Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: frizione 3 dischi 4 dischi
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    salve ragazzi ho una vespa 50 special con blocco motore del 125 primavera e con gt polini 130 monoaspirazione e marmitta polini
    ho i dischi della frizione consumati e molti mi han detto che se non è molto spinta montare una frizione 3 dischi va benissimo perchè magari spesso con le 4 dischi si hanno problemi..
    bene ora ho smontato la mia frizione e mi son accorto che monto una 4 dischi dunque son obbligato a mettere ancora 4 dischi?
    per mettere 3 dischi devo cmabiare qualcosa avendo su una 4 dischi? o basta togliere un disco condotto?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Riferimento: frizione 3 dischi 4 dischi
    Devi comprare il kit completo di 3 dischi guarniti e due dischi condotti perchè rispetto alla 4 dischi cambia lo spessore di tutti i componenti.Con una molla rinforzata polini o malossi se hai un motore turistico è piu che sufficiente a farti viaggiare tranquillo.
    Nei dintorni di Bologna
    quoto!io monto la 3 dischi con molla della 4 e mi trovo molto bene, monto solo 130 DR p&p
    Jun 2011
    lecco
    Dici che se montassi una 4 dischi tribulo?
    non è detto, ma generalmente sono da assottigliare i dischi condotti perchè altrimenti si hanno problemi di trascinamento, purtroppo ho esperienza solo sulla 4 dischi polini e un amico ha dovuto fare questa operazione
    Citazione Originariamente Scritto da simo989 Visualizza Messaggio
    Jun 2011
    lecco
    Bene allora cercheró i 2 dischi intermedi e la molla polini rinforzata nel frattempo ho trovato da un ricambiava i 3 dischi friz di marca surflex son buoni?
    Vai tranquillo.
    Jun 2011
    lecco
    Vai tranquillo.
    I dischi condotti quelli per la 3 dischi che spessore hanno ? Ma non cé un ricambiata online che li abbia?
    i dischi condotti quelli per la 3 dischi che spessore hanno ? Ma non cé un ricambiata online che li abbia?
    15/10
    Jun 2011
    lecco
    che significa 15 10? 15 o 10?
    quindici/decimi
    OVVERO
    1,5 MM (MM=millimetri)
    Questa misura (15/10) vale anche per i dischi condotti della 6 molle per FL V? Ho visto che i dischi guarniti della 3 dischi sono 12/10
    Invece per la 4 dischi (che ho trovato dentro il motore che sto sistemando) ho misurato 1mm per il dischi guarniti e 8/10 per i condotti.
    Ok, mi sono risposto da solo:
    4 dischi: (3*0. + (4*1) = 6.4mm
    3 dischi: (2*X) + (3*1.2) = 6.4mm
    X = (6.4 - (3*1.2))/2 = 1.4mm
    Si vede che alle elementari ero bravo in matematica
