Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Problema cambio ganasce anteriore px
    VRista L'avatar di kappa88
    Jun 2011
    Montebelluna
    Ciao a tutti, oggi ho deciso di cambiare le ganasce anteriore del mio p125x in quanto continuavano a fischiare. Ho acquistato queste marca FA GANASCE FRENO POST. VESPA 125 GT,GTR,TS, 150 SPRINT, SPRINT VELOCE, GL, GS 150 VS5T, 160 GS, 180SS, 180 RALLY, 200 RALLY, PX 125-150-200 - - ho effettuato i tagli come suggerito da Calabrone nel suo post, ma nel momento del rimontaggio del tamburo questo non ne voleva sapere di entrare, ho provato diverse combinazioni ma niente. Ho passato quindi con un po di carta vetrata quelle vecchie e le ho rimontate senza problemi e per fortuna non fischiano e frenano ancora bene, ma vorrei capire se sono io che ho sbagliato qualcosa nel montaggio o se basta solamente grattarle un pò, grazie!
    Nov 2008
    Riferimento: Problema cambio ganasce anteriore px
    Sicuramente le ganasce rimangono troppo aperte, devi allentare la vite di registro del freno.
    VRista Junior L'avatar di paolofirenzepadova
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    La risposta è nella domanda.
    Hai acquistato quelle posteriori, se le hai montate sull'anteriore non vanno perchè sono più grandi.
    Mi è successo lo stesso, le ho comprate sia anteriori che posteriori, ma quando ho preso la scatola non ci ho fatto caso, così non mi entrava il tamburo.
    Se compari le vecchie con le nuove vedrai che sono diverse.
    Paolo
    Jun 2011
    Montebelluna
    Citazione Originariamente Scritto da paolofirenzepadova Visualizza Messaggio
    Paolo
    Chiesto al venditore e mi hanno detto che sono uguali
    Nov 2008
    Nel PX le ganasce sono uguali sia davanti che dietro.
    Aspetta a muovere i registri, leggi quello che ti ho scrittoù
    Ogni volta che si cambiano le ganasce occorre sempre allentare tutta la vite di registro, poi si serra il fermacavo e si procede alla regolazione della vite di registro.
    Jun 2011
    Montebelluna
    Ogni volta che si cambiano le ganasce occorre sempre allentare tutta la vite di registro, poi si serra il fermacavo e si procede alla regolazione con la suddetta vite.
    Grazie Piero, allora appena riesco metto su quelle nuove facendo cosi!
    Jun 2011
    Montebelluna
    Sicuramente le ganasce rimangono troppo aperte, devi allentare la vite di regolazione della tensione del cavo.
    In effetti sono troppo aperte e il tamburo non entra per quello...scusa la domanda ma non sono molto pratico...dove si trova questa vite?
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Ti posso garantire di no, esperienza personale, ci ho sbattuto la testa anche io.
    Ci sono anteriori e ci sono posteriori, ho appena buttato la scatola sennò ti mandavo una foto.
    Io ho un px arcobaleno, ma sono uguali x tutti i px.
    Paolo
    Jun 2011
    Montebelluna
    Paolo
    In effetti anche a me era sorto il dubbio nel momento in cui me le hanno date e cera l'etichetta con su scritto ganasce posteriori ma quando l'ho chiesto al venditore mi ha detto che sono uguali e mi sono fidato. A occhio però mi sembrano uguali, quali sono le differenze?
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Quello di chiudere tutto il registro è sacrosanto, va sempre fatto quando si cambiano le ganasce o anche solo il cavo.
    Ho fatto una ricerca su SIP e parla di sia anteriori che posteriori, può essere che ci sia un tipo che va largo sul posteriore e preciso sull'anteriore.
    Quelle che ho comprato io erano ben diverse, e specificato sulla scatola, le ho confrontate prima di montarle.
    Lo spessore di ferodo è diverso.
    Altra buona regola è di rompere l'angolo del ferodo con della carta vetrata grossa, entrano meglio.
    Paolo
