Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: crepa zona volano aiutoooo !!!!!
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    oggi stavo per cambiare il coprivano alla mia nuova 50 special regalata da circa un mese ed ecco il disastro affianco al volano una crepa
    sembra una crepa lunga ma abbastanza superficiale ma come posso fare si salda ????
    scusate ma per ora ho solo una foto qualche minuto e ne carico altre
    Nov 2011
    bergamo
    Riferimento: crepa zona volano aiutoooo !!!!!
    ecco un altra foto forse più chiara
    cosa faccio ???
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    questo non è un danno critico...
    ma se riesci, falla saldare prima che si stacchi il pezzo,
    l'alluminio si salda in quella zona li senza difficoltà
    Nov 2011
    bergamo
    che sollievo ero già andato a cercare su ebay i carter nuovi !!!!
    un altra domanda io monto quelli dell ET3 su una 50 special quindi la cuffi e`50 e` normale che la cuffia abbia un buco in più del carte ????
    VRista
    Sep 2011
    Novara
    fossi in tè, se non la saldi subito effettuerei un foro di 2 millimetri al termine della crepa per evitare che si allunghi.
    Jun 2006
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da burbu Visualizza Messaggio
    Quoto.
    Il foro lo farei in ogni caso, e poi lo farei saldare.
    Nov 2011
    bergamo
    Quoto.
    ma secondo voi calcolando che a breve dovrò rifare anche questo motore e li dovrei anche sabbiare non conviene comprarli nuovi ????
    io li ho trovati a 100 e non credo che possa costare meno sabbiare e saldare !?!??
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    A giudicare dai segni, hanno fatto leva per togliere il volano criccando il carter.
    Secondo me, se conosci un buon saldatore, lo ripari con pochi euro senza nemmeno aprire il motore.
    Come ti hanno detto, con un foro per fermare la crepa e due punti si saldatura risparmi tempo e denaro.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2011
    Padova
    infatti si può saldare senza neanche aprire. così non si rischia nemmeno di deformare i carter
    PS: vai col trapano
    Sep 2011
    Padova
    da dietro si vede niente?
    Mi intrometto in questa discussione, solo per dire che occorre necessariamente smontare il motore per fare quella saldatura e la saldatura DEVE essere effettuata a TIG, non con il cannello.
    Il motore va smontato perchè con l'elevatissima temperatura che viene raggiunta con la saldatura, se il motore è montato, verrebbero danneggiati alcuni componenti, per cui il motore va smontato ed eventuali cuscinetti, ingranaggi e boccole vanno smontati per non dover essere poi costretti a sostituirli.
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    I cuscinetti bisognerebbe lasciarli montati per non rischiare di deformare la sede.
    Sep 2011
    Padova
    davvero? cavolo ero convinto che si sarebbe rischiato di rovinare i paraoli
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Ovviemente accadrebbe, ma i paraoli son davvero poca cosa.
    Tra l'altro, una volta che smonti il motore, conviene sempre cambiarli, in ogni caso.
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Certamente, ma mica vuoi lasciare i cuscinetti buoni, no?
    Togli quelli buoni e monti due cuscinetti malandati e poi, dopo aver saldato, li sostituisci con quelli buoni.
    Dec 2010
    a casa mia
    caro senatore smentisco ciò che hai detto poco sopra, mi è già capitato di far saldare a motori già chiusi crepe del genere.......il materiale è talmente abbondante e lontano dal banco che non gli fa assolutamente niente, tantopiù se chi salda a tig è uno con le contropalle.......il calore non fa tempo a danneggiare nulla assolutamente
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Ok, come vuoi.
    Per me, non c'è problema, il motore non è mio.
    A te e quanti vorrano fare come dici tu, dico: in bocca al lupo!!!
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Dec 2008
    Trieste
    quoto,
    probabilmente il banco si scalda di più quando è in moto
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    anch'io avevo una crepa esattamente in quel punto, avevo portato in rettifica ma nel mio caso avevo il semicarter smontato...avevo speso una fesseria, se non sbaglio sui 10 euro.. naturalmente ho dovuto rimodellare e limare le bave, ora non si nota nemmeno la saldatura..
    Nov 2011
    bergamo
    il motore lo devo rifare comunque e metterci il 102 quindi lo smonto sicuramente
    comunque in settimana faccio a aprire il motore plico bene i carter con il gasolio poi vedo se e tutto li faccio saldare altrimenti li prendo nuovi
    altra domanda che avevo fatto anche prima.....e` normale che con i carter dell et3 abbiano un buco in meno della cuffia del 50 ????
    magari domani poso delle foto per farvi capire meglio !!!!
    Sep 2009
    Roma Napoli
    hanno fatto saltare l'anello son la filettarura, si solito quello posteriore o quello verso l'anteriore.... tipico di chi cerca di svitare il dado del vlonano aiutandosi con la vite appoggiata ed im cacciavite... mi pare di conoscere uno di quei pirla...ops sono io!
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    in che senso ???
    ora il copri volano e fissato con questo coso alla cuffia e`normale ???
    Oct 2009
    Sardegna
    come li prendi nuovi? sei matto? quello è un danno riparabilissimo
    Sep 2011
    Padova
    in che senso ???
    normalissimo. quale intendi tu di "buco saltato?"
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Veramente è la cuffia che è fissata al volano mediante questo morsetto per autofilettanti.
    Gg
  25. #25
    Nov 2011
    bergamo
    quese sono le foto che sono riuscito a fare dalla parte posteriore e` un bella crepa !!!
