Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 154
Discussione: problemi vari 50 special
  1. #76
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: far tornare indietro la manopola del gas
    Su un 19 non ha senso.. Il rapido si monta su carburatori dal 25/26 in su.
  2. #77
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    ma secondo voi conviene toglier la molla che non fa tornare l`acceleratore o dite di lasciarla ???????
  3. #78
    Nov 2011
    bergamo
    aiuto rimozione bloccasterzo vespa
    allora ecco il problema ho perso le chiavi del bloccasterzo che fotunatamente e`aperto ma ora voglio sostituirlo con uno funzionante con chiavi
    ho letto vari topic tutti dicono di usare il trapano........
    ma non esiste un metodo alternativo ???
    perche` io col trapano ho paura di bucare troppo in porfondita`e di rovinare tutto !!!!!!!
    Grazie in anticipo per l`aiuto
    saluti G.
  4. #79
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    Riferimento: aiuto rimozione bloccasterzo vespa
    nessun metodo alternativo purtroppo..
    col trapano è semplice , basta che usi una punto non troppo piccola (io ho usato una punta da 6.5) altrimenti si può spaccare facilmente e che non vai di fretta. fora un pò alla volta e fa attenzione quando arrivi ai cilindretti perchè essendo durissimi rischi di far incastrare la punta e che si rompa dentro. inoltr ti cosiglio di forare un pò più in alto rispetto al centro del cilindretto!
  5. #80
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Ciao l'unica soluzione è il trapano eccoti una bella guida illustrativa Sostituire la serratura bloccasterzo:
  6. #81
    Nov 2011
    bergamo
    aiuto montaggio perzzi su 50 special
    ciao a tutti oggi sono andto alla mostra di novredo dove ho comprato vari pezzi per la mia vespa ma nel tentativo di montarli ho riscrontato vari problemi
    _la sella a quanto para ha il buco dell`aggangio al perno troppo largo si puo`fare qualcosa ????
    _il naso quello dove si mette il clacson non si avvita saldamente.....quando metto la vite dopo qualche giro fa uno scatto e si smolla io ho smontato e non mi pere rotto cosa faccio ????
    Grazie per l`aiuto saluti G.
  7. #82
    Jun 2011
    bassano del grappa
    Riferimento: aiuto montaggio perzzi su 50 special
    prova a mettere delle vitti piu grosse sul nasello magari xò aspetta anche qualche esperto che risponda ciao !
  8. #83
    Nov 2011
    bergamo
    ok aspetto altri consigli allora !!!!
  9. #84
    Nov 2011
    bergamo
    ragazzi ho combinato un disastro lore904 mi avevi avvisato ma io sono talmente p***a.......trapanando sono arrivato al duro e appena toccato si e`rotta la punta del trapano che e`rimasta all`interno
    consigli su cosa fare ??????
    lo sapevo che avrei fatto qualche c****a
  10. #85
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    punta da 4
    bulina a dx e sx del tuo foro attuale
    fora piano piano senza spingere, fino a che non estrai la punta rotta
    OPPURE
    prendi un bel caccivite a taglio
    lo pianti nel foro che hai fatto
    e tiri 4 gran belle legnate............
    se fai saltare il nottolino di ritenuta esce tutto
  11. #86
    sella: che sella avevi e che sella hai comprato
    il perno che era montato si smontava con la chiave da 10-11-14-15-17?
    naso: ci vogliono viti autofilettanti che facciano presa sulle femmine a molla che hai nel telaio......
    provale a naso smontato
  12. #87
    Nov 2011
    bergamo
    punta da 4
    OPPURE
    dei 2 metodi uale e`il migliore ?????
  13. #88
    Oct 2009
    bergamo
    ciao a tutti........allora ho un oroblema ho una vespa v5b1t e il gas non torna a zero ma la vespa rimane accellerata credo che sia normale per la questione che non ci sono frecce.....comunqe se io volessi farlo tornare come nelle moto recenti si puo`fare ????
    Grazie per l`aiuto
    e che centrano le frecce?
    io ho una 125 primavera del 78 e il gas mi è sempre tornato! togli il tubo dell'acceleratore pulisci bene il tutto e rimontalo lubrificandolo leggermente con dell'olio , se non hai nessun problema alla guaina e al relativo cavo dovrebbe tornare immediatamente appena togli la mano dalla manopola
  14. #89
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    avranno tolto la molla che non fa tornare il gas
    per legge se non ci sono le frecce il gas non deve tornare
    almeno cosi`ho letto
  15. #90
    Che quando giri a destra devi mollare la mano dell'acceleratore per indicare il tuo cambio di direzione, per questo le vecchie Vespa avevano appunto la molla irreversibile
  16. #91
    Nov 2011
    bergamo
    ho deciso di togliere la molla ma come faccio ???
    devo togliere il comando del gas come si fa ?????
    aiutatemi !!!!!
  17. #92
    Filottrano (AN)
    - Apri la sella
    - Togli la vaschetta del carburatore
    - Sganci il cavo dell'acceleratore dalla ghigliottina del carburatore
    - Sganci il morsetto del freno anteriore e allenti il cavo del freno anteriore
    - Sfili il cavo del freno anteriore dalla guaina
    - Togli il faro
    - Sfili la guaina del freno anteriore dal tubo manubrio senza perdere i capicorda
    - Togli la coppiglia ferma semimanubrio
    - Sfili bilanciere, rasamenti e quant'altro segnandoti l'ordine dei pezzi
    - Sfili il semimanubrio
    - Togli la linguetta del non ritorno gas
    - Sgrassi bene il tubo del gas e le sedi dove ruota il tubo, reingrassi usando grasso
    - Rimonti il tutto
    Vespa Club Ancona
  18. #93
    Jun 2008
    BARI
    e una cosa che non piace, a parte il non ritorno funge anche da boccola quindi avrai più gioco nel tubo una cosa snervante.....
    primaveraET3
  19. #94
    Nov 2011
    bergamo
    perdita olio dal carter
    ciao a tutti prima mentre cambiavo il porta targa mi sono accorto che la gomma dietro e`piena di olio che esce dalla vite sul carter ora passiamo alle domande
    _come faccio a cambiarlo ????
    _che olio si usa ????
    _posso mettere una guarnizione per evitare che esca ???
    grazie per l`aiuto
    ciaoooo
  20. #95
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Riferimento: perdita olio dal carter
    posta una foto.
    potrebbe essere anche il paraolio
  21. #96
    Nov 2011
    bergamo
    ma non si vede bene si vede solo la gomma schizzata ai lati
    in caso cosa dovrei fotografare per farvi capire meglio ????
  22. #97
    Napoli
    la vespa frena bene con il posteriore?
  23. #98
    Filottrano (AN)
    L'interno e l'esterno ruota posteriore, il carter in zona pedalina e il carter zona selettore cambio..possibilmente non sfocate, illuminate e a una distanza di 40cm circa
    Vespa Club Ancona
  24. #99
    ti deve fare anche uno Spritz?
  25. #100
    Napoli
