Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 154
Discussione: problemi vari 50 special
  1. #126
  2. #127
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    Riferimento: inizio lavori 50 special
    si dai circa 100 euro li posso spendere credo che opterò per le carbone eviterò quelle con l`espansione che sono davvero costose
    invece per quanto riguarda i mozzo per riverniciarli li porterei dal carrozziere ma prima li devo far sabbiare ???
  3. #128
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io faccio con sverniciatore in gel e poi idropulitrice con acqua bollente,la sabbiatura solo se c'è ruggine in quantita industriale.
  4. #129
    Nov 2011
    bergamo
    visto che aprirò i tamburi credo che cambierò anche le ganasce mi consigliate qualche marca in particolare ???
  5. #130
    Io preferisco Ferodo e newfren ed a seguire quelle imbustate come originali piaggio.C'è anche roba che costa pochissimo(gia provate) ma valgono per quel che costano e sono rumorose.
  6. #131
    Nov 2011
    bergamo
    ok grazie 1000
  7. #132
    Nov 2011
    bergamo
    problema guaina conta km
    ciao a tutti lo so che quello argomento e`stato discusso molte volte ma non ho trovato quello che cercavo.....
    allora oggi ho montato il conta km tutto ok vado e ad un certo punto si blocca mi fermo e noto che la guaina che va inserita nel buchino vicino al mozzo va su e giù non e`fissa ma va stretta qualche vite
    aiutatemi !!!!
  8. #133
    VRista Junior L'avatar di vivaz97
    Sep 2011
    Jerzu
    Riferimento: problema guaina conta km
    Quella guaina è fermata da una sorta di ''gommino'' cilindrico che, pressato da una piastrina di metallo stretta con un bulloncino, la blocca. Magari ti si è svitato e lo hai perso per strada...
  9. #134
    Nov 2011
    bergamo
    no il bullone cè` il problema che anche se lo stringo al massimo il cavo sesce lo stesso forse mi convien smontare la piastrina ma sotto cosa ci deve essere un gommino ???
  10. #135
    Nov 2011
    bergamo
    ho smontato la piastrina svitando il bullone ma dentro non cè`niente cosa dovrei trovare
  11. #136
    un gommino infilato nella sede
    con una piccola testa.
    dentro il gommino passa la guaina e poi, quando stringi la piastrina con la chiave da 8, pressi la testa del gommino che fa pressione internamente sulla guaina
  12. #137
    Nov 2011
    bergamo
    ma il gommino dovrebbe essere sotto la piastrina nella sede dove si infila la guaina ???
    ma lo trovo dal ricambiata o mi danno il kit con tutta la piastrina ???
  13. #138
    Nov 2011
    bergamo
    nessuno mi aiuta
  14. #139
    Filottrano (AN)
    E' un comunissimo gommino..non c'è bisogno che sia Piaggio..lo trovi pure in ferramenta volendo
    Vespa Club Ancona
  15. #140
    Nei dintorni di Bologna
    è una specie di o-ring che assicura interferenza fra guaina e foro nella pistrina, è una roba semplicissima!
  16. #141
    VRista L'avatar di gabrielepessina
    Nov 2011
    cassano d'adda
    scusate ma ho anch'io ho lo stesso problema.
    il gommino originale che serve per chiudere il buco va tolto
    e sostituito con l'or o lo stesso si puo' forare? perchè ora
    chiude il buco dove ci andrà la guaina ma se ci metto la guaina
    il gommino non entra.
  17. #142
    Filottrano (AN)
    Adesso chiamarlo OR non sarebbe proprio consono..è un cilindretto in gomma alto più o meno 1 cm avente diametro interno leggermente più piccolo della guaina del tachimetro e diametro esterno leggermente più grande del foro al mozzo sul quale va infilato.
    Va inserito con un minimo di pressione altrimenti il cavo del tachimetro non sta fermo ed entra polvere.
    Vespa Club Ancona
  18. #143
    Nov 2011
    cassano d'adda
    ho capito, è simile a quelli che si usano nelle plafoniere esterne per far passare i tre cavi elettrici e renderle impermeabili. online danno solo quello
    per il px, in ogni caso ne faccio uno io. grazie per il chiarimento.
  19. #144
    Nov 2011
    bergamo
    io oggi sono andato dal ricambiata a comprare la frusta del conta km nuova e per caso dentro c`era or adesso dovrebbe tenere !!!
    grazie per l`aiuto !!!!
    io eviterei di farlo fai da te visto che deve entrare nel buco si deve essere precisissimi !!!
  20. #145
    Nov 2011
    bergamo
    problema cambio 50 special
    ciao a tutti oggi mi e`capitata una cosa molto strana ma non e`la prima volta !!!!
    allora capita che cambiando dalla 2 alla 3 e dalla 3 alla 4 entra una specie di folle (molto sgradevole) devo dire che io non ho i cavi ben regolati visto che quando sono in seconda sul manettino e` segnato folle
    ma secondo voi sono solo i cavi o devo cambiare qualcosa ???
  21. #146
    VRista Junior L'avatar di LaVespaPunge
    Aug 2011
    prov Milano
    Riferimento: problema cambio 50 special
    magari non è che non entra bene la marcia???
  22. #147
    Nov 2011
    bergamo
    si...e`come se slittasse entra ma quando do gas esce
  23. #148
    la folle sincronizzata è tra 1^ e 2^
    se cambi dolce, o hai i cavi mal regolati, puoi prendere le folli "di passaggio" tra 2^ e 3^ e tra 3^ e 4^
    regola i cavi e basta
  24. #149
    Nov 2011
    bergamo
    scusate la domanda ma i cavi li regolo da sotto il conta km ???
  25. #150
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Da sotto il motore, lato destro.
    I due fili sono li sotto e ognuno ha un registro per la regolazione.
