Risultati da 1 a 25 di 70
Discussione: PHBH 26: carburazione
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    buona sera a tutti! vorrei aprire una discussione sul PHBH 26 BS, che in pochi montano scegliendo invece il 28, perchè si dice che per mettere un 26 c'è anche il SI...credo però che tra il 26 SI e PHBH passi differenza...e penso che possa interessare a vari vespisti indecisi sulla scelta del carburatore
    questo è un appello a tutti i 26isti (ammesso che ce ne siano ) a condividere le loro configurazioni e informazioni su questo carburatore tipo consumi o altro...
    io ho qualche problema nel carburarlo, forse perchè non so bene da che getti iniziare..finora mi sono "ispirato" alle carburazioni dei 28 che ho letto in altre discussioni, ma probabilmente questo carburatore vuole getti e polverizzatori più piccoli...
    forza chi ha un 26 si faccia avanti!!
    Aug 2010
    Buje
    Re: PHBH 26: carburazione
    ciao e buon ferragosto a tutti! ripesco la discussione che avevo aperto per chiedere aiuto sulla carburazione di questo phbh..
    vorrei trovare la configurazione giusta, per farlo sono partito dal getto del massimo con la prova candela
    ho iniziato mettendo un 120 che mi sembrava già buono per il 26 e invece non solo la candela era chiara ma faceva dei vuoti a piena apertura, ho provato un 124 e poi un 128, sempre la stessa storia, va benino fino a 3/4 e poi a manetta fa dei vuoti, come se non arrivasse benzina.. siccome ora i ricambisti sono in vacanza e non riesco a procurarmi getti più grandi, ho sacrificato un vecchio getto da 98 portandolo a circa 150.....
    non è cambiato nulla!!!! non si ingolfa a medie aperture e fa i vuoti a tutto spalancato.. possibile che non arrivi sufficiente benza al getto o nella vaschetta in generale??
    ringrazio in anticipo chi mi aiuta!!
    Jun 2012
    Aosta
    Ciao io ho un 26 VHST su un 75 polini! Dubito di poterti aiutare...
    Aug 2010
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da FALCHetto Visualizza Messaggio
    probabilmente no, visto che i motori sono abbastanza diversi..
    il mio dubbio è se ci sono magari diverse viti del getto del max e che la mia non faccia arrivare sufficiente benza.. non mi sembra sia la vaschetta a svuotarsi perchè dopo che fa i vuoti e chiudo il gas tirando la frizione, il minimo non mi sembra che resti alto..è come se il problema riguardasse il circuito del max..
    oppure potrebbe essere qualcosa di elettrico? l'effetto è che appena i giri arrivano quasi al limite, dà degli strattoni..
    qualcuno ha idea di cosa possa essere?
    Aug 2010
    Buje
    ci ho pensato e forse non sono dei vuoti, ma piuttosto si ha la sensazione che ci sia un limitatore, come quando con la macchina arrivi alla zona rossa del contagiri e la lancetta "rimbalza" e non va più su...possibile sia una cosa del genere?
    quali possono essere le cause? ho sentito che il pick-up difettoso può fare questo o anche un volano smagnetizzato?
    Dec 2009
    soiano
    la mia configurazione su parmakit 177 è
    polverizzatore av 266 spillo x7 seconda tacca dall'alto minimo 58 max 140
    Dec 2009
    soiano
    dimenticavo ghigliottina da 50
    Aug 2010
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da maxforti Visualizza Messaggio
    grazie maxforti per avermi comunicato la tua esperienza! il problema è che ora ho il sospetto che quelli che sento ad alti giri non siano vuoti ma piuttosto un effetto limitatore..solo che non so da cosa può essere causato..volano parzialmente smagnetizzato?
    Mar 2011
    Ceolini
    Hai risolto il problema della carburazione ? Stavo meditando di mettere un 26 sulla mia con il 177 della pinasco...
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    più tardi vedo di postarti max e min del mio su polini 208
    Mar 2011
    Ceolini
    Azz un 200 con un 26?? Come sei a media dei consumi?
    Dec 2010
    mandrachia alta
    in tanti vanno con SI24
    consuma meno del suo si24 ovalizzato e del 28
    se lo uso con criterio, con una guida allegra, mi dimentico di fare benzina
    Mar 2011
    Ceolini
    Attualmente ho su un 24/24 con vaschetta Drt e modifiche varie...
