Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: collegare filo accensione special
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Salve, come collego il filo che va dalla bobina allo statore? la vespa è una special 4m bobina esterna.
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    Riferimento: collegare filo accensione special
    dallo statore escono 3 fili (nero, verde, rosso).
    il verde e il nero li colleghi con i corrispettivi verde e nero. stessa cosa il rosso solo che lo porti anche alla bobina.
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    il fatto è che ho rimesso a posto il volano e i fili che escno sono tutti e tre neri..
    Tirano
    devi prendere quello che esce da sopra le puntine
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si ma sai cos'è, non ho modo di vedere quale sia. comunque adesso ho raschiato leggermente con l'unghia e sono usciti sotto i colori, quindi il nero era sporco ostinato. collegato al rosso e va. grazie
    Tirano
    non riesco a capire come te abbia messo a posto il volano.. hai messo sopra delle guaine termorestringenti?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ho serrato lo statore, ho fatto uscire i cavi dal foro sul carter, ho montato il volano, ora per mettere in moto dovevo mettere il cavo della bobina alla candela e quello dalla bobina a uno dei tre cavetti che uscivano dallo statore. ora, questi 3 cavetti (nero, verde e rosso) erano così sporchi e intrisi di sporco che non si vedevano i colori. ho grattato con l'unghia e sotto allo sporco si vedevano i colori originali dei cavetti. collegato al filo rosso il cavo che esce dalla bobina ed è partita (il motore ce l'ho sul cavalletto, x il momento non mi serve collegare gli altri)
    Tirano
    ah ok!
    un po' di inventiva....
    quando ti ha detto che è quello collegato alle puntine, smonti il coprivolano
    smonti il coprifagiolo in gomma e vedi le puntine
    attacchi un tester e vedi
    NON HAI ILTESTER
    un carica batteria a 6v e una lampadina
    NON HAI IL CARICA BATTERIA
    prendi uno dei 3 fili
    lo attacchi alla bobina AT e provi la scintilla
    SE C'E' è lui
    altrimenti prova gli altri 2......
    internet è comodo per imparare ma stiamo perdendo tutto l'estro....."il buzzo"
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    giusto! comunque è andato in moto alla seconda spedivellata, e la giannelli banana va come un proma se non meglio.. forse perchè la vecchia proma era stata svuotata più volte!
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Re: Riferimento: collegare filo accensione special
    ciao sartana potresti postarmi qualche foto dettagliata per rimettere a nuovo il mio statore vespa special con bobina esterna smontando il volano ho trovato un casino fili con colori anomali e anche staccati quindi non so dove vanno collegati mi potresti aiutare te ne sarei grato .
