Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: carterino vespa pk-s
    Jul 2011
    Trento
    da tempo la mia vespina soffre di perdite olio dal carter e non avendo nessuna intenzione di riportarla da nessun meccanico (motore appena chiuso 400 euro di restauro motore tra meccanici incompetenti e problemi di spedizione!) fa delle belle macchie e oggi mi sono accorto che il carterino in plastica non è assolutamente ben attaccato, lascia una fessura di piu, di 1 centimetro... può essere questa la causa? avrei anche delle perdita all'opposto dell' carter in zona pedana.... ma teoricamente se il carterino non è ben attaccato non dovrei perdere tutto l'olio?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: carterino vespa pk-s
    Carterino in plastica?!
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    Trento
    quel pezzo sotto il carter nero in plastica... non lo avrò solo io vero?
    Casarano (lecce)
    Scusa ma quale carterino in plastica? Quello che copre la ventola?
    Se perde olio o hai lo sfiato svitato, qualche crepa nel carter, paraolii vari oppure il motore non è stato chiuso bene.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da giulio97 Visualizza Messaggio
    forse ho capito, quel carterino che copre il selettore marce
    Jul 2011
    Trento
    vi lascio un 'iimagine improvvisata... in rosso è dove si trova sto coso in plastica (i carter per me sono un mistero!) in verde le macchie di olio... se avessi i carter crepati cosa faccio?
    Jul 2011
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    si esatto quello che copre il selettore!
    Casarano (lecce)
    la colpa non è sua, volendo lo puoi anche togliere
    Jul 2011
    Trento
    ah ok quindi serve solo per proteggere il selettore... non penso siano paraoli dato che il motore è stato revisionato meno di 1000 kilometri fa... potrebbero essere micro crepette sui carter dato che perde in un paio di punti... come posso risolvere? esiste un collante specifico?
    Filottrano (AN)
    Quel pezzo non ha un'utilità importante..serve solo a proteggere il selettore del cambio da polvere e battute accidentali.
    Se vedi che perde da li son cavoli..perchè c'è da riaprire il motore per cambiare l'or di tenuta del perno del selettore del cambio..se la perdita è minima abbonda con il grasso tra selettore e carter e vai avanti così fino a quando non lo riaprirai per altre rogne.
    La perdita nella zona pedana potrebbe non essere una perdita ma semplicemente miscela nebulizzata dal carburatore che si ammucchia al telaio e fuoriesce all'esterno
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    Trento
    questa sera metto una foto dettagliata!
    Jul 2011
    Trento
    ecco le foto dettagliate: come vedete cè olio su buona parti dal carter ma non riesco a capirne l'origine...
    Jul 2011
    Trento
    sebbene non puzzi di benzina potrebbe essere che cambiando il carburatore ne abbia persa un po' il meccanico mi aveva detto che nella vaschetta era rimasta un po si miscela ma le macchie sono inodori e sono li da parecchi giorni...
    Jul 2011
    Trento
    potrebbe essere lo sfiato? sono quasi sicuro che le guarnizioni interne siano state cambiate (motore rifatto) così come cuscinetti e cose simili...
    Jul 2011
    Trento
    nessuno sa che tipo di problema possa essere il mio?
    VRista Junior L'avatar di LaVespaPunge
    Aug 2011
    prov Milano
    anche io ho la tua stessa vespa e ho lo stesso problema molto simile l'idea che mi sn fatto io è che magari c'è da cambiare qualche guarnizione dalla parte dove c'è il coperchio della frizione più precisamente dove c'è la leva dove poi si attacca il filo della frizione almeno questo è quello che penso io. a me succede anche che mi si forma una raggiaera di olio sulla ruota a te non capita??
    Jul 2011
    Trento
    si anche io ho un po di olio sulla ruota...ma siccome frena bene non può essere o-ring del tamburo... a me esce sopra il selettore
    Aug 2011
    prov Milano
    se fosse il paraolio quello prima del tamburo non riusciresti a frenare perchè il tamburo sarebbe completamente pieno di olio e li la vedo molto dura frenare secondo me ripeto ancora che sarà la levetta della frizione (dove attacchi il filo) cioè o-ring di quella levetta li ( spero di non aver scritto cavolate) comunque prova a pulire bene la parte sotto del motore e fai un giretto e poi la lasci ferma fino al giorno dopo e vedi se perde ancora olio
    Jul 2011
    Trento
    non potrebbe essere lo sfiato?
    Aug 2011
    prov Milano
    se è stato tutto fatto da un meccanico qualificato è difficile ...
    Filottrano (AN)
    Sicuro che non perde dal tappo di carico dell'olio e dal collettore di aspirazione?
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    Trento
    no...perde dalla zona ammortizzatore (si vede anche dalle foto) ma le perdite sono irregolari certe volte consistenti altre volte nulle
    VRista Junior L'avatar di steven-a
    Nov 2010
    calerno
    ciao io ho la vostra stessa vespa e stesso problema a me e l'o ring del selettore marce .riguardo a dove va attaccato il filo della frizione c'è un'altro o ring che fa sto scherzo .
    Casarano (lecce)
    secondo me l'oring del selettore marce non è stato cambiato o non è stato montato bene. Pulisci la zona del selettore con benzina, asciuga e dopo un po' guarda se ha perso da li.