    Credo di essere sui 20-22 a lt.. E facendo 42 km al gg ( casa-lavoro ) i sei lt del serbatoio non durano molto...
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    ciao,pochetti..io con li polini+i lavori rapporti 200 con il 26 pinasco che uso come un disgrazziato ci faccio i 27..non e che sia entusiasto del 26 ma ormai e li...
    Dec 2010
    mandrachia alta
    guardato prima qiuando sono andato a casa
    sul 26phbh (che sta sotto la sella assieme agli attrezzi) sono:
    getto del massimo: 100
    getto del minimo: 55 (sono un pelo grassoccio il 52 sarebbe il suo ma preferisco così)
    sul 28phbh che sta montato sul motore a meoria sono:
    getto del massimo: 120 - 122
    getto del minimo: 58 -60 (sono un pelo grassoccio il 52 sarebbe il suo ma preferisco così)
    spillo spillo X52 (I^ tacca dal basso)
    del settaggio del 26 e del 28 sul mio motore ne parlavamo qui
    http://old.vesparesources.com/tuning...orsalunga.html
    ed in merito ai dubbi/problemi che mi ponevo su come carburare Uno mi disse "scusa eh.. montali e provali...
    alza o abbassa lo spillo fai qualche prova.. ci sta che se sei fortunato basta cambiare minimo e massimo..."
    messe temporaneamente da parte le pippementali così feci...........
    indicativamente presente che: se sei troppo accelerato o sale troppo rapidamente di giri sei magro se fatica a prendere i giri sei grasso/grassoccio...fa fede la prova della candela ..............
    il primo terzo di acceleratore funziona il circuito del minimo il secondo terzo il circuito dei medi (circuito del minimo +valvola a spillo + vite laterale dell'aria) l'ultimo terzo della corsa getto del massimo + circuito del minimo + circuito dei medi
    spero che tu sia riuscito a capirci qualcosa ... sebbene so di essermi spiegato ad cazum. Se qualcuno più ferrato di me legge sono ben accette correzioni
    Aug 2010
    Buje
    ciao, si alla fine ho risolto riducendo il getto max che a quanto pare era troppo grande, ora ho un 118 di max anche se non capisco ancora come fare sta carburazione perché non cambia tanto il colore della candela...io ho ridotto il getto finché la vespa andava in modo decente.. credo sia ancora un po'grassa ma non voglio arischiarmi a smagrire troppo
    adesso non mi lamento con:
    min 50 vite a circa 1,5 giri
    AV262 con x13 alla 3a tacca dall'alto
    max 118
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    max 118
    cala il massimo ... col polini 208 e megadella, con il 100 va benissimo
    Aug 2010
    Buje
    dici che sia troppo? bo è che la candela è di uno strano colore tipo grigio..proverò un 114!
    Dec 2010
    mandrachia alta
    la mica configurazione:
    - polini 208 con travasi cilindro allargati al max alla base, scarico allargato mm 1,5+1,5
    - albero c60 mc. eur worb5
    - megadella
    sul 26phbh ho:
    gira bene e consuma meno del 24 SI
    prova a calare gradualmente facendo la prova della candela e non trovi la configurazione in cui va meglio.
    non è detto che a getto più grande corrisponda max rendimento. l'importante è bruciare tutta la benza con cui abbeveri il cilindro...
    Aug 2010
    Buje
    ok farò delle prove anche se il getto più piccolo che ho temo sia un 114...ma hai per caso provato anche un 28 sullo stesso motore?
    Dec 2010
    mandrachia alta
    taratura carburazione phbh 28FS - phbh 26NS su polini 208 corsalunga
    uso anche il 28
    Aug 2010
    Buje
    Quindi addirittura 20 punti di differenza nel getto max tra un 26 e un 28..non pensavo fosse così abissale la differenza!
    Mar 2011
    Ceolini
    Dopo lunghe ricerche dovrei aver trovato un phbh26fs da montare sulla mia VBC177... Ora si ricerca il collettore... Per montarlo al posto del SI24/24 quali modifiche consigliate??
    Ho preso anche il manicotto della malossi per phbh...
  25. #25
    Mar 2011
    Ceolini
    Visto poco dopo che avevo preso il soffietto per il carburatore...
