Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: 50 special
    L'avatar di monta83
    Mar 2012
    Macerata
    50 special
    Salve sono nuovo mi sono iscritto proprio ora perchè ho problemi con la mia 50 special, ho montato un accensione parmakit e collegato i fili come descritto nello schema ma il clacson non suona e mi abbassa i fari quando lo premo e non riesco a far funzionare lo stop potete aiutarmi? grazie.
    tra Pescara e Chieti
    Riferimento: 50 special
    devi modificare il devioluci..guarda bene l'immaggine riportata sul foglietto parmakit
    L'avatar di monta83
    Mar 2012
    Macerata
    ciao il devioluci l' ho modificato come nell' immagine infatti i fari funzionano benissimo ma non dice quali fili attaccare al clacson, di solito sono il verde e il bianco ma non va'
    L'avatar di monta83
    Mar 2012
    Macerata
    il devioluci l ho modificato come in figura ma il clacson non va ugualmente quali fili devono arrivarci? di solito il bianco e il verde.
    i fanali funzionano perfettamente
    L'avatar di monta83
    Mar 2012
    Macerata
    cè qualcuno che può aiutarmi perchè sono bloccato e non riesco a metterla su strada
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Se vuoi oggi faccio una foto al mio devioluce modificato e lo post
    L'avatar di monta83
    Mar 2012
    Macerata
    se puoi ti ringrazio, e un 'altra cosa , mi hanno detto di portare tutto a 12 v ma con le lampade a 6v funziona quindi mi sembra inutile.
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da monta83 Visualizza Messaggio
    Nono si bruciano
    devi portare tutte le lampade a 12v sennò le bruci
    L'avatar di monta83
    Mar 2012
    Macerata
    ce l ho fatta a far funzionare il clacson, grazie per i consigli, ora ho un altro problema: ho inserito lo stop ma non so come collegare i fili sapreste indicarmi come fare grazie.
    collegando un filo sul regolatore non funziona più niente!!
    Mar 2011
    bergamo
    ciao anchio o fatto quella modifica dell stop su 50 speicla con pulsante del et3 solo che avendo l'accensione originale non andava bene nel senso che : la vespa a una bobina in corto che quando tu apri col pulsante cerca di ritornare a massa la corrente intendo e lunico modo che ha e di passare nella lampada/clacson
    L'avatar di monta83
    Mar 2012
    Macerata
    ciao, io con l'impianto originale avevo lo stop e funzionava ora invece non so come collegarlo cioè, l ho collegato ma non funziona niente
