Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: configurazione su specialino
    Sep 2011
    firenze
    ciao a tutti!!sto x montare un gt 110 polini su un carter con le marce lunghe e con la marmitta o quella della sito o la polini a espansione(le ho gia entrambe)che carburatore dovrei metterci cercando di lasciarlo + piccolo possibile?
    VRista Junior L'avatar di fabio_80
    Nov 2009
    treviso
    Riferimento: configurazione su specialino
    bhe, io ho un 115 polini con proma! comunque basta un 19/19!! ce l' ho anch io!
    Sep 2011
    firenze
    ed è il minimo che ci possa mettere è?e come prestazioni?
    Nov 2009
    treviso
    certo, è il minimo che ci può mettere! come prestazioni, mi trovo benissimo! non ho solo gt e proma! ho anche albero anticipato e campana ed ho tre marce! sinceramente mi ci trovo molto bene!
    Sep 2011
    firenze
    ecco ma in cosa consiste il lavora di raccordatura carter e l'anticipo dell'albero?e la campana come influisce?a che velocita ti arriva?
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vespro Visualizza Messaggio
    La campana è come il multiplo della bici, ossia la ruota dentata del pedale, a seconda di quanto è grande il pignone rispetto alla campana stessa dipende il numero di giri necessari all'albero motore per far girare la ruota a un certo regime (a parità di marcia) per esempio con la campana originale del 50, che è molto corta, ossia il pignone è molto piccolo rispetto alla campana (rapporto 16/67=0,238 ), servono moltissimi giri per arrivare ai 70 km/h in 4ª marcia. Mentre con una campana lunga, adatta ai 125 come la 24/61, in cui il rapporto fra denti del pignone e numero di denti della campana è 24:61=0,393 il numero di giri necessari per raggiungere i 70 in 4ª è molto più basso.
    Sep 2011
    firenze
    grazie,chiarissimo!!
    Sep 2011
    Padova
    Avevi chiesto di raccordatura e anticipo.
    La raccordatura serve a creare un ingresso migliore per la miscela in direzione del cilindro. Se si tengono i travasi piccoli sul carter si ha dei bassi migliori di poco per via della maggiore compressione ma alti penalizzati molto per via del miglior afflusso di miscela. La raccordatura consiste nel creare uno scivolo sul carter verso i la base dei travasi del cilindro per favorire lo scorrimento di miscela e migliorare il lavaggio.
    Sep 2011
    firenze
    ho comprato infine il 19 usato a 25 eurini...monterò il 102 dr e polini a espansione...ho abbandonato l'idea della raccordatura ecc...il mio unico dubbio riguarda l'albero,se anticiparlo o meno.adesso monto l'originale piaggio,vorrei sapere quanto incide l'anticipo e la gabbia a rulli,il rivenditore di zona dice che dovrei cambiarlo per tutti i km che ha fatto,ma ho letto su molte discussioni che l'originale è praticamente eterno...cosa mi consigliate?e su che spesa si aggira eventualmente un nuovo albero?grazie
    Sep 2011
    firenze
    ah e se qualcuno avesse un link su come fare questa operazione....
