Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Vespa a GPL
    Nov 2005
    Arcore
    Vespa a GPL
    Mi collego ad un'intervento di Senatore in altro post. Ne apro uno nuovo per non spostare in OT l'intervento originale:
    Ma nooooooooo, perchè brutta? E poi, è l'unica Vespa che potrebbe andare a GPL, visto che ha il vano sottosella, e mi sa che, prima o poi, se vorremo ancora camminare con le nostre bellezze, quella sarà l'unica strada.
    Basterebbe mettere la bombola al posto del serbatoio.
    Piuttosto mi sono sempre chiesto come facciano i 2 tempi ad essere trasformati a gpl. La lubrificazione come funziona?
    Non so, ma l'hanno già fatta. Peccato che non abbia più le foto. Avevano messo il serbatoio del gas, dietro lo scudo, al posto della ruota di scorta. Riguardo la lubrificazione, basterebbe quella del miscelatore automatico.
    Feb 2007
    Milano
    Su internet ho trovato qs. foto.
    Sembra che sia stata veramente trasformata e che funzioni davvero.
    Ma non ho trovato notizie precise, solo dei "si dice".
    E' la stessa vespa di cui parlavo io. Mi pare che fosse presente ad un raduno internazionale o ad un Eurovespa, non ricordo.
    Nov 2005
    Arcore
    La normativa prevede che il serbatoio sia interno al telaio e che non superi l'asse della ruota posteriore.
    E per questo motivo, dicevo che la Cosa è l'unica vespa (perchè non dimentichiamo che è una Vespa) che può essere trasformata a GPL.
    Nov 2005
    Arcore
    E per questo motivo, dicevo che la Cosa è l'unica Vespa (perchè non dimentichiamo che è una Vespa) che può essere trasformata a GPL.
    Mi sembra, ma non ne sono sicuro, che il vano sottosella della Cosa vada oltre l'asse posteriore. E' vero?
    Boh? Bisogna vedere se si intende la fine o l'inizio del vano sottosella.
    Nov 2005
    Arcore
    Si intende che devi tracciare una linea verticale ipotetica che passi dall'asse posteriore. Il serbatoio del gas non la deve incrociare e deve rimanere nella parte anteriore del veicolo rispetto ad essa. Ma sempre dentro il telaio, in posizione riparata.
    Sono una parte dei requisiti di omologazione.
    Colignola (PI)
    Sicuramente il vano Cosa è sopra l'asse posteriore. Ma non ricordo essere profondo a sufficienza per una bombola, visto che un casco ci sta preciso perchè va messo capovolto, e la parte che sporge viene coperta dall'incavo nella parte inferiore posteriore della sella.
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    La vespa a gas nella foto mandata da farob l' ho vista a Colonna vicino Roma al raduno che fanno in occasione della festa dell' uva. Il proprietario e' della zona e l'ha creata lui stesso come ci spiegava anche perche' come lavoro fa l' impiantista gas per auto. Il serbatoio e' ricavato dalle 2 estremita' di una bombola tagliate e saldate insime.Il polmone messo dentro la ruota di scorta.
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    riprendo il post...
    io credo che il posto ideale per mettere la bombola del gpl sia sempre il vano sottosella...per la px non ci sono problemi circa la collocazione del serbatoio...sip commercializza già da anni un serbatoio che si va a collocare al posto del cassettino anteriore...e tra le altre cose ha la stessa forma di un cassettino di serie....
    perchè non portiamo avanti questo discorso...il gpl sulla vespa la vedo l'unica soluzione per evitare i blocchi della circolazione
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    credo che il problema principale sia l'omologazione....
    Jan 2008
    casoria
    eh si, è l'unico vero problema...
    pro:
    - vantaggi di assicurazioni ridotte
    - possibilità di utilizzare senza nessuna limitazione veicoli destinati a restare in box a causa dei blocchi
    - economia d'esercizio
    - inquinamento ridottissimo
    contro:
    - perdita totale di ogni cassettino
    l'idea per il serbatoio della benzina è questa:
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/pages...%2Fdetails.php
    esiste anche specifico per px, ma non lo trovo più su sip
    alernative, anche parecchio carine sono:
    questo poi è il massimo:
