Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: modifica vespa hp
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    modifica vespa hp
    Salve, volevo chiedervi un consiglio,sono in possesso di una vespa hp con motore 102CC ma volevo sostituirlo e montarli un 115cc polini e volevo sapere che albero montare,per i rapporti monto i 22/63 posso lasciare quelli?
    grazie.
    Oct 2011
    Salice Salentino
    Riferimento: modifica vespa hp
    come albero io ti consiglio un mazzucchelli anticipato,i rapporti sono buoni quelli che hai,gia che ci sei raccorda tutto!
    Feb 2011
    aosta
    ok grazie ma mi sono spiegato male volevo sapere quanta corsa dovrebbe avere se a corsa lunga come il 130 che a lo stesso diametro oppure un corsa corta?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da vespa94 Visualizza Messaggio
    con un 115cc , ovvero alesaggio 57mm , sei ancora in corsa corta
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da specialino97 Visualizza Messaggio
    Il mazzucchelli non è molto buono.
    Ma l'hp non monta l'albero anticipato di serie? Quindi non credo ci sia bisogno di cambiarlo.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Feb 2011
    aosta
    si l'hp monta un albero anticipato e volano alleggerito di serie e gli ho montato un 102 cosi ma volendo montare un 115 credevo che il suo albero originale non andava bene comunque ti ringrazio per il consiglio per i rapporti vanno bene ?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    sisi i rapporti vanno bene quelli!! e come anche zichiki ti ha detto tieniti l'albero originale che è molto meglio del mazzucchelli...ovviamente se è buono ancora di imbiellaggio
    Feb 2011
    aosta
    vi ringrazio ragazzi mi avete tolto i dubbi grazie!!!!
    Sep 2011
    Padova
    Per l'albero potresti dargli una pelata tu alla spalla.
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    ma quando parlate di imbiellaggio s intende il gioco che ha l albero lateralmente?cioe io ho su l albero hp originale ma quando l ho smontato ho visto che lateralmente ha n forte gioco..vuol dire che non vabene?
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Filottrano (AN)
    Si intende il gioco "verticale" che ha la testa di biella sullo spinotto
    Vespa Club Ancona
    LATINA
    praticamente il mio ha molto gioco nel senso delle frecce rosse che ti ho messo in foto, e nel senso delle frecce verdi invece ha un leggerissimo gioco...quindi non va bene?(la foto è un esempio non è il mio albero)
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    il gioco di cui si sta parlando è quello verticale che tu hai indicato con frecce verdi. se vi è gioco verticale vuol dire che i rulli nell'occhio della biella sono da cambiare ossia si deve reimbiellare mentre il gioco laterale (frecce rosse) è normale anche se non in grande misura.
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    allora lo compro decisamente nuovo...ha proprio un sacco di gioco lateralmente...cioe roba che se prendi la biella la riesci ad inclinare sui lati
    Sep 2011
    Padova
    Faresti una foto? Mi pare tanto strano
