Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Vespa Pk 50 senza frecce
  1. #26
    VRista Junior L'avatar di Rufus
    Jul 2011
    Roma
    Riferimento: Vespa Pk 50 senza frecce
    Citazione Originariamente Scritto da ramarro75 Visualizza Messaggio
    il paraolio lato volano si può sostituire anche senza aprire il blocco, poi dai un occhio al collettore.... il resto è più impegnativo!
    a compressione come stà messo??
    Grazie per il suggerimento, quando va in moto sembra rispondere bene alla manetta e il rumore del motore non è male.
  2. #27
    Jul 2011
    Roma
    Re: Riferimento: Vespa Pk 50 senza frecce
    Ciao a tutti, dopo vari tentativi di sistemare il problema dell'accenzio ho deciso di aprire il motore e vedere cosa c'è che non va e, dato che di meccanica ci capisco veramente poco, spero di poter contare sul vostro preziosissimo aiuto!
    Se riesco stasera posterò le foto del motore aperto!
  3. #28
    Jul 2011
    Roma
    Sono riuscito a rimuovere il cilindro, le fasce elastiche sono completamente andate vero ? come vi sembra il cilindro ?
  4. #29
    Jul 2011
    Roma
    Nessun sa darmi qualche dritta ?
  5. #30
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Sembra che il pistone abbia fatto un bel pò di chilometri, hai provato a misurare il diametro, è originale o maggiorato? Esempio 47, ecc..
  6. #31
    Jul 2011
    Roma
    Si immagino anche io che abbia camminato un bel po', oggi misuro e ti dico il diametro preciso, ma credo che il motore non sia stato mai toccato. Pensi che si possa recuperare o che vada cambiato? e del cilindro che mi dici ?
    Grazie Vints
  7. #32
    Aug 2009
    Bergamo
    Io cambierei tutto, metterei su un 47 dr , così da avere anche un pò di potenza in più lasciando invariato carburatore e rapporti, masolo cambiando il getto del max. Dato che hai smontato il motore aprilo e cambia cuscinetti e paraoli.
  8. #33
    Jul 2011
    Roma
    Giusto! Sapresiti consigliarmi qualche buon ricambista on -line dove prendere i pezzi, ho dato un'occhiata quì http://www.restaurolandia.com/contents/it/d485.html e prezzi sembrano buoni.
  9. #34
    Aug 2009
    Bergamo
    Dai un occhiata anche qui http://www.vspitalia.com, comunque ne trovi tanti in rete.
  10. #35
    Jul 2011
    Roma
    Grazie per l'ottimo suggerimento
  11. #36
    Jul 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Ma potrei montare un 50 ovvero un 85cc senza fare ulteriori modifiche? Finalmente mi sono deciso ad aprire tutto il motore e revisionare tutte parti.
    Mi sapreste consigliare dove e quali pezzi di solito vanno acquistati per revisionare il motore ?
    Come sempre confido nel vostro aiuto
  12. #37
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora innanzitutto devi acquistare il kit guarnizioni e paraolio, i cuscinetti albero motore, ruota, frizione, dischi frizione, ecc per il tuo modello. Poi smonta tutto il motore, e dai un occhiata generale nel caso in cui ci fosse qualcos'altro di rotto.
  13. #38
    Jul 2011
    Roma
    Grazie vints, per quello che riguarda il gruppo termico sai dirmi se potrei montarci un 85cc Olympia semza dover fare altre modifiche?
  14. #39
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Vespa Pk 50 senza frecce
    Si puoi montare quel cilindro tranquillamente.
