Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Frenata da regolare?
    Feb 2012
    L altro giorno andavo a 50 orari in città e ho visto all ultimo un pedone che fortunatamente guardava la strada e mi ha visto...
    ho frenato solo con la ruota posteriore e la moto ha inchiodato ed è andata dritta passando di fianco al pedone...ho avuto timore per la peggiore conseguenza se il pedone non mi avesse visto...
    volevo capire cosa devo fare per migliorare la frenata per evitare slittamenti, come gonfiare la gomma magari...
    PS:mentre le passavo davanti scivolando con la moto gli ho chiesto scusa...e anche dopo quando mi sono fermato...mi ha guardato in modo strano e se ne è andato...meno male!!!!!!!!!!!!
    Mar 2011
    bergamo
    Riferimento: Frenata da regolare?
    ciao anchio avevo il tuo stesso problema o risolto 1 con la pratica sul pedalel'altra cosa su smollare leggerme il freno post e tirare l'anteriore dove o sostituito l'ammortizzatore con un carbone per diminuire leffetto affondamento
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da MaFra Visualizza Messaggio
    ...ho frenato solo con la ruota posteriore...
    Se frenavi solo con la ruota anteriore ti saresti fermato.
    Chiunque ti abbia detto, ti dice o ti dirà che le vespe non frenano e quando si frena bisogna farlo con il posteriore è uno che non sa andare in moto, pertanto non ascoltarlo.
    Qualsiasi mezzo dotato di ruote, dalla bicicletta al camion, per fermarlo nella maniera opportuna bisogna agire prevalentemente sulle ruote anteriori.
    Provare per credere.
    Appena passato dal px200 arc alla gtr, dei pedoni hanno avuto la buona idea di attraversare sulle strisce all'ultimo istante!
    Cmq ho provato a frenare all'inizio col davanti forte, quindi con quello post e sono arrivato preciso prima delle strisce; andavo a 60.
    Lo sappiamo che le vespe non hanno i freni a disco, ma per fortuna se sono ben tenute ed hanno buone gomme ci fermano in tempo.
    Feb 2012
    Quindi devo operare solo sul freno anteriore?
    Come devo regolare i cavi?
    Feb 2012
    Come faccio a sapere quando vanno sostituite le ganasce?
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Straquoto...
    Frena con entrambi.
    Le ganasce le devi controllare.
    Togli la ruota anteriore e guarda lo spessore delle ganasce.
    Hai mai notato che le moto hanno 2 freni a disco enormi davanti e uno solo piccolino dietro?
    Purtroppo la vespa davanti, tra affondamento eccessivo dell'ammortizzatore e freno scarso (soprattutto il prima serie) ti obbliga a frenare con entrambi i freni, mi raccomando....il freno dietro da solo non serve a una mazza in casi di emergenza! Perdi subito l'abitudine di usare solo quello!
    Feb 2012
    Sinceramente i freni a disco delle altre moto come mi hai detto non le ho mai notate...
    mi fa capire che frenando con il solo posteriore non serve a niente in quanto il peso maggiore sta proprio nella ruota posteriore (in piu il mio), giusto?
    in media si consumano prima le ganasce anteriori o le posteriori?
    comunque controllo anche quelle domani oltre al sistema di alimentazione!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, è una questione fisica, in caso di frenata il peso si sposta sulla ruota anteriore, la ruota posteriore al contrario si alleggerisce.
    E questo avviene su tutti i mezzi dotati di ruote, dalla bicicletta al camion, passando ovviamente per la vespa.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    straquoto
    Feb 2012
    Mi fa venire in mente qualcosa sulla forza opposto e baricentro...
    può dipendere anche dagli ammortizzatori?
    quando li dovrei sostituire?
    thank
