Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema minino e carburatore
    Feb 2012
    Ciao oggi ho usato la mia Vespa 125 px del 1985 dopo una settimana che è rimasta ferma...ho tirato l aria, messa in moto con la pedaliera e aspettato un po prima di togliere l aria e lasciarla scaldare un po al minimo...fin qui tutto ok, faccio 300 metri e la moto inizia a ingolfarsi ma la tengo accesa con l acceleratore...percorro 8 km e mi fermo per una commissione e al momento di accenderla non ne sentiva di accendersi finchè non ho provato con l aria e da lì si è messa in moto...pochi secondo e si ingolfa tolgo l aria e dopo pochi secondi si ringolfa...ma la tengo accesa con l acceleratore...mi avvio per un altra destinazione e percorro altri 7 km e poco prima di fermarmi andando a 70km/h sento odore di bruciato...non capisco cosa possa essere...mi fermo per controllare e la moto non regge il minimo e si rispegne...aspetto 10 minuti e riparto per rientrare a casa (altri 13 km) ma la moto a 70 km/h emanava odore di bruciato e si ingolfava quando scalavo e in piu se toglievo la frizione si spegnava...non capisco cosa possa essere, la miscela c è pulirò il carburatore ma la puzza? Sarà la marmitta?
    Cagliari
    Riferimento: Problema minino e carburatore
    per odore di bruciato cosa intendi , plastica o che?
    Se tiri lo starter e riparte non è ingolfata , anzi sembrerebbe che manchi benzina.
    quando si spegne controlla la candela e vedi se è bagnata
    Feb 2012
    A dir la verità miscela ce ne è ancora...non si è accesa ancora la spia della riserva...poi domani controllo la candela!
    Per puzza di bruciato non mi sembra plastica ma metallo surriscaldato...sarà la marmitta o cosa?
    Cagliari
    ho il dubbio che arrivi poco benzina al motore .....occhio
    Feb 2012
    Mh...dici che si sia intasato qualche tubo? mi tocca smontare il serbatoio?il rubinetto sotto la sella è aperta...ma l odore di bruciato?
    Cagliari
    prima di smontare scollega il tubo della benzina dal carburatore e vedi se arriva , se è ok smonta il carburatore e pulisci per benino tutti i passaggi .
    L'odore ,come hai detto tu , metallo surriscaldato (quindi non bruciato ) indica innalzamento delle temperature e ciò può avvenire in caso di smagrimento della miscela aria benzina
