Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: px125e impianto elettrico
    Feb 2012
    Corsano
    ciao a tutti.... sono nuovo dii questo forum e vorrei avere qualche info sulla mia px125e che ora è sotto i ferri per un restauro.... ho dovuto cambiare tutto l'impianto elettrico perchè malandato.... ho comperato un impianto elettrico sul web, ma ho un dubbio.... non so se tale impianto comprende quella porzione di impianto che va dalla scatoletta sul nasello a manubrio..... di solito quando si acquista l'impianto è già tutto compreso oppure bisogna comperare anche quella parte??? grazie...... aspetto una vostra risposta..... saluti
    VRista Junior L'avatar di VecchioPxxxx
    Dec 2011
    Crema
    Riferimento: px125e impianto elettrico
    Citazione Originariamente Scritto da lucacascia Visualizza Messaggio
    Ciao sto restaurando anch'io un PX125E dell'83.
    L'impianto elettrico si ferma alla scatola di derivazione sotto il nasello.
    Gli altri spezzoni che vanno dalla scatoletta ai comandi al manubrio fanno parte dei comandi stessi e sono saldati alla basetta degli interruttori luci/frecce.
    quindi se ti serve questa parte di impianto o lo rifai risaldando i cavi sulle basette o compri i comandi al manubrio.
    PS io li ho presi nuovi sul web da Soviero a 10,80€ l'uno....fai un po tu
    ancona
    Salve a tutti non so se la sezione e' quella esatta spero di si, rimontando il mio px 125 e del 1983 ho notato che la massa che si trova nella pancia sinistra vicino allo stabilizzatore di tensione ha corrente e quando la monto sul telaio mi fa spegnere qualsiasi luce della vespa staccandola invece tutte le luci compreso clacson e stop funzionano tranne le frecce ho seguito lo schema elettrico presente sul vostro forum scrupolosamente ma questo problema mi fa impazzire ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi risponderanno
    ancona
    ciao potreste dirmi in modo semplice la sequenza dei fili che parte dalla parte destra e va a finire nella centralina destra e quelli che vanno nel cruscotto credo ci sia qualche problema nel mio impianto ho anche scaricato l'impianto elettrico dal sito ma non riesco a raccapezzarci nulla mi aiutate?
