Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problema elettrico 180 SS
    VRista L'avatar di il mutun
    Nov 2009
    Andorno Micca
    Un amico possessore di una 180 SS mi chiesto consiglio per un problema alla sua Vespa che giro al Forum.
    La situazione è questa: la Vespa ha, sul fanale, il blocchetto chiave originale che funziona nel seguente modo, posizione centrale per l'inserimento/disinserimento chiave d'accensione, uno scatto ruotando in senso antiorario che accende le luci di posizione, mi pare che non si possa avviare il motore; dalla posizione centrale uno scatto in senso orario permette l'avviamento del motore ma le luci rimangono spente; un ulteriore scatto e si accendono le luci di posizione, sempre permettendo al motore di andare in moto; un ulteriore scatto e si dovrebbero accendere le luci anabbagliante/abbagliante comandate dal devio sul manubrio lato acceleratore, ma qui iniziano i guai:
    primo guaio, si spegne la luce di posizione, è corretto?
    secondo guaio, in effetti i filamenti della lampadina abb/anabb diventano incandescenti, ma non producono sufficiente luce per circolare di notte, a cosa può essere dovuto? In prima battuta avevo pensato a una lampada da 12 volt ma ho controllato ed è da 6 V.
    Inoltre si brucia sovente la lampadina della luce di posizione posteriore, una siluro da 3w6volt.
    Se qualche anima buona può darmi delle dritte glie ne sarei grato.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Problema elettrico 180 SS
    Non ti so dare consigli pratici, ma così a naso, (se è come la rally) mi sa che la posizione posteriore si brucia perchè ci va una 5W 6V, lo stop invece dovrebbe essere da 10W.
    E l'anteriore dovrebbe essere 25/25 W.
    Però mi sa che la ss ha la batteria ed il regolatore di tensione vero?
    Nov 2009
    Andorno Micca
    Non ti so dare consigli pratici, ma così a naso, (se è come la rally) mi sa che la posizione posteriore si brucia perchè ci va una 5W 6V, lo stop invece dovrebbe essere da 10W. E l'anteriore dovrebbe essere 25/25 W. Però mi sa che la ss ha la batteria ed il regolatore di tensione vero?
    Per quanto riguarda la posizione posteriore è una 3W6V, l'ho controllato anche sullo schema elettrico che c'è nella sezione download, sicuramente la SS ha la batteria, mentre, data la mia totale ignoranza con i simboli elettrici, non saprei dirti se ha il regolatore di tensione;in effetti è la prima cosa a cui ho pensato, speravo nell'aiuto di qualche anima buona.
    Grazie comunque.
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    è un problema grave della 180 SS e non si può risolvere............chiedi al tuo amico quando posso venire a prenderla
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da PANZ Visualizza Messaggio
    OT: Sono d'accordo con PANZ, ma se sei più comodo passo io a prenderla e poi gliela allungo...
    Nov 2009
    Andorno Micca
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    Che bello avere degli amici che ti aiutano a sgomberare i garage, se il problema non è risolvibile la faremo schiacciare da un polipo
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da il mutun Visualizza Messaggio
    La batteria c'è ?
