Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: carburazione vespa
    L'avatar di toninooooo
    Jul 2010
    sanza
    carburazione vespa
    ciao ragazzi,ho deciso di rimettere in opera la mia cara vespetta.la sto preparando per il collaudo alla motorizzazione(ho perso il libretto).Ho montato un motore 50 piaggio originale carburatore 16/10 dell'orto con getti originali(getto max 51,getto starter 50,getto min. 3la vite per regolare l'aria svitata di due giri e mezzo sembra tutt'apposto,inizio a fare qualche giro e mi accorgo che resta accellerata,regolo il minimo sul carburatore e scene di giri ma dopo un po si spegne,rimetto in moto e non tiene il minimo,allora rialzo il minimo faccio un paio di giri ma resta sempre accellerata allora provo a tirare l'aria e scende di giri,chiudo l'aria se no mi muore sotto e continuo a girare ma e sempre lo stesso.Vi posso assicurare che i carter sono sigillati ,non aspira aria,e non perde una goccia d'olio da nessuna parte,non capisco cosa gli sia preso visto che e tutto originale.....
    Filottrano (AN)
    Riferimento: carburazione vespa
    Il carburatore l'hai infilato bene nel collettore? Il filtro dell'aria come è messo?
    Vespa Club Ancona
    Jul 2010
    sanza
    getto minimo 38
    Jul 2010
    sanza
    il carburo e infilato bene e tutt apposto il filtro dell aria e nuovo,era gia vicino al carburatore quando l'ho comprato,un paio di giorni fa.....
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da toninooooo Visualizza Messaggio
    beh è evidente che se tiri lo starter va un po' meglio vuol dire che arriva più aria che benzina
    dal collettore aspira aria? (avevo il tuo stesso problema ed era quello il problema, guarnizione vecchia)
    senò ancora più semplice, hai agito sempre sul minimo ma non sulla vite laterale, prova ad avvitarla di mezzo giro (poi di uno) e vedi se migliora.
    Infatti i due giri e mezzo canonici sono un punto di partenza, non è che tutte le vespette hanno questa vite settata su due giri e mezzo!
    Jul 2010
    sanza
    ho provato con la vite laterale,avvitata tutta e svitata mezzo giro ,poi un giro e poi un altro, ma non cambia niente,dopo una bella tirata,ho provato a smontare la candela ed era un bel nocciola ,solo che mi sono accorto che c'era un po di olio sulla testata uscito dalla candela lho cambiata,ho stretto bene ma sembra che continua ad uscire e poco pero esce puo essere che aspiri aria dalla candela?cosa potrei fare per togliere la fuoriuscita d'olio dalla candela e vedere se va bene
    Filottrano (AN)
    Per provare mettici un po di ermetico o pasta rossa nel filetto della candela, se non perde e il problema si risolve smonti la testa e ci fai mettere un helicoil
    Vespa Club Ancona
    Jul 2010
    sanza
    se tengo la vite laterale del carburatore tutta avvitata che succede,sembra che la vespa va bene,non rimane piu accellerata ma ci mette un po a scendere di giri.Secondo voi puo essere il getto del minimo,volevo cambiarlo ma non riesco a trovarlo dai rivenditori di zona ...........
    Se ci mette a scendere di giri vuol dire che rimane accelerata.
    Sei magro di minimo, dovresti ingrassare al minimo per farla andare meglio
    Jul 2010
    sanza
    prima rimaneva accellerata e non scendeva proprio di giri,adesso avvitando tutta la vite laterale del carburatore ci mette del tempo ma scende di giri....
    Ok, è magra di minimo, un po' meno di prima ma sempre magra, a meno che tu non abbia un difetto alla ghigliottina che ci mette un po' a tornare
    Jul 2010
    sanza
    di quanto dovrei alzare il getto del minimo,pero prima controllo la gigliottina se scende bene,poi ti faccio sapere.
    Oct 2011
    Catania
    ma scusa ma se hai il motore originale non esiste che devi ingrassare il minimo, sicuramente tiri aria da qualche parte, e ingrassando sicuramente compensi l'aspirazione d'aria
    sicuro che non prende aria dal collettore o dalla testa del cilindro?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Sul mio 50 special originale ho mezzo giro di apertura della vite laterale, con un giro si ingolfa.
    Sicuro di non avere il cavo dell'acceleratore troppo tirato? Eventualmente allentalo mediante il suo registro sul carburatore.
    Jul 2010
    sanza
    ragazzi vi ringrazio per tutti i coinsigli,appena ho una mezz'oretta guardo bene il carburatore,ghigliottina, laccio,vite laterale e se c'é bisogno cambio getto minimo, poi vi faccio sapere,sto motore mi serve solo per passare il colaudo.Qualcuno di voi e stato alla motorizzazione a salerno,sapete mica se sono severi o chiudono un occhio riguardo a qualche dettaglio che non và.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    Esatto anche la mia ET3. Addirittura la mia si ingolfa anche a 3quarti di giro mi sa che è andata la valvala anche se ho letto da qualche parte che la vite miscela di una ET3 andava aperta di mezzo giro o 3quarti di giro ....
    CONFERMATE???
    primaveraET3
