Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Manutenzione
    Feb 2012
    Manutenzione
    La mia Vespa nel contakm segna 36824 km...volevo sapere ogni quanti km devo fare la manutenzione e a cosa! Grazie!!!!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Riferimento: Manutenzione
    finchè la vespa va, non la smontare scherzi a parte, se non ti da nessun problema al massimo pulisci il carburatore ogni tanto. Cambia l'olio dei carter con un sae 30 (quello per tosaerba che si trova a 5€ dal brico) ogni 8000km ma se ci sono perdite rabbocca prima. Se noti perdita di potenza e l'impianto elettrico è a posto smonta il gruppo termico, dagli una pulitina e cambia le fasce se non è rigato e via. Se la frizione slitta cambia i dischi. Non si può definire ogni quanti km devi fare una cosa, dipende da come usi la vespa e se va bene o no! Inutile dire che se ti trovi col motore smontato è di routine aprirlo e cambiare come minimo cuscinetti, paraoli e guarnizioni
