Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 154
Discussione: problemi vari 50 special
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    ciao a tutti sto restaurando una vespa 50 v5b ma oggi mi e venuto un dubbio la v5b del 75 non dovrebbe essera 4 marcie ????
    perche la mia ne ha segnate solo 3 come e`possibile ???
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: problema marce vespa v5b
    Probabilmente stai restaurando una delle ultime special a 3 marce.
    Casarano (lecce)
    oppure ha il motore non suo. Quale è la sigla del telaio e quale del motore.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Nov 2011
    bergamo
    la sigla del telaio che leggo sul libetto e`questa 78904 e la vespa e del 75
    aiutooooo
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Ciao .. sono andato a vedere nel database dei telai e la tua vespa dice che è una vespa 50 special 4 marce del 1976..
    Nov 2011
    bergamo
    come e`possibile che sul libretto ci sia scritto immatricolata 12 febbraio 1975 ????
    quindi e`un taroccone ???
    Nov 2011
    bergamo
    oppure il libretto e di un altra vespa.......allora domani guardo il numero di telaio e del motore ma dove sono ????
    Nov 2009
    Cagliari
    La sigla è V5B1T o V5B3T?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    Quindi inizio 75. Per me non c'è nulla di strano, hai una delle ultime 50 special a 3 marce con sigla V5B1T.
    Se è così la vespa è stata prodotta nel 74 e immatricolata nella tua data.
    Nov 2011
    bergamo
    sul libretto leggo solo
    vespa 50-V5B
    telaio n-78904
    e poi sotto al telaio leggo
    4 PI-725322 che non so cosa sia
    Nov 2009
    Cagliari
    vespa 50-V5B
    telaio n-78904
    Quindi il genio che ti ha compilato il libretto non ha scritto tutta la sigla. Vabè fa niente, vai sulla vespa e leggila da li e visto che ci sei guarda se il numero corrisponde a quello del libretto così sei sicuro che non sia tarocca.
    Ma ripeto, secondo me troverai scritto V5B1T 78904 e in questo caso è tutto nella norma.
    Nov 2011
    bergamo
    quindi sulla vespa cosa devo guardare telaio e motore ???
    Nov 2009
    Cagliari
    Solo il telaio.
    Nov 2011
    bergamo
    ok grazie domani vi faccio sapere
    per ora allego il libretto aleno controllate meglio
    Nov 2009
    Cagliari
    LO VEDI CHE C'E' SCRITTO V5B1T???
    Guarda la 2* foto sopra il numero di telaio.
    Nov 2011
    bergamo
    che p!!!a no avevo letto bene che stupido scusate!!!!!!
    quindi e tutto ok vero !?!?!?!?
    Nov 2009
    Cagliari
    Tutto ok.
    Nov 2011
    bergamo
    meglio cosi`comunque domani controllo il telaio per sicurezza e vi faccio sapere.....per ora grazie di tutto
    Nov 2011
    bergamo
    prima ho fatto il mio primo giretto ed ecco la delusione......ho provato a cambiare e mi sono accorto che i marce ne ha 4 anche se sul cambio arriva a 3
    il numero telaio e uguale il numero motore è 110134 e sotto leggo vmp1m
    adesso non so cosa fare
    Nov 2011
    bergamo
    ma il motore vmp1m su che vespa veniva mobtato ????
    Nov 2009
    Cagliari
    VMB1M.
    Hai un motore primavera. Era una modifica molto frequente.
    Per toglierti il dubbio guarda se la cuffia del motore è così
    o così
    avrai sicuramente la prima. Poi guarda la sigla del carburatore che sarà sicuramente SHB19/19
    Nov 2011
    bergamo
    il carburatore chredo che sia stato cambiato perche`monta un gruppo termico polini 75 con carburatore del 19
    quindi il motore non e`il suo !!!
    Nov 2011
    bergamo
    ma posso mettere il cambio a 4 marce perche ora sul manubio ho il cambio di una 3 marce ???
    Nov 2009
    Cagliari
    Certo, l'unica cosa che cambia del manettino è che hai un numero in meno segnato, ma il meccanismo è identico, tranquillo.
    Più che altro io indagherei sul motore, no perchè se dici che monta un 75 polini (sei sicuro al 100%?) e la sigla dei carter è VMB1M l'unica spiegazione che riesco a dare è che in passato sia stato aperto questo motore primavera e ci abbiano montato i pezzi del 50 (tra cui un cambio a 4 marce) con un 75 polini.
    Che cuffia hai? La prima o la seconda?
    P.S. il motore primavera originale è 125, per questo ha una cuffia di dimensioni maggiori (quella della prima foto, la seconda è del 50). Secondo me tu hai un motore completo primavera.
    Nov 2009
    Cagliari
    Mi correggo, hai un motore ET3, che è uguale a quello del primavera a differenza dell'accensione elettronica e del gruppo termico a 3 travasi, ma l'accensione potrebbe essere stata cambiata con quella originale della tua vespa in modo da non modificare l'impianto.
    Mandami una foto della cuffia e sveliamo l'arcano.
