Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 68 di 68
Discussione: Marmitta FAR Delirium PK questa sconosciuta.....info
  1. #51
    Riferimento: Marmitta FAR Delirium PK questa sconosciuta.....info
    io preferirei scambiarla con una uguale per montarla sul mio pk, comunque ci penso e ti faccio sapere grazie
  2. #52
    L'avatar di Spagolf
    Oct 2011
    FC
    Ciao a tutti mi interessa molto questa marmitta ma vorrei sapere com'è il rumore... si sentirebbe molto la differenza tra una sito e la far delirium su un pk 50 s originale ?
  3. #53
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da pk102rush Visualizza Messaggio
    la differenza con il padello originale è il collettore ben piu lungo dopo quello a gomito attaccato al cilindro, comunque la marmitta mi lascia circa 1 cm sopra la ruota e non intralcia davanti, però ho dovuto far posto sotto la pancia quindi addio ruota di scorta, se qualche utente ha il modello pk e gli interessa questa posso fare a cambio e mi risaldo la fetta per la ruota di scorta
    Eh però devi ripristinare la staffa di fissaggio al braccio motore... comunque il tuo modello è per primavera e special con motore corsalunga.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  4. #54
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Spagolf Visualizza Messaggio
    si sentirebbe abbastanza la differenza...
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  5. #55
    L'avatar di Spagolf
    Oct 2011
    FC
    Ok grazie ma se vado piano la polizia se ne accorge della modifica? Cioè intorno ai 40/45 il motore sale molto su di giri e fa molto casino?
    E questo modello andrebbe bene per la mia? http://www.subito.it/accessori-moto/...a-39148770.htm
  6. #56
    VRista Junior L'avatar di break1
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Mamma mia ragazzi, aprendo questo topic non pensavo che nascesse tutto questo interesse e discussioni!!!! mi sa che sonos tato fortunato a trovarne una nuova per pk imballata!
  7. #57
    fa rumore quanto una proma o polini senza silenziatore vedi tu
  8. #58
    L'avatar di Spagolf
    Oct 2011
    FC
    Capito grazie ora quando vedo una vespa con queste marmitte starò attento al rumore e deciderò :)
  9. #59
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Re: Riferimento: Marmitta FAR Delirium PK questa sconosciuta.....info
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    guardando meglio, la marma sta messa anche più indietro di come dovrebbe, ergo senz'altro ti sei beccato la versione per primavera. ti sbatteva sul telaio perchè per telaio tipo special e ti rimane più indietro e in basso perchè per corsalunga. Ne sono certo perchè quando provai a montare una padella per pk 125 sulla mia HP 50 la marma restava appunto molto più indietro ed in basso; risolvetti portando la marma montata su un blocco motore "volante" dal fabbro e scaldando il tubo dopo il collettore col cannello ho ruotato la marma nella posizione giusta.
    E' da mesi oramai che non ho più provato a montare questa marmitta... Proprio non ci riuscivo!!!
    ma dici che esiste una versione per pk e una per altri tipi di vespa?
    Non era la stessa versione con differenze di collettore?? Perché altrimenti non saprei quale sia quella che ho io (che ho postato in foto in questa discussione).....
    Non posso usare il collettore del mio padellino piccino per pk?
  10. #60
    Jun 2011
    Zena
    Eccomi di nuovo!!!!
    Sono riuscito a montarla, questo grazie ad innumerevoli colpi di martello senza pietà
    Peccato che uno dei due prigionieri del collettore è esploso
    Quindi per adesso giro con la marmotta fissata solo con uno dei due dadi del collettore, è veramente un DELIRIUM da montare, fa un casino che sembra un harley e devo ancora provarla su strada!!!
