Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vuoti preoccupanti e resta accelerata pk 125
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Ciao a tutti ragazzi, 3 giorni fa ho potuto fare per la prima volta un giretto con la "nuova" pk 125 (impianto 6 volt senza frecce), visto che l'ho assicurata ma non ho ancora provveduto a fare la revisione, sono andato in una zona vicina dove potessi girare tranquillo, con un bel rettilineo lungo e la salita.
    Ebbene, ho notato già nella strada per arrivare al posto suddetto che la vespa, esclusa la prima marcia, dagli alti giri della seconda inizia ad avere dei vuoti preoccupanti, accentuati in salita, non riuscivo assolutamente a prendere velocità in nessun modo e la terza in salita me la sognavo.
    Arrivato al rettilineo ho notato che il cambio è decisamente impreciso, la terza e la quarta sono decisamente difficili da centrare con precisione, non so se il cambio della pk è peggiore di quello del px ma probabilmente la mia ha qualche lavoretto da fare (i dischi frizia li avevo già sostituiti). Oltretutto in terza e quarta si fa fatica a lanciare la vespa in velocità, che soffre tantissimo di vuoti molto strani, oltre i 60 ci vorrebbe la piacenza brescia come tragitto in rettilineo per poterci arrivare.
    Ho notato inoltre che la vespa alle volte resta accelerata, e che sale molto di giri da sola, in folle da fermo, ed appena parto (anziché impennarmi in faccia accecandomi per sempre) mentre è accelerata, ha un mega vuoto che la fa partire meno sprint del normale.
    So che è semi impossibile chiedervi esattamente cosa possa essere in questo modo ma, avete qualche idea? Mio fratello dice che il primavera di un amico aveva problemi simili nei vuoti che migliorarono sostituendo la bobina, può essere lei? Mi sembra così strano...
    Vi ringrazio in anticipo
    Jul 2011
    Trento
    Riferimento: Vuoti preoccupanti e resta accelerata pk 125
    per i vuoti si tratta quasi sicuramente della carburazione... devi controllare che il collettore sia ben attacato, e naturalmente se hai messo un gt maggiorato devi adeguarne i getti. Fai molta attenzione che il grippaggio è dietro l'angolo in queste situazioni!
    per le maerce è vero che le small hanno una cambio un po più rude ma non tanto come fai intendere tu, devi controllare che i fili siano tirati al punto giusto e le guaine ben oliate (agendo sul registri tiri un po i fili e la provi...) se hai gia provato in questo modo potrebbe essere la crocera consumata o rovinata che va cambiata.
    Jun 2011
    Zena
    Citazione Originariamente Scritto da giulio97 Visualizza Messaggio
    Grazie della risposta :)
    Io avevo cambiato solo il cavo della leva frizione, quelli del cambio sono quelli dal selettore? Come li cambio?
    Jul 2011
    Trento
    oltre a cambiarli agendo sui registri (vicino al carter vedi che escono) avvitando o svitando trovi il compromesso giusto.
    miamy
    Potrebbero essere tante cose,carburazione magra o carburatore sporco,aspira aria da qualche parte,cilindro rigato o fasce incollate,potrebbe essere fase o puntine chiuse....
    Devi provare singolarmente qualsiasi cosa possibile,a volte puo essere anche una fesseria o la cosa piu impensabile. Spesso e volentieri le vespa ti fanno uscire di testa.
    Per il resto saranno da registrare le cordicelle o la crocera andata. Se hai tempo butta a terra il motore,lo metti su un cavalletto e le dai una bella sistemata
    Marsiglia
    se resta accellerata penso che la prima causa sia un tiraggio d'aria
    inoltre i vuoti lo confermerebbero.
    occhio che scalda molto in questi casi e la grippata é facile
    gian
    gian
    my car
    Confermo l'ipotesi del tiraggio aria.......secondo me potrebbe aspirare da questi punti:
    Collettore.
    Paraolio di banco.
    testa e cilindro.
    Jun 2011
    Zena
    Ho parzialmente risolto il problema del cambio sostituendo i due cavi regolandoli (non molto a dire il vero), è bastato tirare bene e serrare i cavi nuovi lavorando col selettore il folle allineando bene il manettino. Prima secondo me avevanO regolato proprio male i cavi lavorando magari col selettore in una posizione intermedia pertanto le marce erano anche imprecise da trovare col comando dal manubrio.
    Per i vuoti, mio fratello sostiene possa trattarsi di carburatore sporco, se non c'è molta differenza di costi internet ricambist acquisterò sotto casa un kit di guarnizioni per il mio carburo e lo revisionerò del tutto.
    Non l'ho mai fatto ma spero sia agibile...poi proverò tutto il resto sperando di non doverlo fare e risolverla già così
