Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Lunghezza prigionieri..
    Su a Sud
    ...da rispettare (Nel caso non aveste preso appunti) al rimontaggio e nella malaugurata ipotesi dello smontaggio GT tramite questa pratica.
    125/150: 12,6 cm
    200 : 14,4 cm
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Riferimento: Lunghezza prigionieri..
    grazie eheheheh lo farò domani...
    Aug 2015
    Gallipoli
    Re: Lunghezza prigionieri..
    Scusate la domanda, quando si avvitano i prigionieri quindi non bisogna arrivare a fine corsa, ma basta rispettare quelle misure? Anche se monto un gt polini 177? Grazie in anticipo per la risposta!
    Oct 2014
    Esatto, è necessario del frenafiletti medio.
    Tuttavia non capisco la necessità di questa estrema precisione, la misura necessaria è data dal poter inserire cilindro, testa ed avvitarli con i dadi.
    Nella stessa sera abbiamo smontato cilindro e testa di due px 125 e3 gemelle, misurando con il calibro, la lunghezza dei prigionieri era diversa tra le due.
    Matteo mpfreerider
    Aug 2015
    Gallipoli
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Tuttavia non capisco la necessità di questa estrema precisione, la misura necessaria è data dal poter inserire cilindro, testa ed avviarli con i dadi.
    Matteo mpfreerider
    Infatti credo che la misura millimetrica sia più una questione di pignoleria. Controllando il manuale Piaggio infatti non ho trovato misure specifiche riguardo i prigionieri.