    Poi tanto tra qualche settimana massimo devo portare il motore da qualcuno per farmelo aprire e rimettere a nuovo e sostituire la crociera, costui si prenderà anche la briga di rimpiazzare il collettore "oua nu ghe no que" (ora non ne ho voglia in genovese :D)
    Vi farò sapere se ne valeva la pena di demolire la vespa a martellate oppure no
  11. #61
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    allora ragazzi mi è arrivata la marmitta ma per montarla ho dovuto tagliuzzare il telaio e modificare la marmitta stessa dove si ancora sotto sul motore. comunque credo solo perche si trattasse il modello per special, la marmitta suona tipo proma e rende bene, oggi l'ho tirata e son arrivato tranquillamente sui 100 all'ora e la cosa straordinaria secondo me che da 0 a 60 ci arrivi in non piu di 200 metri vi posto le foto
    chi rivedoooooooooooo la mia prima espansione che montai sul mio pk 50 s del 1983,originale... la mia era bianca pero... non nera, e calzava perfettamente, non ho toccato il telaio, mi ricordo solo che faceva un baccano infernale, , la mia vespa era totalmente originale.....con questa marmitta non ci guadagnai nulla in velocità.... ma mi piaceva l estetica e il colore bianco, come ti trovi???
  12. #62
    Jun 2011
    Zena
    Citazione Originariamente Scritto da tommiv Visualizza Messaggio
    Belin cosa hai riesumato
    Beh, alla fine ho rimontato il marmittino originale del pk, vedi, con la delirium facevo così casino che in sopraelevata a genova, sentivo soltanto me e non gli altri mezzi, non sentivo la mia ragazza (ex oramai ) mentre mi parlava!
    comunque secondo me ero poco poco più sprintoso nelle accelerate, effetto placebo? Chissà, dico solo che se vivessi in una zona più serena, senza tutta la municipale o le altre forze dell'ordine che sciacallano per la città, di sicuro la monterei tutt'ora, il suono è splendido a dir poco!
  13. #63
    Jul 2011
    belluno
    Citazione Originariamente Scritto da devil1789 Visualizza Messaggio
    la mia anche faceva un casino mostruoso, mi ricordo che montai un silenziatore della proma, color oro... ma il baccano era lo stesso.. sarà che il mio pk 50 s verde metallizzata era totalmente originale, ma non andava una mazza, confermo il suono mi piaceva parecchio, un po meno a mio padre che si incazzo di brutto, era il 1984..avevo solo 14 anni , portai di nascosto la vespa dove fu comprata x farmi montare la far delirium bianca, quando un giorno la mise in moto e senti tutto quel baccano era verde mio padre. pensa ero convinto fosse una proma e non una far
    Ultima modifica di tommiv; 22-04-13 alle 09:09
  14. #64
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    buonasera community!!! sto cercando disperatamente questa FAR , per PK...ne ho trovate un po' su internet ma tutte per et3
    devo provarla sotto il mio 130polini .... un'amico la monta sotto il suo...io l'ho provata anche quella vespa...e tutti e due concordiamo che questa marmitta agli alti forse sia superiore anche alla mitica proma. ai 9000 ci arriva di sicuro , e ha anche dei bei bassi!!! difficile da credere a guardarla , quella espansione , ma probabilmente è così...
    e io sto impazzendo per trovarne una!!! basta che sia per pk , poi che sia corsa corta o lunga pazienza , la adatto...ma basta che sia per pk!!!! sono andato a riesumare sto post di proposito!!! se qualcuno di voi puo' aiutarmi....vi ringrazierei un milione di volte....son fissato con le marmitte....ciao bella gente
  15. #65
    Oct 2014
    firenze
    Ciao vedo che è passato un bel pò di tempo,
    EDIT!!!
    Ultima modifica di senatore; 07-03-15 alle 07:58
  16. #66
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da djmorph Visualizza Messaggio
    EDIT!!!
    Morph io la ..............................................sono il "fau sto"del gruppo elaborazioni su Facebook
    Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di senatore; 07-03-15 alle 08:02
  17. #67
    Oct 2014
    firenze
    ah bella fausto!!!
  18. #68
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Re: Marmitta FAR Delirium PK questa sconosciuta.....info
    :-D
