Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema frecce posteriori px
    Mar 2012
    scandicci
    Salve ho un problema su frecce posteriori px 150 del 2001 hanno smesso di funzionare entrambe,cambiato rele' non e' cambiato niente.Le anteriori sono accese fisse spostando il selettore.Ho lo schema elettrico ma non capisco come sono interfacciati rele' e selettore.Qualcuno puo' aiutarmi?
    Mar 2008
    Bari
    Riferimento: problema frecce posteriori px
    Hai sbagliato sezione, ti sposto il topic nella stanza corretta invitandoti la prossima volta a prestare maggiore attenzione, grazie.
    Sep 2011
    Pisa
    Controlla le masse dei bomboloni, e dei portalampade. Solitamente se sono fisse le anteriori a quelle posteriori manca la massa.
    Nicola
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ciao,
    anche a me non funzionavano le posteriori e ho risolto semplicemente pulendo i contatti che ci sono all'interno del telaio quando sfili le pance...hai presente i due "puntoni" che si infilano nel telaio ? quelli in punta hanno i contatti e se sono sporchi non passa corrente...prova a pulirli con un panno messo sulla punta di un giravite in modo da arrivare all'interno!
    VRista L'avatar di 2desmo
    Feb 2012
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    ciao,
    Anch'io ho avuto lo stesso problema e lo risolto pulendo per bene i contatti dei perni delle pance laterali e alla fine un pò d'olio riattivante per contatti......e dovrebbe funzionare tutto.
