
    Brescia
    Ma Gino, scusa, dice così
    nel caso trattasi di motoveicolo radiato d’ufficio dal PRA occorre inoltre allegare: copia dell'estratto cronolgico, dichiarazione di corretta conservazione relativa alla conservazione del motoveicolo, allegare, in originale, la dichiarazione dell'officina (impresa) che ha eseguito i lavori, attestante quanto effettuato (recupero,ripristino,manutenzione,verifica, ecc.) ed una copia di un documento d’identità;
    Quindi solo se è radiata, se è in regola e circolante non serve. Giusto?
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da VNB1 Visualizza Messaggio
    io l'avevo intesa come te (VNB1) e quindi non ho richiesto nulla, anche perchè i lavori al motore li ho realizzati io e l'estetica è la sua originale e conservata ... Non metto in dubbio ciò che dice Gino perchè è un esperto e tanto di cappello e grazie per le info utili che ci dà sempre.
    Mar 2011
    Brescia
    No beh, non si discute Gino, ci mancherebbe
    Solo che parlo per esperienza personale per le Vespe che ho iscritto (e che sto iscrivendo)
    Feb 2006
    Lecce
    Scusami, devo aver fatto un po' di confusione tra ASI ed FMI e su quanto scritto tra decreto e circolari.
    Comunque, dopo una rapida rilettura di tutto, sì, la dichiarazione del meccanico non è necessaria se il veicolo è in regola.
    Comunque, se non te lo chiede l'FMI, non devi produrre nulla (ci sono delle differenze tra quanto chiede l'FMI e l'ASI, nonostante tutto quanto sia stato scritto in materia! ).
    P.S.: L'ultima circolare ministeriale chiarisce che non è necessaria neanche l'autocertificazione di corretta conservazione.
    Sep 2009
    mi hai tolto un peso che mi si era formato sullo stomaco!
    May 2010
    torgiano
    già, peccato la mia sia dichiarata demolita.. nonostante sia un ottimo conservato, devo trovare chi non mi spenni per dare un occhiata al volo e certificarla..
