Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: info cuscinetti blocco motore pkxl
    VRista Junior L'avatar di break1
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Ciao a tutti, settimana entrante dovrei finalmente mettere mani al motore della mia pk50xl, ora volevo sapere, dato che cambierò tutti i cuscinetti, serve anche il 6200? l'ho visto che lo montava una persona sulla et3, credo sia dell'albero del degli ingranaggi del cambio, io attualmente ho, ovviamente rigorosamente tutti SKF:
    6303/c3 cuscinetto banco lato frizione
    6204/c3 cuscinetto banco lato volano
    6204-2RSH cuscinetto asse ruota posteriore schermato con parapolvere
    16005 cuscinetto pacco frizione
    gabbia a rulli per spinotto biella
    Mi manca questo 6200 o no? e poi deve essere 6200 e basta o 6200/c3?
    Riferimento: info cuscinetti blocco motore pkxl
    Citazione Originariamente Scritto da break1 Visualizza Messaggio
    il 6200 è quello dell'ingranaggio multiplo - se vuoi fare tutto nuovo, certo che serve. Basta in esecuzione normale (quindi 6200)
    Oltre a quello ti manca l'astuccio a rulli HK1612
    In ultimo una considerazione: il 6204-2RSH (quindi cuscinetto ingrassato con protezioni in polimero) evita che ti esca l'olio quando hai piatto ganasce e tamburo smontati ma non ti permette la lubrificazione del paraolio montato nel piatto ganasce.
    Almeno consenti la lubrificazione del cuscinetto togliendo una protezione. Monterai il cuscinetto con la protezione rimasta che guarda il piatto ganasce
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Ciao l'astucci a rulli intendi quello per lo spinotto del pistone? se è quello ce l'ho.....
    è quello su cui lavora l'asse ruota...
    nel carter grande monti il 6204
    nel carter piccolo l'astuccio a rulli
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    capito.....quindi per revisionare tutto il blocco motore servono 7 cuscinetti giusto? altra domanda, così completo il discorso cuscinetti e per la ruota anteriore? così faccio tutto nuovo....
    6201 + 6203
    il grande (6203) compralo in esecuzione 2rsh
