Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Tubo evita pieghe
    Apr 2007
    Bari Palese
    Tubo evita pieghe
    Forse è la soluzione alla carenza di afflusso benzina??
    Colletore tubo per la benzina | SIP-Scootershop.com
    Potrebbe sembrare una banalità, ma il fatto che la carenza di afflusso di benzina sui motori più assetati quando sono a manetta, non è uguale per tutti, mi lascia riflettere.
    Mi chiedevo se la causa potesse dipendere dalla posizione con la quale il tubo benzina esce dal rubinetto, formando una malefica piega.
    Tubo troppo lungo o troppo corto, tubo più duro o tubo più morbido: il problema dello scaso flusso di benzina, potrebbe dipendere proprio dal giro tubo.
    Con questo accessorio, si potrebbe almeno escludere la presenza della piega in uscita, dubbio che comunque mi restava sempre, ogni volta che posiziono il serbatoio e taglio a misura il tubo.
    Vorrei provarlo in abbinamento al rubinetto modificato per maggiore portata.
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Riferimento: Tubo evita pieghe
    Secondo me, sarebbe da provare
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Nov 2009
    Grado
    Io per evitare schiacciamenti uso il tubo per motori nautici fuori bordo che all'interno e grosso esattamente come il tubo vespa ma ha la gomma molto più spessa che non permette che si schiacci con facilità inoltre questa comma rimane morbida anche dopo anni che ci passa benzina e non diventa dura come il legno come normalmente succede con il classico tubo verde trasparente.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E questo l'hai modificato tu o hai comprato quello già fatto?
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    anche io uso questo.. è strabiliante.. lo usco da un anno ed è sempre morbido come quando lo montai.. ma mi confermate quindi che se a manetta la vespa fa come per spegnersi è dovuto alla scarsa affluenza del carburante?
    Filottrano (AN)
    Per me non serve a niente..fattore estetico e basta!
    Per avere la lunghezza corretta basta collegare il tubo al serbatoio e lasciarlo un po più lungo, poi infilare il serbatoio e tirare con la mani il tubo e tagliarlo successivamente alla giusta misura.
    Al posto del classico tubo verde che si secca nel giro di pochi mesi si utilizza un tubo di derivazione automobilista per iniettori auto che è più rigido e rimane molle nel tempo.
    Vespa Club Ancona
    genova
    cerca il Sip fast flow
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da hondafour Visualizza Messaggio
    Si, è lui.
    Rubinetto benzina SIP Fast | SIP-Scootershop.com
    Sep 2006
    Siena
    allarghi.il getto...
    allarghi il coperchio vaschetta
    allarghi il tubo
    allarghi il rubinetto...
    forse qualcuno dimentica il foro sul tappo del serbatoio.. è il il collo di bottiglia!
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    allarghi il tubo
    dici che va in depressione il serbatoio?
    Su a Sud
    allarghi il tubo
    Com'e' vero quello che dici ...Vecchia Ciabatta
    parlate del tappo dei serbatoi vecchio modello quello ribaltabile
    oppure del tappo piu moderno tipo arcobaleno?
    Sep 2006
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    no no dopo aver grippato vai in depressione tu
    emoticons che si gratta sotto.....
    Sep 2006
    Siena
    cmq vale per entrambi i tappi...
    spesso il foro è più piccolo del getto .. fai tu
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, lo conosco.
    Però sarei curioso di sapere se è un rubinetto normale con il foro allargato o una fusione fatta apposta, esternamente mi pare un rubinetto normale....
    Apr 2007
    Bari Palese
    E' certo che se il foro nel tappo non fa entrare aria, la depressione che si forma nel serbatoio non fa scendere la benzina ma, non è paragonabile la portata di un foro attraversato da "aria" (che comunque c'è e funziona), con un getto calibrato attravarsato da "liquidi".
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si, lo conosco.
    Te lo faccio sapere, dovrei prenderlo stasera.
    Nov 2009
    Grado
    Il rubinetto sip a prima vista è uguale a quello piaggio ma in realtà e un prodotto loro visto che sul corpo in alluminio ha in rilievo il loro marchio.
    Quindi allargando il buco non si farebbe male,diciamo?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Apr 2007
    Bari Palese
    Il foro presente sul tappo dell'Arcobaleno non è direttamente in comunicazione con l'interno del serbatoio.
    C'è una specie di valvola al suo interno, forse per evitare la fuoriuscita di benzina durante la marcia.
    Se si soffia verso l'interno, si sente l'aria passare, si pur con leggera opposizione (?), mentre se si aspira, sembra che i passaggio si chiuda.
    Diverso è il tappo basculante dei telai più datati.
    P.S. Ora che ci penso: io cammino quasi sempre con uno straccio sul tappo del serbatoio.
    Vuoi vedere che lo spazio tra la plastica/gommapiuma del sellone mod. MY e la sommità del tappo, è così piccolo e lo straccio mi ottura il foro di sfiato????
    anche io ho lo straccio sottosella...ed è tremendamente lercio di ogni cosa...per me sfiata li il tappo
    Comunque ho sempre visto su tutte le moto il tappo forato per dare pressione...vista la velocità con cui scende la benzina dal serbatoio magari un tappo bucato non farebbe schifo...ma mi sà che con il pieno farebbe presto a uscire della roba essendo il serbatoio piatto...
    Ste vespe...vanno sempre migliorate
    G.L.F
    Sep 2006
    Siena
    certo viscosità e fluidodinamica sono ben diversi tra benzina e aria ma visto che vi sta tanto acuore il flusso da allargare qualsiasi cosa perchè lasciare quel microbuco?
    e magari girare con uno straccio sotto la sella.. spesso pure infilato nel foro sotto sella dove respira il carb. Misteri dell'animo umano...
