Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 131 di 131
Discussione: Faccio coming out e passo all'altra sponda!
  1. #126
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Re: Faccio coming out e passo all'altra sponda!
    Azz che carter. Bello anche lo scarico!
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  2. #127
    L'avatar di dario8774
    Jan 2013
    sant'antioco
    Il carter è un esperimento fatto con un'amico.... risultato bellissimo, sembra in carbonio, ma è un rivestimento sotto vuoto che resiste alle temperature. Lo scarico l'ho restaurato, tratasi di un pezzo degli anni 60, ma non credo sia molto performante....
  3. #128
    Citazione Originariamente Scritto da dario8774 Visualizza Messaggio
    . . . Lo scarico l'ho restaurato, tratasi di un pezzo degli anni 60, ma non credo sia molto performante....
    Di certo non passa inosservato!
  4. #129
    Sep 2008
    Viterbo
    Penso di aver risolto... pertanto condivido con voi i risultati del mio lavoro
    Dopo aver ritestato il tutto senza risultati ho deciso di dedicarmi a quella che secondo me poteva essere l'ultima possibilità: l'allineamento tra pick-up e volano.
    Nella foto di seguito potete vedere lo statore montato nel carter con, in evidenza, il pickup ed i suoi due contatti scoperti che, quando vengono attraversati dalle apposite alette presenti sul volano, danno l'impulso alla centralina che modula lo scocco della scintilla
    In quest'altra foto a volano montato si vede il momento in cui le alette magnetiche attraversano la zona del pick-up. Come potrete notare le due alette non coincidono con i due contatti presenti sul pick-up ma sono sensibilmente spostate verso l'interno (ovvero il pick up spostato verso l'esterno!)
    A questo punto, preso da un momento artistico, ho afferrato il giusto attrezzo per tagli di precisione (frullino ) e dopo aver smontato il pick up dalla statore, ho asportato una parte della base in ferro formata da strati sul quale va avvitato il pick up (purtroppo non ho foto del lavoro eseguito ma potete comunque capirlo dalla prima foto)
    Questo è il risultato dopo aver rimontato pick-up, statore e volano
    come si può vedere, ora le alette sono di gran lunga più allineate al pick up infatti, non sò se per coincidenza o perchè ho fatto il lavoro giusto, la lambretta funziona, parte e prende gas ma non ho avuto modo di provarla su strada. In ogni caso la centralina ducati nuova di pacca non funziona più e l'ho sostituita momentaneamente con qualcosa che sembra cineseria.
  5. #130
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    per prima cosa BRAVO!
    seconda ma é posseduta sta lambretta, com'é possibile che ti si sia fritta anche la centralina
    bah in bocca al lupo
    gian
    gian
  6. #131
    Toscana
    Bene, sei riuscito a farla funzionare... Al mio amico come scrivevo sopra, gli hanno mandato un volano sbagliato, poi sostuito con quello giusto, non contento a comprato un pickup nuovo e ha fatto lo stesso tuo lavoro, sbassando leggermente la sede per far si che fosse allineato alle linguette... e corrente fù!!
