Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Albero motore Pinasco corsa 60 biella 110mm
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Vendo per conto di mio cugino:
    L'albero è in ottime condizioni generali. L'utima volta che ho rifatto il motore (era la prima volta) per togliere l'anello interno del cuscinetto volano, pensai di toglierlo saldandoci sopra un tubo. Facendo ciò è successo che, con delle gocce di saldatura rovinai la sede del paraolio volano. Portato ad un'officina di rettifica, mi hanno rifatto la sede montando una boccola. Giusto per ricordare: questa boccola farà tenuta solo sul paraolio, quindi l'affidabilità dell'albero non è stata compromessa. Questa riparazione mi è costata 25€. La mia richiesta è soltanto di 70€ spedizioni incluse e considerando che è un albero Pinasco, la cui qualità nell'assemblaggio e nei materiali utilizzati è senza dubbio superiore alla concorrenza, non mi sembra molto.
    L'albero si trova a Trani (BT).
    Per qualsiasi info contattatemi!
Nome: SAM_3060.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 50.4 KB
ID: 102182   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_3061.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 42.7 KB
ID: 102183   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_3065.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 39.2 KB
ID: 102184   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_3066.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 42.3 KB
ID: 102185   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_3067.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 36.7 KB
    Dec 2010
    Trani
    Riferimento: Albero motore Pinasco corsa 60 biella 110mm
    Up
    Dec 2010
    Trani
    60 euro spedizione inclusa
    Jul 2009
    Re: Riferimento: Albero motore Pinasco corsa 60 biella 110mm
    Non ho capito il discorso della boccola sinceramente...cioè c'è questa boccola sull'albero e che cambia nel montaggio?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Dec 2010
    Trani
    Assolutamente nulla!
    Comunque in questi giorni stiamo decidendo se tenercelo nel caso serva oppure di continuare a venderlo... Nel caso decidiamo di non tenercelo e ti interessa bene altrimenti chiederemo di chiudere il post.
    Jan 2009
    Palermo
    Si possono sapere i km reali percorsi da quest'albero o i litri miscela?
    Anche in privato..
    Jul 2009
    Re: Albero motore Pinasco corsa 60 biella 110mm
    Sono interessato ma mi servirebbero due settimane perchè ora non ho il modo di andare a ricaricare la postepay(riposo assoluto dopo l'incidente)....se puoi aspettare te lo prendo altrimenti amici come prima senza nessun problema
    G.L.F
    Dec 2010
    Trani
    I km reali sono circa 2500!
    Dec 2010
    Trani
    Oggetto non più in vendita, si può chiudere, vi ringrazio.
    (Mi spiace ragazzi, ma andrà sotto il mio centocinquantone )
