Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Dubbi carburatore e forcella...
    Exclamation Dubbi carburatore e forcella...
    Ciao ragazzi, sto tentando di rimettere a nuovo la mia hp4 del 1997 e volevo montare un dell'orto 19/19, la domanda da ignorante è: posso prenderlo e montarlo così com'è sostituendolo al carburatore originale senza altri pezzi?
    In secondo luogo vorrei dare alla mia Vispetta una rinnovatina estetica, ma ho dei dubbi circa le operazioni necessarie per smontare il parafango anteriore, qualche anima pia potrebbe postarmi il procedimento da seguire passo passo?
    Vi ringrazio anticipatamente, anche perchè le mie domande temo non siano finite qui...
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Dubbi carburatore e forcella...
    Ciao, per il carburatore non puoi limitarti a smontare il vecchio e montare il nuovo, devi procurarti i seguenti pezzi:
    - Collettore specifico per collettore da 19 a 3 fori
    - Guarnizione del suddetto collettore di aspirazione
    - Filo dell'acceleratore nuovo perchè il vecchio risulta troppo corto
    - Qualche getto per adeguare la carburazione
    Lo smontaggio del parafango anteriore è un po una rottura..perchè devi togliere diversi parti:
    - Togliere la ruota anteriore (per facilità puoi anche toglierla assieme al mozzo svitando la sola vite grande centrale anzichè le 5 disposte a stella)
    - Sganciare il cavo del tachimetro dalla ruota e il cavo del freno anteriore
    - Svitare le viti che tengono il cupolino in plastica sopra al manubrio
    - Svitare le ghiere che tengono la forcella
    - Sfilare la forcella dal cannotto
    - Svitare le viti che tengono il parafango ed estrarlo lungo la forcella ruotandolo leggermente
    Vespa Club Ancona
    Glommm... Grazie infinite... mi hai quasi tolto la voglia di farlo ma ci provo cmq... In caso chiederò nuavamente il tuo aiuto
    Ah un'ultima cosa: Hai detto che mi servono anche dei getti per adeguare la carburazione... La mia domanda e': ????
